警告您不能为 FEA 导出选定的零件。
访问: |
功能区: “运动仿真”选项卡 “结果”面板 “输出图示器” 并单击“导出到 FEA(有限元分析)”。 |
将显示以下消息:
焊接组中的引用不支持“导出到 FEA”,或者“导出到 FEA”受到部件特征或接触力的影响。
引用受阻 显示由于以下原因之一而不能为 FEA 导出数据的零件:
当前不能将焊接组中零件的 仿真 数据为 FEA 导出到 AIP 应力分析 或 ANSYS 仿真 。该行为是由于运动仿真不会在焊缝组内计算结果,减少仿真时间。
您的选项:您可以从焊接组中删除该零件并使用标准 连接 将其链接到组。这些标准运动类型中至少有一个必须是焊接连接。该选项允许导出到 FEA,但是会减缓在手动将约束转换到运动类型时的仿真。如果“自动转换对标准联接的约束”选项处于打开状态,则自动发生焊接连接。这需要在运行仿真之前并在输出图示器中选择时间点之前完成操作。
受部件特征影响的零件的仿真数据当前不能为 FEA 导出到应力分析或 ANSYS。该行为是因为应力分析仅考虑零件文件,不考虑部件文件,而部件特征是存储在部件文件中的。
您的选项:如果可以,请删除部件特征并复制其对零件特征的影响。否则,没有解决办法。
受接触力影响的零件的仿真数据当前不能为 FEA 导出到应力分析或 ANSYS。该行为是因为接触力应用在了移动的点上,而应力分析却仅分析面或固定点上的力。
您的选项:没有解决办法。
这种情况与零件在焊接中的情况类似。子部件中的零件的仿真数据当前不能为 FEA 导出到应力分析或 ANSYS。该行为是因为运动仿真没有计算子部件内的动力,所以减少了仿真时间。
您的选项:您可以从子部件中删除该零件并使用标准类型将其链接到组。这些标准运动类型中至少有一个必须是焊接连接。该选项可以为 FEA 启用导出,但会减慢仿真的速度。
