「BIM 交換」環境
「BIM 交換」環境可建立 (定義) 和發佈 (匯出) Autodesk Inventor組合、熔接件和零件,以便您可以將它們與 AutoCAD 和 Revit 配合使用。這些應用程式是具有針對性的建置設計與建構系統,可用於記錄建築、結構、機械、電子與配管 (MEP) 資訊。
「BIM 交換」可將 2D 和 3D Autodesk Inventor零件與組合設計資料發佈至 Autodesk 交換檔案 (.ADSK)。此外,「BIM 交換」應用程式可以原生方式將 Revit 幾何圖形匯出為 Revit 族群檔案 (.RFA)。有多款 Autodesk 產品可以使用 Autodesk 交換檔案。「BIM 交換」是 Autodesk Inventor 用於將模型及其詮釋資料提供給多種建築、工程與建構 (AEC) 應用程式的方法。
Autodesk 產品 (例如 AutoCAD 和 Revit) 包含用於消耗資料的其他工具。「BIM 交換」是一種 Autodesk Inventor 增益集,可使用 Autodesk Inventor 的幾何塑型指令,來定義可在其他 Autodesk 產品中使用的模型。「BIM 交換」包含用於定義接頭、簡化和辨識模型幾何圖形/資料,並將資料匯出至 .RFA 或 .ADSK 檔的指令。
重要:如果 Revit 是所需結果,需要使用特徵識別工具來轉換在 Inventor 中建立的各種幾何圖形,使其符合 Revit 軟體中提供的幾何圖形。
註: 建議您先簡化模型,然後再將資料匯出至 .RFA 或 .ADSK 檔。這樣可透過僅提供 AEC 應用程式所需的資料來保護智慧財產。透過建立較小的檔案大小,還可以輕鬆共用檔案。
「BIM 交換」的一般工作流程包含三個主要組成部分:
簡化
透過移除元件或不必要的特徵來降低模型複雜性的程序。使用「簡化組合」指令來建立包裹並合併元件。在建立或發佈之前,使用包膜替代件、詳細等級表現法、導出零件以及其他技術,來簡化零件或組合。由於建築工程師僅需要與其設計相關的詳細資料,所以通常只有基本 3D 造型和接頭特徵是重要的。匯出元件時,最好透過簡化組合使 .RFA 和 .ADSK 檔大小儘可能達到最小。
建立
定義用於指示物件連接方式和連接位置之連接器物件的程序。連接器物件用於 MEP 應用程式中,以定義設備 (例如,熱交換器) 與建築系統 (例如,HVAC) 之間的關聯。五種接頭 (電纜接頭、導管接頭、管道接頭、電氣接頭和管接頭) 中的每一種均具有可建立、編輯和刪除它們的 Autodesk Inventor 指令。
重要: 接頭圖像類似於組合貼合約束,它們都指示貼合面或平面。它們不指示流向。通常,接頭點遠離主體元件。使用「方向」指令可反轉接頭方向。
流向在接頭元素內單獨進行定義。
您可以透過定義接頭的位置、方位、造型和大小來加入接頭。然後,在將接頭套用至要在 AutoCAD MEP 或 Revit MEP 中使用的模型中之前,選取連接類型。加入接頭後,這些接頭將顯示在「BIM 交換」瀏覽器中。
發佈
對 Inventor 資料進行驗證並將其匯出至 .ADSK 或 .RFA 檔的程序。匯出的檔案包含幾何圖形、2D 視圖、接頭、參數和其他性質。接收應用程式將匯入該應用程式支援的資料。
在將資料匯出至 .ADSK 或 .RFA 檔之前,請使用「包膜」或「詳細等級表現法」來簡化資料。如果設計包含單一零件,您可以透過將該零件放置在空組合檔中來進行簡化。然後對組合檔案使用包膜替代件。
可以在「匯出建築元件」指令中選取「使用者定義的座標系統 (UCS)」。零件或組合中定義的任意 UCS 均可在「匯出建築元件」指令中獲得。為了提供方便,「BIM 交換」頁籤中提供了「UCS」指令。許多建築應用程式將 Z 軸線負方向視為朝向天花板,而機械應用程式通常將 Z 軸線負方向視為背向天花板。定義恰當的 UCS,以便在恰當的方位匯入模型,這一點至關重要。
Revit 和 AutoCAD 可以匯入 ADSK 檔以及相關聯的資料。應用程式僅會匯入支援的資料。在此檔案中忽略不支援的資料。請務必記住,如果 .ADSK 檔已被利用,將無法在 AEC 應用程式中對其進行完全修改。因此,請務必按照以下所述的工作流程,來取得 .ADSK 或 .RFA 檔。
