Der Kabel- und Kabelbaum-Browser dient der grafischen Darstellung einer oder mehrerer Kabel- und Kabelbaum-Unterbaugruppen sowie der Hierarchie der Baugruppenkomponenten. Jede Kabelbaum-Unterbaugruppe enthält einen Ursprungsordner und ein Kabelbaumteil. Das Kabelbaum-Bauteil enthält jeweils einen Ordner für die Drähte, Kabel, Flachbandkabel, Segmente, Spleiße und virtuellen Bauteile, aus denen der Kabelbaum besteht. Die Kabelbaum-Unterbaugruppen werden im Browser zusammen mit anderen Komponenten abgelegt und in der Reihenfolge, in der sie der Baugruppe hinzugefügt wurden, sortiert.
Mit dem Browser werden Kabel- und Kabelbaumdaten geordnet und verändert sowie ausgewählte Komponenten ein- oder ausgeblendet. Ferner bietet und steuert der Browser alternativen Zugriff auf Funktionen über das Kontextmenü. Er steht bei geöffneter, aktivierter Kabel- und Kabelbaum-Baugruppe zur Verfügung. Er kann auch angezeigt oder ausgeblendet werden. Wählen Sie dazu
Registerkarte Ansicht
Gruppe Fenster
Benutzeroberfläche
Browser
Kabelbaum-Baugruppe |
Kabelbaum-Bauteil |
Drähte-Ordner |
Kabel-Ordner |
Flachbandkabel-Ordner |
Segmente-Ordner |
Spleiße-Ordner |
Virtuelle Bauteile-Ordner |
Beschriftungen-Ordner |
Kabelbündel-Ordner |
Stecker-Ordner |
Dichtungen-Ordner |
Anschlusspunkte-Ordner |
Benutzer-Ordner |
Gerouteter Draht |
Nicht gerouteter Draht |
Getrennter Kabeldraht |
Geroutetes Kabel |
Nicht geroutetes Kabel |
Flachbandkabel |
Bandsegment |
Einzelne freie Lasche |
Doppelte freie Lasche |
Segment |
Spleiß |
Pin (angezeigt in der Bauteilumgebung für elektrische Bauteile und in der Baugruppenumgebung für Drähte, Kabeldrähte und Spleiße.) |
Arbeitspunkt |
Beschriftung |
Kabelbündel |
Stecker |
Dichtung (einzelner Draht) |
Dichtung (mehrere Drähte) |
Anschlusspunkt (einzelner Draht) |
Anschlusspunkt (mehrere Drähte) |
Benutzer |
Das Kontextmenü (rechte Maustaste) enthält Befehle für Vorgänge am ausgewählten Kabel- und Kabelbaumobjekt im Browser. Abhängig vom Browser-Bearbeitungskontext und dem ausgewählten Objekt sind unter Umständen nicht alle Optionen verfügbar. Dieselben Kontextmenüoptionen, plus Anzeigeoptionen, sind verfügbar, wenn Sie auf ein Objekt im Grafikfenster klicken.
Punkte hinzufügen |
Erlaubt das Hinzufügen von Punkten zum ausgewählten Kabelbaumobjekt (Draht, Kabeldraht, Flachbandkabel oder Segment). |
Automatisches Routing |
Zeigt das Dialogfeld zum automatischen Erstellen einer Route für einen oder mehrere ausgewählte Drähte (einschließlich Kabeldrähte) in Segmenten an. Die Route basiert auf dem kürzesten Weg im Netzwerk und der Segmentöffnung, die den Start- und Endpunkten des Drahts am nächsten ist. |
Biegeradius prüfen |
Überprüft Kabelbaumobjekte auf Biegungen, die nicht den festgelegten minimalen Biegeradius aufweisen. |
Biegeradius - Verletzungen entfernen |
Entfernt bestehende Biegeradiusverletzungen aus dem Browser. |
Biegeradius - Verletzungen anzeigen |
Zeigt die Punkte an, die eine Biegeradiusverletzung hervorrufen. |
Biegeradius - Verletzung unterdrücken |
Ignoriert ausgewählte Biegeradiusverletzungen bei allen Biegeradiusprüfungen. |
Verbindungspineigenschaften |
Zum Anzeigen und Ändern der Verbindungs- oder Spleißpineigenschaften für das ausgewählte Kabelbaumobjekt. |
Löschen |
Zum Löschen des ausgewählten Elements. |
Alle Punkte löschen |
Zum Entfernen aller Punkte aus dem ausgewählten Kabelbaumdraht oder -kabeldraht. |
Freie Lasche löschen |
Zum Löschen einer freien Lasche vom ausgewählten Flachbandkabel. Der zugehörige Punkt der freien Lasche bleibt erhalten. |
Punkt löschen |
Zum Entfernen von Punkten aus dem ausgewählten Kabelbaumobjekt (Draht, Kabeldraht, Flachbandkabel oder Segment). |
Alle als Mittellinie anzeigen |
Zeigt alle Kabelbaumobjekte eines Typs als Mittellinien an. |
Als Mittellinie anzeigen |
Zeigt das ausgewählte Kabelbaumobjekt als eine Mittellinie an. |
Als gerendert anzeigen |
Zeigt das ausgewählte Kabelbaumobjekt als dreidimensionalen schattierten Volumenkörper an. |
Alle als gerendert anzeigen |
Zeigt alle ausgewählten Kabelbaumobjekte eines Typs als dreidimensionale schattierte Volumenkörper an. |
Spleiß löschen |
Entfernt den ausgewählten Spleiß. |
Kabel bearbeiten |
Ändert die Kabeldefinition und Pin-Verbindungen für ein ausgewähltes Kabelexemplar. |
Freie Lasche bearbeiten |
Ändert den Typ, die Richtung und die Ausrichtung der ausgewählten freien Lasche. |
Flachbandkabel bearbeiten |
Ändert die Definition eines unbehandelten Flachbandkabels, die Verbindung und die Platzierung für ein ausgewähltes Flachbandkabelexemplar. |
Drehung bearbeiten |
Zeigt den Befehl zum Steuern der Drehung an, mit dem Sie das Flachbandkabel für ein ausgewähltes Flachbandkabelexemplar interaktiv neu positionieren können. |
Draht bearbeiten |
Ändert die Drahtdefinition und Leiterverbindung für ein ausgewähltes Drahtexemplar. |
Winkel eingeben |
Wenn der Befehl zum Steuern der Drehung angezeigt ist, können Sie hier einen exakten Winkel für ein ausgewähltes Flachbandkabelexemplar eingeben. |
Kabelbaumeigenschaften |
Zeigt das Eigenschaftendialogfeld für das ausgewählte Kabelbaumobjekt an. Erlaubt das Zuweisen und Entfernen virtueller Bauteile sowie das Ändern der Kabelbündelreihenfolge und des Anzeigetyps. |
Kabelbaumeinstellungen |
Zeigt das Dialogfeld für die Einstellung der Standardkonfiguration von Segmenten, Drähten, Kabeln, Flachbandkabeln und Spleißen in der Kabelbaum-Baugruppe und den Nagelbrettzeichnungen an und zeigt den Speicherort der Drahtbibliotheksdatei an. |
Bauteileigenschaften |
Zum Anzeigen und Ändern von Bauteileigenschaften für das ausgewählte Kabelbaumobjekt. |
Route |
Zum manuellen Routen von einem oder mehreren Drähten bzw. Kabeln. |
Spleiß neu definieren |
Zum Einfügen eines vorhandenen Spleißes an einer neuen Position. |
Spleiß |
Ermöglicht bei ausgewähltem Draht das Anklicken und Platzieren eines vorhandenen Spleißes auf einem Draht. |
Draht verbinden |
Zum Einfügen des ausgewählten Spleißes auf einem Draht. |
Route aufheben |
Entfernt geroutete Drähte von Segmenten. |
Pfad anzeigen |
Markiert alle Segmente, durch die ein Kabel, Kabeldraht oder Draht verläuft. |
Drahtpineigenschaften |
Zum Anzeigen von Eigenschaften und Hinzufügen bzw. Entfernen virtueller Bauteile und benutzerdefinierter Eigenschaften für ein ausgewähltes Pin-Exemplar. |
