Legt Optionen fest, die auf den gesamten Verlauf der dynamischen Simulation angewendet werden.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Verwalten
Simulationseinstellungen
Abhängigkeiten automatisch in Normverbindungen umwandeln |
Aktiviert die Constraint Reduction Engine (CRE). Mit dieser Funktion werden Baugruppenabhängigkeiten in Normverbindungen umgewandelt. Für eine neue Baugruppe ist diese Option vorgabegemäß aktiviert. Wenn Sie die Option für die automatische Umwandlung von Abhängigkeiten deaktivieren, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie die automatisch erstellten Gelenke beibehalten möchten. Wählen Sie Nein, um die Gelenke zu löschen. Es ist möglich, dass Abhängigkeiten für Komponenten wie Splinte, Zahnräder usw. so übersetzt werden, dass ihr Freiheitsgrad nicht Ihren Vorstellungen entspricht oder gar nicht übersetzt wird. Wenn dies eintritt, kann der Freiheitsgrad über die Kontextmenübefehle Freiheitsgrad beibehalten und Freiheitsgrad ignorieren korrigiert werden. |
Warnung bei überbestimmtem Mechanismus |
Bei Auswahl dieser Option wird von der Software eine Warnung ausgegeben, bevor alle Flächen- und Einfüge-Abhängigkeiten automatisch in Normgelenkge konvertiert werden, wenn der Mechanismus überbestimmt ist. Für eine neue Baugruppe ist diese Option vorgabegemäß aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist und der Mechanismus überbestimmt ist, wird von der Software eine Meldung angezeigt, bevor die Normverbindungen erstellt werden. Anmerkung: Die Flächen- und Einfüge-Abhängigkeiten können im Modus Dynamische Simulation geändert werden. Sie können auch festlegen, dass die Meldung zur Überbestimmung nicht mehr angezeigt wird.
Bewegliche Gruppen farblich hervorheben |
Weist den verschiedenen beweglichen Gruppen vorab definierte Farben zu. Die Gruppe Fixiert verwendet die Farbe "Glas". Wenn die Farbe Glas nicht in der Stilbibliothek vorliegt, wird die der Komponente zugewiesene Baugruppenfarbe verwendet. Mit dieser Option können Sie die Beziehungen der Komponenten zueinander analysieren. Um die Komponenten wieder in der vorgabegemäß zugewiesen Farbe anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen im Dialogfeld Einstellungen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Bewegliche Gruppen, und wählen Sie die Option Bewegliche Gruppen farblich hervorheben. |
Versatz an Anfangspositionen |
Setzt die Anfangspositionen sämtlicher Freiheitsgrade auf 0, ohne die tatsächliche Position des Mechanismus zu ändern. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie im Ausgabediagramm variable Plots mit dem Ausgangspunkt 0 anzeigen möchten. |
Setzt die Anfangspositionen sämtlicher Freiheitsgrade auf die Anfangspositionen zurück, die während der Erstellung des Koordinatensystems angegeben wurden. |
FEM exportieren nach |
Bereitet alle FEM-Informationen für eine AIP-Belastungsanalyse vor |
Bereitet eine Datei mit allen FEM-Informationen für den Export in ANSYS vor Anmerkung: Wenn Sie Ansys Workbench 10 oder 11 verwenden, ist eine zusätzliche Änderung der Datei erforderlich. Siehe In FEM exportieren.
Gibt den Namen der Datei an, in der die FEM-Informationen für den Export in ANSYS enthalten sind. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option ANSYS-Simulation ausgewählt haben. |
Speichert die Datei für den Export in ANSYS. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option ANSYS-Simulation ausgewählt haben. |
Zeigt weitere Eigenschaften an |
Copyright auf AVIs anzeigen |
Zeigt Ihre Urheberrechtsinformationen für erstellte AVI-Dateien an. |
Eingabefeld Copyright |
Hier können Sie Ihre Urheberrechtsinformationen eingeben. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Option Copyright auf AVIs anzeigen aktiviert haben. |
Winkelgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute eingeben (rpm) |
Geben Sie Winkelgeschwindigkeiten in Umdrehungen pro Minute (rpm) ein. Die Ausgabe erfolgt jedoch in den Einheiten, die Sie bei Auswahl der leeren Baugruppendatei festgelegt haben. |
3D-Rahmen |
Größe von Z-Achse |
Legt die Länge der Z-Achse der Baugruppe im Grafikfenster fest. In der Standardeinstellung entspricht die Länge der Z-Achse 20 % der Diagonalen des virtuellen Rahmens. |
Mikromechanismus-Modell |
Passt die Modellgenauigkeit speziell für Mikromechanismus-Werte an. Wenn der Mikromechanismusmodus aktiviert ist, muss die Masse oder Trägheit größer als 1e-20 kg und 1e-32 kg/m2 sein. Die Gauß-Präzision wird auf 1e-32 eingestellt. |
Baugruppengenauigkeit |
Nur für geschlossene Konturen und 2D-Kontakte gültig. 2D-Kontakt: Definiert den maximal zulässigen Abstand zwischen Kontaktpunkten. Der Standardwert lautet 1e-6m = 1μm. Geschlossene Kontur: Wie 2D-Kontakt; sie kann jedoch Winkelabhängigkeiten haben. |
Lösungsgenauigkeit |
Dynamische Gleichungen werden mit einem fünfstufigen Runge-Kutta-Integrationsschema integriert. |
Erfassungsgeschwindigkeit |
Dieser Parameter hilft dem Löser dabei, die Anzahl der kleinen Stöße zu beschränken, bevor konstante Kontakte auftreten. Gültig für simulierten Kollisionsstoß. Das Stoßmodell verwendet einen Rückstoßkoeffizienten (d. h. eine Stoßzahl) "e". Der vom Benutzer eingegebene Wert liegt zwischen 0 und 1. Bei e = 0: maximaler Energieverlust. Bei e = 1: kein Energieverlust. |
Regulierungsgeschwindigkeit |
Die Regulierung wird durch den Parameter Regulierungsgeschwindigkeit gesteuert. Bei 2D-Kontakten wird ein reales nicht-lineares Coulombsches Reibungsgesetz angewendet. Für Verbindungen und 3D-Kontakte wird ein standardisiertes Coulombsches Gesetz angewendet, zur Vereinfachung und um eine hyperstatische Bedingung zu vermeiden. |
