Hierro fundido gris
Las propiedades del hierro fundido gris son distintas de las de otros materiales para rodamientos. Tenga en cuenta las condiciones siguientes cuando los utilice:
Los casquillos de hierro fundido gris tienen una alta sensibilidad a la carga en las aristas, que viene determinada por la dureza, con HB entre 190 y 240. Cuando se emplea este material, se utilizan aceros templados con grados de dureza que superan en la medida necesaria los del hierro fundido gris para los ejes de los rodamientos. La carga máxima para el sistema de lubricación de circulación por presión es de 8 MPa a una velocidad circunferencial de 1 m/s. Para una velocidad de 5 m/s, la carga máxima es de hasta 1,5 MPa.
