- Abra el archivo de pieza pipe.ipt que creó anteriormente.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Centro de contenido
Publicar pieza . Aparece el cuadro de diálogo Guía de publicación.
- En la lista, seleccione My Tube and Pipe Library y acepte el idioma por defecto; a continuación, pulse Siguiente.
- Confirme que Tuberías esté seleccionado en la lista de categorías y pulse Siguiente.
- Acepte la asignación por defecto entre las columnas de la familia iPart y los parámetros de la categoría, y pulse Siguiente.
La asignación por defecto proviene de la creación. No es necesario cambiarla.
Nota: En la tabla de asignación, las columnas de familia y los parámetros de categoría se muestran con un color de fondo distinto al de las propiedades opcionales.
- En este ejercicio, verifique que haya tres columnas clave de familia para la pieza de tubería con el siguiente orden: NPS, SCH y PL. Pulse Siguiente.
Consejo: Si las columnas clave de la iPart publicada no cumplen con el diseño, puede cambiar las columnas clave de familia en este paso. Las columnas clave determinan una pieza insertada de la biblioteca en el ensamblaje.
- Especifique las propiedades de la familia de piezas de tubería como se indica a continuación:
Nombre de la familia:
tubo
Descripción de la familia:
Tubería soldada personalizada
Nombre de la carpeta de la familia:
pipe
Organismo de normalización:
SampleOrganization
Manufacturer:
SampleCompany
Norma:
SampleStandard
Revisión de la norma:
1
Nota: Se puede utilizar varios estilos en un solo conducto de tubos y tuberías. Los diferentes estilos pueden utilizar normas diferentes. Por lo tanto, la información de Organismo de normalización es necesaria si desea utilizar una pieza normalizada distinta en un estilo.
- Pulse Siguiente.
Aparece la imagen en miniatura de la pieza publicada.
Nota: Si lo desea, puede cambiar esta imagen en miniatura para utilizarla en el futuro en el Centro de contenido. Pulse el botón Examinar y seleccione una nueva imagen en miniatura.
- Seleccione Publicar.
- Cuando el cuadro de diálogo Publicar indique que la publicación se ha efectuado correctamente, pulse Aceptar.
