PBT (ポリブチレン テレフタレート) は強度および剛性が高く、広範な用途で使用されます。PBT は、最高の強度を持つエンジニアリング プラスチックのひとつです。
この樹脂は、高温での加水分解に敏感。このため、成形前の乾燥が重要。推奨乾燥条件(大気下)は 120℃で 6 ~ 8 時間(または 150℃で 2 ~ 4 時間)。含水率は 0.03% 未満であることが必要。乾燥剤除湿機の場合は、120℃で 2.5 時間を推奨。
220 ~ 280℃未満。目標: 250℃
非強化グレードでは 40 ~60℃。その他のグレードでは、グレードに応じて広範な温度を使用可能(15 ~ 80℃)。速やかで均一な除熱が必要。推奨冷却管直径は 12 mm。
中程度(最大 150 MPa)
最速 (PBT の固化が速いため)
最大の圧力伝達を実現するため、完全な円形ランナーを推奨。目安としては、ランナー直径 = 成形品肉厚 + 1.5 mm。さまざまなゲートを使用できます。 ゲートには、成形品肉厚の 0.8 ~ 1.0 倍の直径を使用します。円形テーパ ゲート使用時の推奨最小直径は 0.75 mm です。ドルーリング(鼻たれ)および材料劣化を慎重に回避する場合は、ホット ランナーも使用できます。
テレフタル酸ジメチル、ブタンジオールの重縮合反応により、ポリエステルである PBT が生成されます。PBT は、結晶性樹脂で、優れた耐薬品性、機械的強度、電子特性(高い誘電強度および絶縁抵抗)、および耐熱性があます。これらの特性は、すべて広範な環境条件下で安定性があります。PBT は低い吸湿性を示します。
引張強度は、非充填グレードの 50 MPa (7,250 psi) からガラス強化グレードの 170 MPa (24,650 psi) までの範囲です。ガラス フィラーの含有率が高いと、材料のぜい性が増します。
結晶化が速いため、不均一な冷却に起因する反りが発生する可能性があります。ガラス充填グレードでは、流動方向の収縮が減少します。ただし、直行流方向では一般グレードの収縮と変わりません。収縮は、0.015 ~ 0.028 mm/mm (1.5 ~ 2.8%)です。30% ガラス充填した材料の収縮範囲は 0.3 ~ 1.6% です。
PBT の融点(約 225℃)および熱変形温度は、PET よりも低くなります。ビカット軟化点は約 170℃です。ガラス転移温度範囲は、22 ~ 43℃です。
樹脂粘度はかなり低く、速い結晶化速度のため、サイクル タイムは通常短くなります。
