階段パス タイプは、[自動上/下方向]および[固定された上方向]の 2 つの定義済みシステム ファミリから使用できます。次の例では、階段がレベル 1 からレベル 2 に延長されます。下の平面図では両方の階段パス タイプで表現が同じあり、上の平面図ビューでは異なっていることに注目してください。
| 階段パス タイプ | 平面図 |
| 自動上/下方向: 標準 (下の平面図ビューからは上方向を表示し、上の平面図ビューからは下方向を表示します)。 |
下の平面図(レベル 1): ![]() 上の平面図(レベル 2): ![]() |
| 固定された上方向: 標準 (両方のビューで上方向が表示されます)。 |
| 名前 | 説明 |
| グラフィックス | |
| 始点記号タイプ | 階段パスの先頭に表示する記号があれば指定します。 |
| 拡張を開始 | 階段を超えて階段パス線を延長する距離を指定します。 |
| 矢印のタイプ | 階段パスの終点に使用する矢印のスタイルを指定します。 |
| フル ステップ矢印 | フル ステップのサイズに矢印を拡張するには、このオプションを選択します。 |
| 各階段経路に描画 | 各階段経路に個別の階段パスを描画するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、[コーナーの線形状]プロパティは使用できません([固定された上方向]階段パス タイプのみ)。 |
| 踊り場のコーナーの線形状 | 踊り場のコーナーの階段パス線の形状に[直線]または[曲線]を選択します(階段パスは常に曲り階段でカーブします)。 注: このプロパティは、一般的な階段経路および踊り場コンポーネント上の階段パスだけをコントロールします。スケッチで作成した階段パスには影響しません。
| 蹴込み板から開始 | 最初の踏み板ではなく最初の蹴込み板から階段パスを開始するには、このオプションを選択します([固定された上方向]階段パス タイプのみ)。 |
| 蹴込み板で終了 | 最後の踏み板ではなく最後の蹴込み板で階段パスを終了するには、このオプションを選択します([固定された上方向]階段パス タイプのみ)。 |
| 切断マークまでの距離 | 切断マーク記号の両側で階段パス線を停止する距離を指定します。 |
| 矢印を切断マークに表示 | 切断マーク記号を指している矢印を階段パスに含めるには、このオプションを選択します。 |
