Esquema do arquivo XML de dados de arnés
É utilizado um esquema XML para descrever o formato dos arquivos XML utilizados para importar e exportar os dados de um arnés. O esquema descreve a maior parte do modelo de dados do aplicativo Cabeamento elétrico para uma única fiação.
O esquema consta de um único elemento <arnés> (ou identificador) e vários tipos que são aplicados aos elementos que contêm esse elemento. A maioria destes tipos são complexos, compostos por atributos, bem como por elementos de tipos simples ou complexos. O esquema também utiliza tipos primitivos, como correntes definidas pela norma de esquemas XML do World Wide Web Consortium (W3C).
Consulte um arquivo de exemplo chamado Assembly2000. A localização padrão é:
Sistemas operacionais Microsoft Windows 7 e Windows 8:
Descrição dos componentes do esquema XML
Para cada elemento ou tipo é exibida uma série de atributos ou elementos subordinados na ordem em que aparecem em um documento XML. Os nomes de atributos vão entre aspas e os nomes de elementos, entre colchetes angulares. Cada atributo ou elemento subordinado tem um tipo, que é indicado em itálico. Os atributos são exibidos como obrigatórios ou opcionais e indicam o número de vezes que podem aparecer os elementos dependentes.
Elemento <HarnessData>
O elemento único de raiz de um documento XML de arnés.
Tipo complexo <Harness>
Os dados completos de um único arnés.
Tipo Tipo simples
Os valores de correntes para os diferentes tipos em Cabeamento elétrico:
Area
Corrente
Data
Comprimento
Massa
Resistência
Temperatura
Texto
Sem unidade
Voltagem
Volume
SimNão
Tipo complexo <DefiniçãoPropriedade>
Uma definição de uma propriedade personalizada pelo usuário à quais fazem referência os elementos de tipo Property.
Tipo complexo <Propriedade>
Um valor para uma propriedade personalizada. No máximo é possível existir um valor para uma determinada propriedade personalizada em cada contexto onde seja utilizado este tipo.
Tipo complexo <DefiniçãoEmenda>
Uma definição de emenda de uma Biblioteca de cabeamento elétrico.
Tipo complexo <DefiniçãoPino>
Tipo complexo <DefiniçãoCondutor>
Uma definição de condutor de uma Biblioteca de cabeamento elétrico.
Tipo complexo <DefiniçãoCondutorCabo>
Uma definição de condutor de cabo, que é uma referência a um condutor de cabo com um nome adicional.
Tipo complexo <DefiniçãoCabo>
Uma definição de cabo de uma Biblioteca de cabeamento elétrico.
Tipo complexo <DefiniçãoTerminal>
Tipo complexo <DefiniçãoSelo>
Tipo complexo <DefiniçãoConector>
Tipo complexo <DefiniçãoChicote>
Tipo complexo <DefiniçãoIdentificador>
Tipo complexo <DefiniçãoPeçaVirtualDefinidaUsuário>
Tipo complexo <Biblioteca>
Uma Biblioteca de cabeamento elétrico, com definições de propriedades personalizadas, condutores de biblioteca, emendas de biblioteca, peças virtuais de biblioteca e cabos de biblioteca.
Tipo complexo <Coordenadas>
As coordenadas de um ponto 3D no espaço ou um vetor 3D.
Tipo complexo <SistemaCoordenadas>
Um sistema de coordenadas para uma ocorrência de peça de conector, composto por posição (origem) e três vetores que definem uma orientação no espaço 3D.
Tipo complexo <DefiniçãoPonto>
Um ponto no espaço utilizado por um ou vários segmentos, condutores ou cabos de um arnés. O ponto corresponde a um ponto de trabalho do documento de peça de arnés.
Tipo complexo <RotaOcorrência>
Um roteamento a uma ocorrência de peça de conector na montagem superior, empregado para fazer referência exclusiva a uma ocorrência de peça de conector quando não está disponível nenhum designador de referência.
Tipo complexo <PinoCondutor>
Um pino de extremidade para uma ocorrência de condutor ou de condutor de cabo.
Tipo complexo <SegmentoRota>
Uma referência a um segmento através do qual é roteado um condutor ou cabo, incluída a direção do roteamento.
Um pino elétrico de uma peça de conector.
Uma peça de conector que é utilizada como definição para ocorrências de peças de conector.
Tipo complexo <Pino>
Uma ocorrência de um pino em uma ocorrência de peça de conector.
Tipo complexo <Conector>
Uma ocorrência de uma peça de conector.
Tipo complexo <Segmento>
Um segmento do arnés através do qual podem ser roteados condutores ou cabos.
Tipo complexo <Condutor>
Uma ocorrência de condutor no arnés. Também é empregado para ocorrência de condutor de cabo.
Tipo complexo <Cabo>
Uma ocorrência de cabo no arnés.
Tipo complexo <Emenda>
Uma ocorrência de emenda no arnés.
Tipo complexo <Terminal>
Uma ocorrência de terminal no arnés.
Tipo complexo <Selo>
Uma ocorrência de selo no arnés.
Uma ocorrência de conector no arnés.
Tipo complexo <Identificador>
Uma ocorrência de identificador no arnés.
Tipo complexo <Chicote>
Uma ocorrência de chicote no arnés.
Tipo complexo <PeçaVirtualDefinidaUsuário>
Uma ocorrência de peça virtual definida pelo usuário no arnés.
