Расчет физических и инерционных свойств детали или сборки, что позволит выяснить, какое влияние оказывают на модель применяемые материалы, допуски и другие параметры.
Единицы измерения задаются на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
Доступ к сборке: |
Выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства Inventor". Выберите вкладку "Физические". |
Доступ к детали: |
Чтобы открыть окно свойств виртуальной детали, щелкните ее правой кнопкой мыши в браузере сборки и выберите пункт "Свойства".
Кнопка "Обновить" предназначена для расчета массы, площади поверхности или объема.
Физические свойства изменяются каждый раз при добавлении, удалении или изменении элемента детали, а также при добавлении детали в сборку или при ее удалении. Пользователь может сам переопределять значения физических свойств. После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Обновить" для выполнения повторного расчета. Если требуемые компоненты не загружены в память, выдается запрос о загрузке компонентов.
Копирование результатов расчета физических свойств в буфер обмена операционной системы в формате RTF (.rtf). В отчете отмечаются значения, переопределенные пользователями. Результаты расчетов можно вставить в файл, открытый в текстовом редакторе, и вывести их на печать.
Выбор материала и соответствующей ему плотности для выбранного компонента. а также задание точности расчета масс-характеристик. |
Тела |
Доступно только в файлах мультидеталей. Расчет свойств всей детали или только выбранных тел выполняется в раскрывающемся меню. |
Материал |
В расчетах используются свойства материала детали. Список материалов из таблицы материалов. Список материалов указан в материале. |
Плотность |
Список возможных значений плотности выбранного материала. Плотность материала по умолчанию равна 1 кг/м^3. |
Требуемая точность |
Точность расчета физических свойств. По умолчанию задана "Низкая", однако можно выбрать и более высокий уровень. Время расчета значений зависит от заданного уровня. Например, если задано значение "Повышенная", для расчета, возможно, потребуется несколько минут. Прим.: достигнутая относительная точность указывается после каждого значения в скобках.
Расчет массы, площади поверхности и объема выбранной детали или сборки. Значения отражают расчеты Autodesk Inventor, значения, переопределенные пользователем и расчеты на основе переопределенных значений. По умолчанию используются единицы, заданные при установке Autodesk Inventor для стандартной схемы. Если файл компонента создан по шаблону, используются единицы, заданные в шаблоне. |
Масса, объем и площадь зависят от виртуальных компонентов, также как количество косметических сварных швов и количество по спецификации переопределяется, если установлены флажки "Включить косметическую сварку" и "С изменением количества". Прим.: Если виртуальный компонент имеет объем или массу, момент инерции, площадь поверхности и центр тяжести, сборки с виртуальными компонентами могут быть неточными по следующим причинам.
Включить косметическую сварку |
Установите флажок включения косметической сварки для расчета массовых свойств. Добавляет приблизительное значение массы, площади и объема всех косметических сварных швов к существующим суммам соответствующих свойств. Снимите флажок для исключения косметической сварки (установлено по умолчанию). |
С изменением количества |
Установите флажок использования постоянного значения количества, если рассчитанное значение не подходит. Прим.: Если установлены постоянные значения, то координаты центра тяжести и значения моментов инерции могут быть неточными.
Масса |
Масса в единицах по умолчанию или в единицах, указанных в шаблоне. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно. |
Площадь |
Площадь поверхности выбранной детали или сборки. |
Объем |
Объем выбранной детали или сборки. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно. |
Центр тяжести |
Координаты (x, y, z) центра тяжести выбранного компонента в системе координат сборки. |
Значки рядом с соответствующими свойствами указывают, существуют ли переопределенные значения. Если включена косметическая сварка, эти значки заменяются на значок "приблизительного равенства". |
Вычисленное значение |
Значения, переопределенные пользователем |
Рассчитанное значение на основе переопределенных пользователем величин |
Округленное значение |
Для расчета инерционных свойств выберите один из методов: "Главный", "Общий" или "Центр тяжести". Отображение массовых свойств выбранного компонента относительно координатной системы активного объекта редактирования. Массовые свойства рассчитываются для компонента в текущем состоянии. Инерционные свойства и центр тяжести не зависят от виртуальных компонентов, косметических сварных швов и переопределения количества по спецификации. Результаты приводятся в соответствии с тем, какой интеграл выбран на вкладке "Общие" диалогового окна "Настройка", отрицательный или положительный. |
Главные моменты |
Расчет главных моментов инерции относительно главных осей инерции. |
Поворот осей |
Расчет поворота координатной системы активного объекта редактирования относительно координатной системы, у которой оси X, Y и Z являются главными осями инерции. |
Моменты массы |
Моменты инерции (Ixx, Iyy и Izz) и результирующие моменты инерции (Ixy, Ixz и Iyz). Для получения дополнительных сведений об инерционных свойствах см. раздел Настройка - вкладка "Общие". |
