При использовании Revit DB Link пользователь подключается к существующей базе данных или создает новое подключение. После этого можно связать Revit с базой данных.
Подключение к Revit DB Link
Выберите вкладку "Надстройки"
панель "Revit DB Link"
Revit DB Link. Выводится диалоговое окно "Связь модели Revit с базой данных". Это диалоговое окно используется для создания соединений с базами данных и для переноса данных Revit в базу данных и из нее.
Создание соединения ODBC
Перед выполнением операций экспорта и импорта данных между проектом Revit и базой данных ODBC для Revit DB Link необходимо настроить базу данных.
- На панели управления выберите "Администрирование"
"Источники данных (ODBC)".
- В диалоговом окне "Администратор источника данных ODBC" установите флажок "DSN пользователя" или "DSN системы", чтобы создать новое имя источника данных для базы данных, которое будет использоваться в Revit DB Link.
- В диалоговом окне "Администратор источников данных ODBC" нажмите кнопку "Добавить".
- Выберите имя сервера SQL Server или собственного клиента SQL, с которым требуется взаимодействовать при работе с SQL Server 2008 (полностью установленная программа либо версия Express).
- Нажмите кнопку "Готово".
- Введите информацию, относящуюся к данному экземпляру SQL Server, в диалоговое окно "Установка текстового драйвера ODBC".
