新增功能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 中的新功能
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 包含以下新功能和增强功能。
集成的 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 中的各项功能已集成。
  • 在横断面图中管网的剖切实体创建功能已集成。
  • Autodesk® Vault 支持压力管网已集成。
  • 用于导出 DWGDGN 文件的“导出 Civil 3D 图形”命令已集成,并且现在可在功能区中使用。该命令现在能够同时导出多个文件。已更新用户界面,并且某些设置已移入新的“导出设定”对话框中。
道路建模
  • 道路的三维区域现在可以在土方计算报告中报告。
  • 当您在装配中替换部件时,您现在可以有类似保留现有道路目标的选项。
  • 可以使用新选项控制沿道路基准线和偏移的曲线部分插入装配的步长。您还可以使用设置在与起点和终点偏移目标相邻处插入装配。
  • 现在,您可以指定相对于桩号范围的起点增加了的采样线
  • “检查视距”命令已在 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 和 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 中做了更改。计算实际视距的方式(如视距报告中所报告的)已更改,并且在图形中创建的用于阐明视距要素的图形也已更改。
  • 以前在“工具箱”中的“提取道路实体”命令现已添加到功能区中。
基于标准的设计
AutoCAD Civil 3D 2015 包括新的设计规范文件,这些文件基于《公路与城市道路几何设计政策》(2011 年 第 6 版),由美国州际公路与运输官员协会 (AASHTO) 发布。
纵断面
  • 可以使用新选项创建自由竖曲线。现在,您可以通过在图形中选择通过点,创建基于图元的自由圆形竖曲线或自由抛物竖曲线
  • 可以使用新命令将以通过点作为其约束类型的自由竖曲线(使用新的“自由竖曲线(圆形)”或“自由竖曲线(抛物线)”命令创建的)转换为以长度作为约束类型的曲线。此命令用于提供与该应用程序早期版本的向后兼容性。
  • 现在,您可以在“纵断面布局参数”对话框中解锁和更改竖曲线的约束类型
  • 可以使用新命令将固定和浮动纵断面图元延伸到纵断面图的范围。
  • 现在,有可用于控制在涉及到关联的路线时如何定位布局纵断面几何图形的选项。现在,您可以指定将纵断面曲线点锁定到前一个路线形状点或到路线起点的选项。
  • 将实体投影到纵断面图上时,在“投影样式”中通过勾选“横断面”复选框,现在可创建投影以演示路线穿过实体的精确位置。
标签
  • 现在,在横断面图中,有可用于错开道路点代码标签的选项。
  • 现在,您可以使用“特性”选项板来更改用于路线桩号偏移标签曲面坡度标签曲面点位高程标签曲面等高线标签的对象参照。以前,如果要在标签中更改正在参照的对象,则标签必须删除并重新创建。
    注: 如果在标签中更改参照的对象,则问号(???)可能会显示在标签中。例如,您在曲面点位高程标签中选择不同曲面添加标签,以及标签不在该曲面范围内时,可能会出现这种情况。
  • 现在,您可以使用“特性”选项板中的下拉列表,为支持引用文本对象的标签类型更改引用文本对象。以前,对象选择按钮可用于选择一个不同的引用文本对象。
    注: 用于选择点作为引用文本对象的机制仍然是对象选择按钮。
导出数据
帮助
  • 现在,脱机帮助在单独的安装文件中提供,您可以访问 http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-chs 获取安装文件。
  • 许多“帮助”主题现在都包含“查找”链接。在应用程序中打开“帮助”之后,可以单击主题中的“查找”链接以在用户界面中查找组件。
  • “新建”选项卡的“学习”页面替换了“欢迎”屏幕。
Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 中的新功能
  • 新的偏移几何图形工具可用于将正偏移或负偏移添加到开放或闭合的形状。
  • 目标参数选项卡上提供了一个新的“Enabled In Preview”(在预览中启用)复选框。选中该复选框以在预览窗口中启用目标参数。清除该复选框以测试当未找到指定目标时部件将如何反应。
  • 新的“ApplyAOR”设置可用于指定是否将超高或铁路超高应用到链接。
  • 新的输入/输出参数类型可用于将超高应用到部件。
  • 新的铁路超高选项卡可用于预览轨道部件上的铁路超高效果。
  • 在定义形状时,您现在可以在“预览”面板中选择包含了另一个区域的区域。
  • 提供了以下新样例 PKT 文件:
    • IsValid_Example.pkt
    • Offset_Example.pkt
    • Rail_Cant_Example.pkt
    • Superelevation_Example_1.pkt
    • Superelevation_Example_2.pkt
    您可以通过以下网址访问样例 PKT 文件:http://www.autodesk.com/civil3d-subassembly-pkt-files-2015
Autodesk® AutoCAD® 2015 中的新功能
有关 AutoCAD 中新功能的信息,请参见 AutoCAD 帮助中的“新功能概述”视频以及新命令和系统变量参考
以下部分提供了与 AutoCAD Civil 3D 相关的一些 AutoCAD 新功能的信息。
联机地图数据
有关如何在 AutoCAD Civil 3D 中显示联机地图数据的详细信息,请参见在 AutoCAD Civil 3D 图形中显示联机地图数据的步骤
点云
  • 新的 AutoCAD 点云对象改进了三维导航和视觉逼真度。
  • “点云”上下文功能区选项卡提高了可用性和管理点云外观的效率。
  • 支持在 Autodesk® ReCap(.RCS 和 .RCP 文件)中处理的点云。
  • 使用 AutoCAD Civil 3D 点云命令可支持传统点云文件格式(.ISD 文件)。
    注: AutoCAD Civil 3D 点云命令仅适用于传统点云文件格式。
Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015 中的新功能
有关 AutoCAD Map 3D 中新功能的信息,请参见 AutoCAD Map 3D 帮助中的此版本新功能主题。
注: 请注意,AutoCAD Civil 3D 中并不包含所有的 AutoCAD Map 3D 功能。
