关于使用 AutoCAD Civil 3D 交换数据
通过将 AutoCAD Civil 3D DWG 文件链接为数据源,可以将 AutoCAD Civil 3D 数据导入到 InfraWorks 模型。 通过参照本地 InfraWorks 模型或从 InfraWorks 导出 IMX 文件,AutoCAD Civil 3D 用户可以将 InfraWorks 模型数据导入到 AutoCAD Civil 3D。
AutoCAD Civil 3D 图形中的道路详图。 在 InfraWorks 中通过相同图形的纵横面和道路数据显示的道路设计。
数据交换工作流摘要
在 InfraWorks 中
在 AutoCAD Civil 3D 中
在 InfraWorks 中
注: InfraWorks 使用预定义样式规则设计 AutoCAD Civil 3D 的数据显示,这些数据将转换为设计道路和相关的覆盖区域。 需要在 InfraWorks 中将这些预定义样式规则加载到“样式规则”面板。 请参见加载 Civil 3D - InfraWorks 数据交换的预定义样式规则。
重要提示:
请参见 关于 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间的交换数据
此 AutoCAD Civil 3D 联机帮助主题包含用于 InfraWorks 用户以及 AutoCAD Civil 3D 用户的重要的详细信息。 该主题包含详细信息:
某些复杂几何图形添加到 Civil 3D 时的只读设计道路
AutoCAD Civil 3D 支持 InfraWorks 不支持的一些几何图形元素。 如果 Civil 3D 路线包含 InfraWorks 不支持的任何几何图形,则设计道路会显示但不可编辑。 也可以使用这些对象(如场地分析和故事板)执行其他操作。 有关详细信息,请参见 有关在 AutoCAD Civil 3D 和 InfraWorks 之间进行数据交换时的路线和纵断面元素类型行为。
如果要更改从 Civil 3D 导入的设计道路对象,请在 Civil 3D 图形中进行修改,然后将修改后的图形重新导入 InfraWorks。
排水设计管线接头零件目录
Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 使用新的默认零件目录,其中包含用于管道接头的部件对象零件(检修孔和进水口)。 若两个应用程序的用户都使用该目录中的零件,然后将这些对象导回到 InfraWorks,则 InfraWorks 可一并显示其逼真的视觉效果,并保留 Civil 3D 设计工作。 (应为这些导回到 Civil 3D 中的排水对象自动设置设施类型)。
若目录中不存在匹配零件,则 InfraWorks 使用基于样式的通用对象显示管道接头对象。
