将 AutoCAD Civil 3D 数据添加到 InfraWorks 模型
通过将 AutoCAD Civil 3D 图形链接为数据源,可以将其详细设计导入到 InfraWorks 模型。 或者,也可以链接至由 Civil 3D 导出的 IMX 文件。
注: 使用 DWG 文件将 Civil 3D 数据添加到模型时,要求在本地计算机或本地网络安装 AutoCAD Civil 3D。 或者,也可以从 DWG 文件创建的 IMX 文件添加数据。 请参见将 Autodesk IMX 文件链接为数据源。
  1. 单击 。
  2. 打开下拉菜单中的“添加文件数据源”。
  3. 选择“Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG”以确定数据源并打开“选择文件”面板。
  4. 浏览到 AutoCAD Civil 3D 图形(文件名.dwg)的位置,然后将其打开。
  5. 选择此时要导入到模型的数据源类型,然后单击“确定”。
    上述示例显示的设置此时会引出不包含排水对象的所有可用类型。
    “数据源”面板更新时,在要素类别中添加每种数据类型。
    注: 在刷新新链接的道路数据之前,避免重复导入道路。 如果 Civil 3D 图形是通过在 Civil 3D 中打开当前 InfraWorks 模型创建的,则在将该道路数据导回到此模型时,InfraWorks 会将 DWG 中存在的所有路线导入,这会导致已经存在于当前模型中的道路出现重复。
    若要避免重复道路,在刷新源数据之前执行以下操作:
    1. 创建一个新方案。
    2. 在新方案中,删除要从 Civil 3D 图形导入的设计道路。
    3. 右键单击“数据源”面板中的“道路”,然后选择“配置”以打开所添加道路的列表。
    4. 仅启用想要从 Civil 3D 导入的设计道路。
  6. 从右键单击菜单刷新选定数据源或点击 。
  7. 单击“确定”。
  8. InfraWorks 将添加的数据显示为 InfraWorks 要素。
AutoCAD Civil 3D 图形中的道路详图。
在 InfraWorks 中通过相同图形的纵横面和道路数据显示的道路设计。
注: 若要显示设计道路的中心线和关联的覆盖区域,必须将一组默认样式规则导入 InfraWorks。 查看导入显示道路数据的默认样式规则。 也可以编辑或定义新样式和样式规则,以自定义道路数据在 InfraWorks 中的显示。 请参见关于使用样式来显示 Civil 3D 道路数据。
