使用方位角和距离指定点的步骤
创建对象(例如,直线或圆弧)时,可以通过指定到另一个点之间的方位角和距离来指定点。方位角是从北(或南)子午线沿顺时针偏转的角度。
选择起点 (1)。然后指定到起点之间的方位角 (2) 和距离 (3)。
使用方位角和距离指定点的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “绘图”面板 “坐标几何”下拉菜单 “坐标几何输入”
    • 要以“透明”方式使用“方位角/距离”程序,请启动命令(例如 PLINE 或 ARC),然后输入 ‘mapcogo
  2. “几何空间输入”对话框中,选择“方位角/距离”程序。
  3. 对于对象的第一点,请指定一个起点以进行测量。对于对象的第二点,为对象指定的前一点即为起点。单击 以在地图上选择点。
  4. 输入方位角,即从(或南)子午线到新方向的直线之间的顺时针角度。单击 以在地图上指定角度。
    使用当前的角度单位设置、小数值(例如 45.1111)或勘测单位(例如 N 45d3'55" E)输入角度。
  5. 输入起点到新点之间的距离。单击 以在地图上选择距离。
  6. 单击“计算”AutoCAD Map 3D 将计算新点并在地图上进行预览。单击“平移”按钮平移到该新点。
    注:
    如果打开“坐标几何设置”对话框中的“提示输入三维数据”选项,则可以在“坐标几何输入”对话框中的“结果”部分输入高程值。
  7. 单击“创建点”
