新功能
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 中的新功能
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 包含下列新功能和增強功能。
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 的整合
已整合 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 中的功能。
廊道塑型
  • 計量報告中現在可以報告廊道的 3D 面積。
  • 在組合中取代次組合時,現在可以選擇保留相似的既有廊道目標。
  • 可以使用新選項來控制沿廊道基準線和偏移的曲線部分插入組合的頻率。您也可以使用設定,在鄰近偏移目標的起點和終點處插入組合。
  • 現在,您可指定以樁號範圍的起點為基準遞增取樣線。
  • 在 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 與 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 中,已對「檢查視距」指令進行變更。已變更實際視距的計算方式 (在視距報告中予以報告),且已變更在圖面中建立的用於展示視距圖徵的圖形。
  • 已將先前位於「工具箱」中的「萃取廊道實體」指令加入至功能區。
準則式設計
AutoCAD Civil 3D 2015 包括新的設計準則檔,這些檔案的基礎是《A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (公路與街道的幾何設計原則)》第 6 版,2011 年,由美國州際公路與運輸官員協會 (AASHTO) 發佈。
縱斷面
標示
  • 現在已提供選項,可用於在橫斷面視圖中交錯廊道點代碼標示。
  • 現在,您可以使用「性質」選項板變更用於定線樁號偏移標示、地形坡度標示、地形點位高程標示和地形等高線標示的物件參考。先前,如果您希望變更標示中正在參考的物件,必須先刪除然後重新建立標示。
    註: 如果變更標示中參考的物件,標示中可能會顯示問號 (???)。例如,若您在地形點位高程標示中選取要進行標示的其他地形,且該標示不在該地形的實際範圍內,則可能發生此狀況。
  • 現在,對於支援參考文字物件的標示類型,您可以使用「性質」選項板中的下拉式清單變更參考文字物件。先前,可以使用物件選取按鈕來選取其他參考文字物件。
    註: 現在仍可透過物件選取按鈕來選取點作為參考文字物件。
匯出資料
說明
  • 現在會在單獨的安裝檔案中提供離線說明,您可以在以下網址存取該檔案:http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-enu。
  • 現在許多說明主題包括尋找連結。若從應用程式內部開啟「說明」,可以按一下主題中的「尋找」連結在使用者介面中尋找元件。
  • 「新頁籤」的「瞭解」頁面將取代「歡迎畫面」。
Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 中的新功能
Autodesk® AutoCAD® 2015 中的新功能
如需有關 AutoCAD 中新功能的資訊,請參閱 AutoCAD「說明」內的〈新功能概述視訊〉和〈新指令和系統變數參考〉。
以下部分提供某些有關相對於AutoCAD Civil 3D的新 AutoCAD 功能 的資訊。
線上地圖資料
如需有關如何在 AutoCAD Civil 3D 中顯示線上地圖資料的資訊,請參閱〈顯示線上地圖資料在 AutoCAD Civil 3D 圖面〉。
點雲
  • 新的 AutoCAD 點雲物件提供改進的 3D 導覽和視覺保真度。
  • 「點雲」關聯式功能區頁籤改善點雲外觀管理的可用性和效率。
  • 已為在Autodesk®ReCap™(.RCS 和 .RCP 檔案)中處理的點雲提供支援。
  • 使用 AutoCAD Civil 3D 點雲指令取得舊式點雲檔案格式 (.ISD 檔案) 支援。
    註: AutoCAD Civil 3D 點雲指令將僅與舊式點雲檔案格式相容。
Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015 中的新功能
若要取得有關 AutoCAD Map 3D 中新功能的資訊,請參閱 AutoCAD Map 3D「說明」中的〈此版本中新增功能〉主題。
註: 請注意,並非所有 AutoCAD Map 3D 功能都包括在 AutoCAD Civil 3D 中。
