|  | Ein abgeleitetes Bauteil ist ein neues Bauteil, welches auf ein bestehendes Bauteil verweist und Körper sowie andere Informationen wie Skizzen, Arbeitselemente und Parameter assoziativ übernimmt. Eine abgeleitete Baugruppe ist ein neues Bauteil, das auf eine vorhandene Baugruppe verweist. Sie können abgeleiteten Bauteilen und Baugruppen Elemente hinzufügen. Werden der Basiskomponente neue Elemente hinzugefügt oder abgeleitete Elemente bearbeitet, werden die Änderungen in das abgeleitete Bauteil übernommen. Verwenden Sie beim Ableiten einer Baugruppe die Registerkarte Optionen, um die zusätzlichen Vorteile der regelbasierten Komponentenentfernung und Lochabdeckung zu nutzen. Leiten Sie eine Baugruppe als Flächenverbund ab, um die Dateigröße auf dem Datenträger auf ein Minimum zu beschränken und um das Bauteil erheblich schneller zu berechnen als bei Verwendung eines abgeleiteten Volumenkörpers. Ein Flächenverbund benötigt weniger Speicherplatz und bietet eine bessere Leistung in einbeziehenden Baugruppen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein abgeleitetes Bauteil zu erstellen: mit einer Push-Methode und mit einer Pull-Methode. In diesem Abschnitt werden die Schritte zur Erstellung eines abgeleiteten Bauteils mit der Pull-Methode erläutert. Mit den folgenden Befehlen wird ein abgeleitetes Bauteil mit der Push-Methode aus der Quelle erstellt:
 Sie können auch den Befehl Abgeleitete Komponente verwenden, um vorhandene Bauteile und Baugruppen als Körper in eine Bauteildatei einzufügen. |
Abgeleitete Bauteile und Baugruppen sind nützlich, wenn Sie Änderungen an Modellen steuern möchten. Sie können das ursprüngliche Modell ändern und dann alle abgeleiteten Komponenten aktualisieren, sodass Änderungen automatisch einbezogen werden.
Abgeleitete Bauteile und Baugruppen können den Speicherverbrauch senken, indem sie die Dateigröße reduzieren, wenn sie in einer Baugruppe der oberen Ebene eingesetzt werden. Bei einem abgeleiteten Bauteil handelt es sich beispielsweise um einen einzelnen Volumenkörper, der in den Speicher geladen wurde (im Gegensatz zu allen Einzelkomponenten einer Baugruppe). Ein abgeleitetes Bauteil kann beispielsweise effektiv als Baugruppen-Ersatzdetailgenauigkeit in der Baugruppe verwendet werden, in der es erstellt wurde. Mit dem Befehl Abgeleitete Komponente können Sie zudem Ergebnisse erzielen, die einem mit dem Befehl Konturvereinfachung erstellten abgeleiteten Bauteil ähnlich sind.
Die Registerkarte Optionen beinhaltet ein Kontrollkästchen zur Erstellung eines abgeleiteten Bauteils aus einer Baugruppe im reduzierten Speichermodus. Mit dieser Option wird ein Bauteil erstellt, das weniger Speicherkapazität benötigt, da keine Quellkörper zwischengespeichert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden keine Quellkörper im Browser des abgeleiteten Bauteils angezeigt. Die Registerkarte Optionen beinhaltet darüber hinaus Einstellungen für Bauteilspiegelung, Maßstab, Vereinfachung, Bauteilentfernung und Lochabdeckung.
Auf der linken Seite des nachstehenden Bildes wird der Browser mit einem Bauteil angezeigt, das ohne den reduzierten Speichermodus erstellt wurde. Auf der rechten Seite ist der Browser mit einem Bauteil dargestellt, das mit dem reduzierten Speichermodus erstellt wurde.
Durch eine Baugruppe, die mit der Option Einzelnes zusammengesetztes Element abgeleitet wurde, wird ein Bauteil erstellt, bei dem es sich um eine einzelne Oberfläche handelt, die weniger Speicherkapazität beansprucht als ein Volumenkörper. Ein Flächenkörper speichert keine Quellkörper im Cache und kann nicht in Kollisionsprüfungen verwendet werden. Der Flächenverbundkörper behält die Darstellung des ursprünglichen Bauteils bei.
Gehen Sie zur Auswahl des für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Ableitungsstils nach folgender Richtlinie vor.
|  Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen | Diese Option ist die Standardeinstellung zur Erstellung einer Bauteildatei aus einer Baugruppe. Verwenden Sie diese Option zur Erstellung einer Bauteildatei mit einem einzelnen Körper aus einer Baugruppe oder einem Bauteil mit mehreren Körpern. Kanten zwischen Bauteilen oder Volumenkörpern, die über eine gemeinsame planare Fläche verfügen, werden zusammengeführt. |
|  Erhaltung des Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen | Mit dieser Option werden die Bauteile in einer Baugruppe oder die ausgewählten Körper in einem Bauteil mit mehreren Körpern zu einem einzelnen Körper in einer Bauteildatei zusammengeführt. Das neue Bauteil behält die Kanten zwischen verschiedenen Bauteilen oder Körpern bei, die über eine gemeinsame planare Fläche verfügen. Das resultierende Bauteil behält die ursprüngliche Darstellung der enthaltenen Bauteile oder Körper bei, die über eine gemeinsame planare Fläche verfügen. Hiermit werden die besten Ergebnisse für eine Zeichnungsansicht erzeugt, da alle Kanten und Verbindungen beibehalten werden. |
|  Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten | Dies ist die Standardoption zur Erstellung einer Bauteildatei aus einer anderen Bauteildatei. Verwenden Sie diese Option zum:
|  Einzelnes zusammengesetztes Element (nur abgeleitete Baugruppe) | Erstellt eine Bauteildatei, bei der es sich um einen einzelnen Flächenkörper handelt. Für den daraus entstehenden Flächenkörper werden die Verbindungen zwischen planaren Flächen und die Darstellungen des ursprünglichen Bauteils beibehalten, zum Beispiel Bitmap-Threads. Verwenden Sie diese Option, um eine möglichst kleine Bauteildatei auf dem Datenträger zu erstellen. Ein Flächenverbundbauteil eignet sich optimal als Baugruppen-Ersatzdetailgenauigkeit oder für den Export nach BIM-Austausch. Der resultierende Flächenkörper kann im Kombinationsvorgang oder in Kollisionsprüfungen nicht verwendet werden. Der Flächenkörper kann jedoch im Befehl Trennen als Trennwerkzeug verwendet werden. |
|  Körper als Arbeitsfläche (nur abgeleitetes Bauteil) | Erstellt eine Bauteildatei, in der einzelne Volumenkörper in einzelne Flächenkörper umgewandelt werden. Die resultierenden Flächenkörper können im Kombinationsvorgang oder in Kollisionsprüfungen nicht verwendet werden. Der Flächenkörper kann jedoch im Befehl Trennen als Trennwerkzeug verwendet werden. |
| Bei der Erstellung eines abgeleiteten Bauteils entspricht das Ableitungssymbol im Browser der verwendeten Stiloption. Anmerkung: Wird auf der Registerkarte Darstellungen die Option Assoziativ aktiviert, ist die Option Ausschließen für keine Komponenten verfügbar, die in der abgeleiteten Ansichtsdarstellung angezeigt wird. Verwenden Sie die Ansichtsdarstellung in der Quellbaugruppe, um zu steuern, ob eine Komponente eingeschlossen oder ausgeschlossen wird.  | |
Erstellen Sie eine Bauteildatei, und klicken Sie anschließend auf Zurück, um die Skizze zu schließen, falls automatisch eine Skizze geöffnet wurde.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten  Gruppe Einfügen
  Gruppe Einfügen   Ableiten, und wählen Sie dann die Bauteil- oder Baugruppendatei aus, von der Körper abgeleitet werden sollen.
Für die Erstellung eines einzelnen Volumenkörperbauteils aus dem Quellbauteil darf die neue Bauteildatei vor der Ableitung keine Volumenkörper enthalten. Um eine Bauteildatei mit mehreren Körpern zu erzeugen, erstellen Sie die erforderlichen Volumenkörper, und importieren Sie dann einen oder mehrere Volumenkörper in die Bauteildatei. Sie können auch Skizziergeometrie, Arbeitselemente oder Körper als Oberflächen einschließen. Für die Aufnahme in das neue Bauteil gilt Folgendes:
In einem Bauteil können zwei oder mehr abgeleitete Bauteilelemente unter Verwendung der gleichen oder verschiedener Basisbauteile erstellt werden.
Wenn das Kontrollkästchen Alle Objekte anzeigen aktiviert ist, werden alle ableitbaren Objekte unabhängig von ihrem Exportstatus aufgeführt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die nicht exportierten Objekte auszublenden.
Handelt es sich bei der Quelle um eine Bauteildatei, wird bei der Standardeinstellung für den Ableitungsstil jeder Volumenkörper als Volumenkörper beibehalten. Enthält das Quellbauteil mehrere Volumenkörper, können Sie die ausgewählten Körper als einen Körper oder als mehrere Körper importieren. Es können nur sichtbare Volumenkörper ausgewählt werden. Sind alle Körper sichtbar, werden vorgabegemäß keine Körper ausgewählt.
Alle Elemente des ausgewählten Bauteils werden zu einem einzigen Element im Browser des abgeleiteten Bauteils kombiniert. Indem Sie einzelne 2D- und 3D-Skizzen, Arbeitselemente und Parameter aus dem Basisbauteil einbeziehen, können Sie einzelne Elemente aus diesen Skizzen im neuen Bauteil definieren.
Mithilfe von abgeleiteten Arbeitsflächen können Sie Skizzierebenen, Arbeitsgeometrie und Elemente definieren, wie zum Beispiel Extrusionen auf die Oberfläche oder Teilungen. Abgeleitete Oberflächen können nicht in Kombinationsvorgängen mit einem Volumenkörper verwendet werden.
Mit abgeleiteten Flächen ist es zudem möglich, Bauteilhüllbedingungen zu definieren, um Konstrukteure beim Berechnen von Platzanforderungen zwischen Komponenten zu unterstützen.
Um statt des standardmäßigen abgeleiteten Volumenkörpers eine abgeleitete Fläche aus einem Bauteil zu erstellen, wählen Sie im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil die Option Körper als Arbeitsfläche.
Bei einem aus einer Baugruppe abgeleiteten Flächenverbund wird die kleinste Bauteildatei auf dem Datenträger erstellt, die wesentlich weniger Speicherplatz als die ursprüngliche Baugruppe beansprucht. Sie können ein Flächenverbundbauteil als Baugruppenersatz in einer Detailgenauigkeit verwenden oder als Darstellung des Baugruppenhüllkörpers mit BIM-Austausch exportieren. In einem abgeleiteten Flächenverbund werden Bauteildarstellungen, z. B. Gewinde, beibehalten.
Mit dem Befehl Ableiten können Sie eine Bauteildatei oder Baugruppendatei auf dem Datenträger als neue Körper in eine Bauteildatei einfügen. Ein Bauteil kann als einzelner oder mehrere Volumenkörper (wenn das Quellbauteil mehrere Volumenkörper beinhaltet) oder als Arbeitsfläche eingefügt werden. Handelt es sich bei der Quelle um eine Baugruppe, können Sie die Komponente importieren als:
Wenn Sie im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil bzw. Abgeleitete Baugruppe nicht exportierte Objekte zur Ableitung auswählen, werden diese Objekte in der Basisbaugruppe für den Export gekennzeichnet. Aktivieren Sie im jeweiligen Dialogfeld das Kontrollkästchen Alle Objekte anzeigen, damit in der Hierarchiestruktur sowohl die exportierten als auch die nicht exportierten Objekte aufgeführt werden. Exportierte Symbole werden mit einem Pfeilsymbol  gekennzeichnet.
gekennzeichnet.
Sie können Objekte für den Export markieren, während Sie die Basiskomponente bearbeiten. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten   Gruppe Autor
  Gruppe Autor   Objekte exportieren.
Wenn Sie im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil die Option Exportierte Parameter wählen, wird jeder Parameter, der in der ursprünglichen Bauteildatei für den Export markiert wurde, in die neue Datei importiert und kann zum Erstellen neuer Geometrie verwendet werden.
 Gruppe Autor
  Objekte exportieren. Auf der Registerkarte Andere können Sie Parameter angeben, die in eine abgeleitete Baugruppe exportiert werden sollen. Es können Parameter aus allen Komponenten in der Basisbaugruppe exportiert werden, nicht nur ausgewählte Komponenten.
Im Dialogfeld Parameter des neuen abgeleiteten Bauteils werden exportierte Parameter in Parameterordnern gruppiert. Der Parameterordner zeigt den Dateipfad und Dateinamen des Basisvolumenkörpers. Falls mehrere Parameter denselben Namen haben, werden die Namen mit einer angehängten Zahl versehen, die sich inkrementell erhöht, sodass eindeutige Namen entstehen.
Wählen Sie den Ableitungsstil aus. Handelt es sich bei der Quelle um eine Baugruppendatei, besteht die Standardauswahl in der Erstellung eines einzelnen Volumenkörpers mit zusammengeführten planaren Flächen. Sie können die ausgewählten Komponenten auch als mehrere Körper oder als einzelnen Flächenverbund importieren.
Alle Komponenten der ausgewählten Baugruppe werden zu einem einzigen Element im Browser des abgeleiteten Bauteils kombiniert. Wählen Sie die abzuleitenden Körper auf der Registerkarte Körper aus, und legen Sie Skizzen, Arbeitsgeometrie, iMates und Parameter auf der Registerkarte Sonstiges fest.
 , um es zu einem Minuszeichen
, um es zu einem Minuszeichen  zu machen, um das Volumen des Bauteils vom abgeleiteten Bauteil anzuziehen.
 zu machen, um das Volumen des Bauteils vom abgeleiteten Bauteil anzuziehen. Mit dieser Funktion können Sie zwei separate Bauteile erstellen, diese relativ zueinander in der Baugruppe positionieren und dann eine Boolesche Operation durchführen, durch die ein neues einzelnes Bauteil entsteht.
 zu machen. Mit einem Schrägstrich markierte Komponenten werden beim Erstellen des neuen Bauteils übergangen und aus dem abgeleiteten Bauteil ausgeschlossen.
 zu machen. Mit einem Schrägstrich markierte Komponenten werden beim Erstellen des neuen Bauteils übergangen und aus dem abgeleiteten Bauteil ausgeschlossen.  um eine Komponente als virtuellen Rahmen festzulegen, wenn die Details dieser Komponente in der abgeleiteten Komponente nicht benötigt werden. Daraufhin wird ein virtueller Rahmen erstellt, dem Sie Elemente hinzufügen können. Auch andere Veränderungen am virtuellen Rahmen sind möglich. Wenn die Größe der ursprünglichen Komponente verändert wird, wird auch die Größe des virtuellen Rahmens entsprechend angepasst.
 um eine Komponente als virtuellen Rahmen festzulegen, wenn die Details dieser Komponente in der abgeleiteten Komponente nicht benötigt werden. Daraufhin wird ein virtueller Rahmen erstellt, dem Sie Elemente hinzufügen können. Auch andere Veränderungen am virtuellen Rahmen sind möglich. Wenn die Größe der ursprünglichen Komponente verändert wird, wird auch die Größe des virtuellen Rahmens entsprechend angepasst.  , um die ausgewählte Komponente mit dem abgeleiteten Bauteil zu schneiden. Um zu einem Schnittmengenergebnis zu kommen, führt Autodesk Inventor die folgenden Berechnungen in der angegebenen Reihenfolge durch:
, um die ausgewählte Komponente mit dem abgeleiteten Bauteil zu schneiden. Um zu einem Schnittmengenergebnis zu kommen, führt Autodesk Inventor die folgenden Berechnungen in der angegebenen Reihenfolge durch:  und aller Entnahmen
und aller Entnahmen .
.  werden vereinigt.
 werden vereinigt. Ein typischer Arbeitsablauf zum Ableiten eines Bauteils aus einer Baugruppe sieht folgendermaßen aus:
Wählen Sie ein oder mehrere Bauteile zum Einschließen in ein abgeleitetes Bauteil aus. Sie können in einer einzelnen Baugruppe verschiedenen Bauteilkombinationen auswählen, um ein einzelnes abgeleitetes Bauteil mit einem einzelnen oder mehreren Körpern zu erstellen.
Nachdem Sie ein Bauteil oder eine Baugruppe ausgewählt haben, können Sie in einem Dialogfeld die Körper auswählen, die in das abgeleitete Bauteil einbezogen oder aus ihr ausgeschlossen werden sollen. Des Weiteren können Sie Skizzen, Arbeitselemente von Komponenten, exportierte Parameter, iMates und Flächen einbeziehen.
Beim Ableiten aus einer Baugruppe haben Sie außerdem die Möglichkeit, Darstellungen festzulegen (Konstruktion, Position und Detailgenauigkeit). Die Option Assoziativ ist für Konstruktionsansichten vorgabegemäß aktiviert. Wird auf der Registerkarte Darstellungen die Option Assoziativ aktiviert, ist die Option Ausschließen für alle Komponenten deaktiviert, die in der abgeleiteten Ansichtsdarstellung angezeigt werden.
Sie können ein Bauteil auch mit dem Befehl Abgeleitete Komponente in den Baugruppenwerkzeugen von einer Baugruppe ableiten. Sie finden diese Werkzeuge im Ordner SDK im Installationsverzeichnis. Dieser Befehl optimiert die Implementierung der integrierten Option Abgeleitete Komponente in der Bauteilumgebung. Nachdem Sie eine Basiskomponente für ein Bauteil oder eine Baugruppe ausgewählt haben, können Sie mit diesem Befehl das abgeleitete Bauteil bzw. die abgeleitete Baugruppe erstellen und dabei die Standardoptionen wie bei der integrierten Option verwenden. Die einzige Ausnahme sind Darstellungen. Bei diesem Befehl wird vorausgesetzt, dass die aktiven Darstellungen für die benutzerdefinierte Ansicht (Konstruktionsansicht), Position und Detailgenauigkeit der Basiskomponente in der abgeleiteten Baugruppe verwendet werden.
Abgeleitete Bauteile werden unter anderem zur Untersuchung von Konstruktionsalternativen und Fertigungsprozessen verwendet. Abgeleitete Bauteile können jedoch auch auf vielfältige andere Weise eingesetzt werden. Nachstehend finden Sie Beispiele für die Verwendung eines abgeleiteten Bauteils.
Mit abgeleiteten Bauteilen können auch Baugruppen vereinfacht, geistiges Eigentum geschützt und Speicherbedarf verringert werden. Beispiel:
In der nachstehenden Abbildung sind links die ursprüngliche Baugruppe und rechts ein Flächenverbundbauteil dargestellt, dem eine optionale Vereinfachung und eine Lochabdeckung zugewiesen sind. Die Größe der Baugruppe auf dem Datenträger beträgt 10,6 MB. Die Größe des abgeleiteten Flächenverbundbauteils beträgt 670 KB.
Das Erstellen abgeleiteter Bauteile ist eine gute Möglichkeit, bestimmte Vorgänge durchzuführen, wie z. B. das Anlegen von Bohrungen durch mehrere Bauteile in einer Naht. Da ein abgeleitetes Bauteil ein einzelner Körper ist, können Sie es mit beliebigen Bauteilelementen benutzerdefiniert anpassen.
Nachdem ein Bauteil aus einer Baugruppe abgeleitet wurde, können Sie Elemente hinzufügen. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, wenn Sie eine Naht aus Objektbauteilen erstellen möchten und durch ein oder mehrere Bauteile hindurch, auch durch das abgeleitete Bauteil, Bohrungen und Ausschnitte hinzufügen möchten.
Wenn Sie eine oder mehrere Komponenten als Begrenzungsrahmen eingeschlossen haben, wird im abgeleiteten Bauteil ein neuer Körper erstellt. Sie können Elemente hinzufügen, den virtuellen Rahmen verschieben oder Änderungen an der ursprünglichen Komponente vornehmen. Der virtuelle Rahmen wird entsprechend aktualisiert.
Beim Erstellen eines abgeleiteten Bauteils kann dieses gegenüber dem ursprünglichen Bauteil vergrößert bzw. verkleinert oder an einer der Ursprungsarbeitsebenen gespiegelt werden. Sie können das abgeleitete Bauteil aktualisieren, wenn Änderungen am ursprünglichen Bauteil vorgenommen werden.
Wenn Sie ein Bauteil oder eine Baugruppe ableiten, können Sie die sich daraus ergebende abgeleitete Geometrie vollständig spiegeln, indem Sie im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil bzw. Abgeleitete Baugruppe das Kontrollkästchen Bauteil spiegeln bzw. Baugruppe spiegeln aktivieren.
Am ursprünglichen Bauteil oder an der Baugruppe vorgenommene Änderungen werden im abgeleiteten Bauteil wiedergegeben, nachdem eine Aktualisierung durchgeführt wurde. Ist auf der Registerkarte Darstellungen das Kontrollkästchen Assoziativ aktiviert, werden an der Ansichtsdarstellung der Quellbaugruppe vorgenommene Änderungen (wie zum Beispiel Komponentensichtbarkeit) nach einer Aktualisierung im abgeleiteten Bauteil angezeigt. Das abgeleitete Element wird im  Merkmalsbrowser angezeigt, um anzugeben, dass es aktualisiert werden muss. Da eine Baugruppe den Komponentenstatus beim Öffnen der Datei überprüft, werden aus anderen Bauteilen oder Baugruppen abgeleitete Bauteile automatisch aktualisiert, wenn Sie die Baugruppe aktualisieren.
Ein abgeleitetes Bauteil oder eine abgeleitete Baugruppe kann durch Doppelklicken bzw. Klicken mit der rechten Maustaste im Browser und Wählen des Befehls Basiskomponente öffnen geöffnet werden. Die ursprüngliche Datei wird geöffnet, und Sie können Ihre Änderungen vornehmen. Damit Ihre Änderungen umgesetzt werden, aktualisieren Sie die Datei mit dem abgeleiteten Bauteil bzw. der abgeleiteten Baugruppe.
Sie können ein abgeleitetes Bauteil oder eine abgeleitete Baugruppe außerdem bearbeiten, indem Sie im Browser mit der rechten Maustaste klicken und den Befehl Abgeleitetes Bauteil bearbeiten oder Abgeleitete Baugruppe bearbeiten wählen. Verwenden Sie diese Option, um die Parameter zu ändern, die Sie beim Erstellen des ursprünglichen abgeleiteten Bauteils bzw. der abgeleiteten Baugruppe festgelegt haben. Aktualisierungen werden automatisch in der aktuellen Datei widergespiegelt.
Sie können die Verknüpfung mit dem ursprünglichen Bauteil bzw. der ursprünglichen Baugruppe lösen, wenn Sie das abgeleitete Bauteil nicht mehr aktualisieren möchten. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das abgeleitete Bauteil, und wählen Sie Verknüpfung mit Basisbauteil auflösen. Das abgeleitete Bauteil wird zu einem herkömmlichen Element (bzw. zu einer herkömmlichen Komponente in einer Baugruppe). Daran vorgenommene Änderungen werden nur in der aktuellen Datei gespeichert.
Sie können die Verknüpfung unterdrücken, wenn die Verbindung zur Quelle vorübergehend aufgehoben werden soll. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das abgeleitete Element, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Verknüpfung mit Basiskomponente unterdrücken. Um die Verknüpfung wiederherzustellen, klicken Sie auf Unterdrückung für Verknüpfung mit Basiskomponente aufheben.
Mit der Option Aus Basis wählen  im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil bzw. Abgeleitete Baugruppe können Sie das Basisbauteil bzw. die Basisbaugruppe öffnen und dort eine Auswahl treffen. Verwenden Sie dann die Option Auswahl bestätigen
 im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil bzw. Abgeleitete Baugruppe können Sie das Basisbauteil bzw. die Basisbaugruppe öffnen und dort eine Auswahl treffen. Verwenden Sie dann die Option Auswahl bestätigen  , um die Auswahl von der Quelle in die abgeleitete Datei zu übertragen. Sie können Ihre Auswahl in der Basisbaugruppe mithilfe von Auswahlfiltern wie Alle Vorkommen auswählen oder Abhängig von treffen.
Die Darstellungsinformationen in der Basisbaugruppe werden anhand der unter Benutzerdef. Ansicht auf der Registerkarte Darstellung gewählten Einstellung abgeleitet. Bei benutzerdefinierten Hauptansichten (Konstruktionshauptansichten) wird die Darstellung von den Bauteilen abgeleitet.
