Untereinzugsgebiet-Objektklasse
Ein Untereinzugsgebiet ist direkt mit einer Haltung und einem Netzpunkt verbunden. Er wird für Fließberechnungen verwendet, z. B. wie viel Wasser in der Haltung fließt. Seine Eigenschaften werden in einer Modelltabelle gesammelt.
Jede Haltung kann einem Untereinzugsgebiet zugewiesen werden.
Name Datentyp Beschreibung
AREA
Nummer
Die Größe des Bereichs in Quadratmetern
AREA_NUMBER
Nummer
Die Nummer des Bereichs
COMMERCIAL_INFLOW
Nummer
Der gewerbliche Wasserzulauf, gemessen in Liter/Sekunde [l/s].
COVERED_AREA
Nummer
Der Bereich der abgedeckten Fläche in Quadratmetern
DATE_CREATION
Datum
Erstellungsdatum des Elements
DISCHARGE_COEFFICIENT
Nummer
Der Abwassereinleitungskoeffizient (psi-Wert) des Untereinzugsgebiets
DRY_WEATHER_INFLOW
Nummer
Der Wasserzulauf bei Trockenheit, gemessen in Liter/Sekunde [l/s]
FACTOR_COV_AREA
Nummer
Der Koeffizient der abgedeckten Fläche
FACTOR_FLAT_ROOF_AREA
Nummer
Der Koeffizient der Flachdachfläche
FACTOR_NOT_COV_AREA
Nummer
Der Koeffizient der nicht abgedeckten Fläche
FACTOR_ROOF_AREA
Nummer
Der Koeffizient der Dachfläche
FID_DRAIN_AREA
Nummer
Die Zuordnung zum Einzugsgebiet
Verbunden mit:
  • WW_DRAIN_AREA
FID_DRY_WEATHER
Nummer
Die Zuordnung zum Objekt Trockenes Wetter
Verbunden mit:
  • WW_DRY_WEATHER
FID_END_POINT_ATTR
Nummer
Die Zuordnung zu einem Punkt
Verbunden mit:
  • WW_DISCHARGE
  • WW_DISPOSAL_TANK
  • WW_GREASE_TRAP
  • WW_GRIT_CHAMBER
  • WW_MANHOLE
  • WW_NEUTRALIZER
  • WW_OIL_WATER_SEP
  • WW_OUTFALL
  • WW_SEPTIC_TANK
FID_HYD_FEATURE
Nummer
Die Zuordnung zum hydraulischen Objekt
Verbunden mit:
  • WW_HYD_DISCHARGE
  • WW_HYD_FREE_OUTFALL
  • WW_HYD_MANHOLE
  • WW_HYD_OUTFALL
  • WW_HYD_PUMP
  • WW_HYD_RESTR_CHAR_LINE
  • WW_HYD_RESTR_DISCHARGE
  • WW_HYD_SECTION
  • WW_HYD_STORAGE_SITE
  • WW_HYD_VALVE
FID_HYDRAULIC_COLLECTION
Nummer
Die Zuordnung zu einer hydraulischen Sammlung
Verbunden mit:
  • WW_HYDRAULIC_COLLECTION
FID_SECTION
Nummer
Die Zuordnung zu einer Haltung
Verbunden mit:
  • WW_SECTION
FLAT_ROOF_AREA
Nummer
Die Flachdachfläche in Quadratmetern
FOUL_WATER_INFLOW
Nummer
Der Schmutzwasserzulauf, gemessen in Liter/Sekunde [l/s]
GEOM
Geometrie
Objektgeometrie-Polylinie. Weitere Informationen erhalten Sie im Oracle Spatial Benutzer- und Referenzhandbuch.
HOUSE_INFLOW
Nummer
Der Hauswasserzulauf, gemessen in Liter/Sekunde [l/s].
ID_ADDED_MATERIAL
Nummer
Die ID des hinzugefügten Materials
Verbunden mit:
  • WW_ADDEDMATERIAL_TYPE_TBD
ID_DISPOSITION_STATE
Nummer
Der Dispositionsstatus des Elements Beispiel: nicht verwendbar, eingeebnet usw.
Verbunden mit:
  • WW_DISPOSITION_STATE_TBD
ID_HYD_AREA_CHAR
Nummer
Die Zeichen-ID des Hydraulikbereichs
Verbunden mit:
  • WW_HYD_AREA_CHAR_TBD
ID_HYD_AREA_FUNCTION
Nummer
Die Funktions-ID des Hydraulikbereichs
Verbunden mit:
  • WW_HYD_AREA_FUNCTION_TBD
ID_HYD_AREA_TYPE
Nummer
Die Typ-ID des Hydraulikbereichs
Verbunden mit:
  • WW_HYD_AREA_TYPE_TBD
ID_HYD_FOULING_CLASS
Nummer
Die ID der hydraulischen Verschmutzungsklasse
Verbunden mit:
  • WW_HYD_FOULING_CLASS_TBD
ID_INCLINATION_CLASS
Nummer
Die ID der Neigungsklasse
Verbunden mit:
  • WW_INCLINATION_TBD
ID_SOIL_TYPE
Nummer
Der Bodentyp
Verbunden mit:
  • WW_SOIL_TYPE_TBD
ID_SUB_DRAIN_UTILISATION
Nummer
Die Nutzung des Untereinzugsbereichs
Verbunden mit:
  • WW_UTILISATION_TBD
IDENTIFIER
Varchar2
Die Kennung
INDUSTRIAL_INFLOW
Nummer
Der Nutzwasserzulauf, gemessen in Liter/Sekunde [l/s].
INFILTRATION_INFLOW
Nummer
Der Zulauf von Versickerungswasser, gemessen in Liter/Sekunde [l/s].
INFILTRATION_WATER_COEFFICIENT
Nummer
Der Koeffizient für Versickerungswasser
INHABITANT
Nummer
Die Anzahl der Einwohner im Untereinzugsgebiet
INHABITANT_DENSITY
Nummer
Die Einwohnerdichte, gemessen in Einwohner/Hektar [Einwohner/ha]
NAME_NUMBER
Varchar2
Der Name oder die Nummer dieses Objekts
NARRATIVE
Varchar2
Eine Beschreibung oder sonstige eindeutige Informationen in Bezug auf das Objekt.
NOT_COVERED_AREA
Nummer
Die nicht abgedeckte Fläche in Quadratmetern
RAIN_INFLOW
Nummer
Der Zulauf von Regenwasser, gemessen in Liter/Sekunde [l/s]
ROOF_AREA
Nummer
Die von Dächern abgedeckte Fläche in Quadratmetern
SLOPE
Nummer
Die durchschnittliche Neigung des Untereinzugsgebiets
SLOPE_CLASS
Number
Die Neigungsklasse des Untereinzugsgebiets
SURFACE_AREA
Nummer
Die abgedeckte Fläche in Quadratmetern
USAGE_TIME_PER_DAY
Nummer
Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Tag, gemessen in Stunden/Tag
USER_FLAG
Varchar2
Ein vom Betreiber definierter Arbeitsbereich. Dieses Attribut kann vom Betreiber für benutzerdefinierte Systemprozesse verwendet werden. Es wirkt sich nicht auf die Datenintegrität dieses Elements aus und sollte nicht zum Speichern der Daten des Elements verwendet werden.
WATER_USAGE
Nummer
Der Wasserverbrauch pro Einwohner, gemessen in Liter/Einwohner/Tag [l/Einwohner/Tag]
Modell für Untereinzugsgebiet
In der Objektklasse Modell für Untereinzugsgebiet wird anhand der Prüfung berechnet, ob die Summe der Untereinzugsgebietsfaktoren 1,0 ergibt. FACTOR_COV_AREA + FACTOR_NOT_COV_AREA + FACTOR_ROOF_AREA + FACTOR_FLAT_ROOF_AREA. Inkonsistente Attribute werden im Objektklassenformular markiert, und in einer QuickInfo wird die Inkonsistenz erläutert.
Anmerkung:
In den Abwasserdokument-Optionen können Sie eine Prüfung der Untereinzugsgebietmodelle aktivieren. Siehe Festlegen von Abwasserdokument-Optionen.
Nummer
Der Abwassereinleitungskoeffizient des Untereinzugsgebiets. Dabei handelt es sich um einen Teil des Zulaufflusses, der in das Abwassernetz mündet.
FACTOR_COV_AREA
Nummer
Nummer
FACTOR_NOT_COV_AREA
Nummer
FACTOR_ROOF_AREA
Nummer
FOUL_WATER_INFLOW
Nummer
INFILTRATION_INFLOW
Nummer
Nummer
INHABITANT_DENSITY
Nummer
MODEL_NAME
Varchar2
Der Name oder die Nummer des Modells
SLOPE_CLASS
Number
USAGE_TIME_PER_DAY
Nummer
WATER_USAGE
Nummer
