Verlängern von Träger- oder Strebenenden ausgehend vom Griff
Mithilfe der Parameter für die Anfangs- und Endverlängerung wird die Geometrie ausgehend vom Griff eines Trägers verlängert oder verkürzt, vorausgesetzt, das betreffende Trägerende wurde nicht in eine Verbindung eingepasst.
Vorgegebene Verbindung, wobei der vertikale Träger in den horizontalen eingepasst wurde. Horizontaler Träger mit positiver Endverlängerung Horizontaler Träger mit negativer Endverlängerung
Verwenden Sie die Eigenschaftenpalette zum Festlegen der Eigenschaften für die Verlängerung von Trägerexemplaren.
  1. Wählen Sie ein oder mehrere Trägerexemplar(e) aus.
  2. Suchen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Geometrische Position die Parameter Startverlängerung und Endverlängerung. Geben Sie die benötigten Werte zur Anpassung der Verlängerungen ein. Positive Verlängerungswerte verlängern die Geometrie, negative verkürzen sie.
Anmerkung: Für in eine Verbindung eingepasste Trägerenden kann mithilfe der Kürzungseigenschaften eine Verlängerung festgelegt werden. Ändern Sie in der Eigenschaftenpalette unter Geometrische Position die Parameter Anfangsfugenkürzung und Endfugenkürzung. Passen Sie die Kürzung manuell mithilfe der Formgriffe für den Träger an.
Die Hierarchie der Träger beim Einpassen legen Sie mithilfe des Werkzeugs Träger-/Stützenverbindungen fest.
Ältere Tragwerksfamilien
In manchen Fällen sind zusätzliche Parameter für Träger- und Strebenelemente vorhanden, die sich auf die Verlängerung auswirken können. Diese Parameter werden in der Eigenschaftenpalette im Bereich Konstruktion als zusätzliche Parameter für Startverlängerung und Endverlängerung angezeigt. In diesen Fällen empfehlen wir, nur die Verlängerungsparameter unter Geometrische Position anzupassen.
Bei diesen Familien können außerdem Formgriffe vorhanden sein, die die Anpassung der Geometrie mithilfe der Erweiterungsparameter unter Konstruktion ermöglichen. Diese Funktion ergibt sich aus der Art und Weise, wie die Familien erstellt wurden; solche Formgriffe können bei aktualisierten Familien vorhanden sein.
Es wird empfohlen, anstelle der Verlängerungsparameter und Formgriffe unter Konstruktion die präziseren Verlängerungsparameter unter Geometrische Position zu verwenden. Die Verlängerungsparameter unter Konstruktion kommen zu den Verlängerungsparametern unter Geometrische Position hinzu und können Unklarheiten in späteren Phasen des Entwurfsprozesses verursachen.
Sie können die Familien in einem Projekt manuell aktualisieren.
