Permite definir o capturar un conjunto común de asignaciones de nivel de componentes de implantación del armario y, a continuación, copiar estos códigos de nivel de tres dígitos en una o en varias implantaciones de componentes. Cuando se muestra, esta codificación afecta al modo en que AutoCAD Electrical calcula la secuencia desde/hasta de la conexión por cables.
Comando:
AECOPYLEVEL
Nivel 4/Nivel 3/Nivel 2/Nivel 1 |
Las asignaciones de nivel se pueden escribir o seleccionar en el dibujo mediante la opción Designar. Categorías: Nivel 4 (división de envío: nivel superior), Nivel 3 (unidad), Nivel 2 (cúbico) y nivel 1 (encuadre o placa: nivel inferior). Es posible copiar toda la información de nivel o deseleccionar una o más categorías de nivel antes de la copia. Un cuadro de edición en blanco activo indica que se deben borrar los valores existentes y obliga a utilizar un valor por defecto en todo el dibujo. Si no está disponible un cuadro de edición, el valor existente no se sobrescribirá. Utilice los interruptores para activar o desactivar el cuadro de edición de cada categoría de nivel. |
Solo regleteros |
Permite copiar únicamente las asignaciones de nivel en las representaciones de regletero del armario, y se hace referencia a los regleteros en el esquema y en el dibujo de implantación física. (es decir, no se trata de regleteros suplementarios representados únicamente en los dibujos de implantación física). Seleccione esta opción y, a continuación, una de las siguientes:
Designar |
Permite seleccionar en el dibujo la representación de implantación de componentes de la que desea copiar el código de nivel. |
