Nuevas funciones
Novedades en Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
AutodeskAutoCAD Civil 3D 2015 contiene las siguientes novedades y mejoras.
Integración de Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1
Se han integrado las características de Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1.
Modelado de obra lineal
  • Las áreas 3D de obras lineales ahora pueden incluirse en un informe de cubicación.
  • Al reemplazar un subensamblaje de un ensamblaje, ahora se pueden mantener los objetivos de obra lineal que son similares.
  • Hay nuevas opciones para controlar la frecuencia con la que se insertan ensamblajes a lo largo de partes curvadas de desfases y líneas base de obra lineal. También es posible usar una opción para insertar ensamblajes adyacentes al inicio y al fin de los objetivos de desfase.
  • Ya se puede especificar que las líneas de muestreo se incrementan respecto al inicio del intervalo de P.K.
  • Se han efectuado cambios en el comando Comprobar visibilidad de Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 y Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015. Ha cambiado la forma como se calcula la visibilidad real (como se indica en el informe de visibilidad), así como los gráficos creados en el dibujo para ilustrar los elementos de visibilidad.
  • El comando Extraer sólidos de obra lineal, que antes estaba en la Caja de herramientas, ahora se ha incorporado a la cinta de opciones.
Diseño según normas
AutoCAD Civil 3D 2015 incluye nuevos archivos de normas de diseño que se basan en A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 6th Edition, 2011, publicado por AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials).
Perfiles
Etiquetas
  • Ahora se dispone de opciones para decalar etiquetas de código de punto de obra lineal en vistas en sección.
  • Ahora puede usar la paleta Propiedades para cambiar la referencia de objeto que se usa en etiquetas de desfase de P.K. de la alineación, etiquetas de talud de superficie, etiquetas de elevación de punto de superficie y etiquetas de curva de nivel de superficie. Antes, para poder cambiar el objeto al que se hacía referencia en la etiqueta era preciso suprimir y volver a crear las etiquetas.
    Nota: Si se cambia el objeto al que se hace referencia en la etiqueta, es posible que en dicha etiqueta aparezcan signos de interrogación (???). Por ejemplo, esto puede suceder si selecciona una superficie diferente para etiquetar en una etiqueta de elevación de punto de superficie y la etiqueta no se encuentra en el ámbito de dicha superficie.
  • Ahora puede usar una lista desplegable en la paleta Propiedades para cambiar los objetos de texto de referencia para los tipos de etiqueta que admiten objetos de texto de referencia. Antes se disponía de un botón de selección de objetos para seleccionar otro objeto de texto de referencia.
    Nota: El mecanismo de selección de puntos como objetos de texto de referencia sigue siendo un botón de selección de objetos.
Exportación de datos
Ayuda
  • Ahora la Ayuda sin conexión se proporciona como archivo de instalación por separado al que puede accederse en http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-esp.
  • Ahora muchos de los temas de la Ayuda incluyen vínculos de búsqueda. Si la Ayuda se abre desde la aplicación, puede hacer clic en los vínculos de búsqueda de temas para encontrar los componentes en la interfaz de usuario.
  • La pantalla de bienvenida se sustituye por la página Más información de la ficha Nuevo.
Novedades en Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Novedades en Autodesk® AutoCAD® 2015
Para obtener información sobre las características nuevas de AutoCAD, consulte el vídeo de presentación de las características nuevas y la referencia de nuevos comandos y variables del sistema en la Ayuda de AutoCAD.
En las secciones siguientes se proporciona información sobre varias de las características nuevas de AutoCAD en relación con AutoCAD Civil 3D.
Datos de mapas en línea
Para obtener información sobre cómo visualizar datos de mapas en línea en AutoCAD Civil 3D, consulte Para visualizar datos de mapas en línea en un dibujo de AutoCAD Civil 3D.
Nubes de puntos
  • El nuevo objeto de nube de puntos de AutoCAD proporciona fidelidad visual y navegación 3D mejoradas.
  • Se ha mejorado la utilización de la ficha contextual de la cinta de opciones Nube de puntos, así como la eficiencia en la administración del aspecto de las nubes de puntos.
  • Se proporciona soporte para nubes de puntos procesados en Autodesk® ReCap™ (archivos .RCS y .RCP).
  • Mediante los comandos de nubes de puntos de AutoCAD Civil 3D se admiten formatos de archivo de nube de puntos heredados (archivos .ISD).
    Nota: Los comandos de nubes de puntos de AutoCAD Civil 3D solo funcionan con los formatos de archivo de nube de puntos heredados.
Novedades en Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015
Para obtener más información sobre las características nuevas de AutoCAD Map 3D, consulte el tema Novedades en esta versión en la Ayuda de AutoCAD Map 3D.
Nota: Tenga en cuenta que no todas las funciones de AutoCAD Map 3D se incluyen en AutoCAD Civil 3D.
