Utilice las herramientas de refuerzo para añadir refuerzos como armaduras, barras de refuerzo o mallazos en anfitriones válidos como vigas, muros, cimentaciones, forjados estructurales y pilares de hormigón.
Ficha Estructuragrupo Refuerzo
(Armadura)
(Área)
(Camino)
(Mallazo)
Temas de esta sección
Acerca del refuerzo
Utilice las herramientas de refuerzo para añadir elementos de refuerzo como armaduras, barras de refuerzo o mallazos en anfitriones válidos como una viga de hormigón, un pilar, un suelo estructural o una cimentación.
Acerca del refuerzo de piezas de hormigón
Las piezas de hormigón creadas a partir de elementos de superficie (como muros y suelos) cuentan con un recubrimiento de armadura y pueden hospedar armaduras, conjuntos de armaduras, refuerzos de área, refuerzos por camino y mallazos de refuerzo.
Restricciones y recubrimiento de armadura
Las restricciones de armadura definen y bloquean la geometría de cada ejemplar de armadura en relación con un elemento anfitrión de hormigón. El recubrimiento de armadura representa el desfase interno de un anfitrión de hormigón al cual se extiende la armadura de forma paramétrica.
Colocar armadura
Coloque los ejemplares de armaduras individuales en vistas en sección de anfitriones válidos.
Cambiar la presentación de armaduras en conjuntos de armaduras
Especifique cómo se muestran los conjuntos de armaduras en una vista. Los esquemas de presentación de armaduras simplifican la vista al tiempo que mantienen un perímetro identificable en el que se coloca el conjunto de armaduras.
Acerca de las formas de armadura
Las armaduras pueden tener forma de estribo, tirante y barras rectas. Se pueden asignar empalmes y ganchos a estos elementos. Puede manipular cada una de las formas para que sea más fácil satisfacer las necesidades de refuerzo del modelo.
Modificar una forma de armadura
Ajuste manualmente la forma de un elemento de armadura respecto a los comportamientos de forzado de cursor para las referencias del recubrimiento de armadura.
Acerca de la modificación de armaduras espiral
A diferencia de otras familias de armadura la armadura espiral es multiplanar y no se puede editar en el nivel de familia. Sin embargo, puede aplicar escalas y rotar ejemplares individuales.
Crear un boceto de armadura plana
Utilice las herramientas de boceto comunes para la colocación manual de formas de armadura dentro de un anfitrión válido.
Añadir un gancho de armadura
Después de colocar una armadura en un anfitrión, puede modificar las propiedades de armadura para asignar ganchos.
Ajustar la visibilidad de la armadura en una vista
Los elementos de un modelo se hospedan dentro de elementos anfitriones. En vistas de líneas ocultas, estos elementos quedan tapados por el anfitrión. Puede definir modificaciones para cada vista de un proyecto a fin de posibilitar la documentación del diseño de la armadura.
Redondeo de refuerzo
Permitir el redondeo de las armaduras y longitudes de segmentos de armaduras.
Numeración de refuerzo
Los elementos de refuerzo se numeran al colocarlos. La numeración permite que los elementos de refuerzo idénticos se traten como correspondencias en las tablas de planificación y etiquetas.
Propiedades de tipo de armadura
Consultar y modificar los parámetros que definen las propiedades de tipo de los elementos de armadura.
Refuerzo de área
Utilice las herramientas de Refuerzo de área estructural para colocar grandes cantidades de armadura con espaciado uniforme en suelos, muros, losas de cimentación y otros anfitriones de hormigón.
Refuerzo por camino
Utilice la herramienta Refuerzo estructural por camino para colocar varias armaduras a lo largo de un camino.
Mallazo de refuerzo
Coloque las láminas de mallazo con empalmes solapados en suelos, muros y losas de cimentación. Los elementos de mallazo de refuerzo están compuestos de dos tipos de elementos: alambre de mallazo y lámina de mallazo.
