Nouvelles fonctionnalités
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes.
Intégration d'Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1
Les fonctions d'Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 ont été intégrées.
  • La possibilité de créer des solides de réseaux de canalisations dans les dessins de profils en travers a été intégrée.
  • La prise en charge d'Autodesk® Vault pour les réseaux sous pression a été intégrée.
  • La commande Exporter le dessin Civil 3D pour exporter des fichiers DWG et DGN a été intégrée ; elle est désormais disponible sur le ruban. Elle permet maintenant d'exporter plusieurs fichiers simultanément. L'interface utilisateur a été mise à jour et certains paramètres figurent dans la nouvelle boîte de dialogue Paramètres d'exportation.
Conception de projets 3D
  • Les aires 3D de projets 3D peuvent désormais être consignées dans un rapport de métré.
  • Lorsque vous remplacez un élément de profil type dans un profil type, vous avez désormais la possibilité de conserver les cibles de projets 3D existantes similaires.
  • De nouvelles options sont disponibles pour le contrôle de la fréquence d'insertion des profils types le long des parties incurvées des lignes de base et décalages de projet 3D. Vous pouvez également utiliser un paramètre d'insertion de profils types attenants au début et à la fin des cibles de décalage.
  • Vous pouvez spécifier que les tabulations soient incrémentées par rapport au début de l'intervalle des abscisses curvilignes.
  • Dans Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 et Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015, des modifications ont été apportées à la commande Vérifier la distance de visibilité. La méthode de calcul de la distance de visibilité (comme indiqué dans le rapport de la distance de visibilité) ainsi que les graphiques créés dans le dessin pour illustrer les objets de distance de visibilité ont été modifiés.
  • La commande Extraire des solides de projet 3D, jusqu'ici située dans la boîte à outils, a été ajoutée au ruban.
Conception normalisée
AutoCAD Civil 3D 2015 inclut de nouveaux fichiers de normes de conception basés sur A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 6è édition, 2011, publié par l'American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
Lignes de profil en long
  • De nouvelles options sont disponibles pour la création des courbes verticales libres. Vous pouvez maintenant créer une courbe verticale circulaire libre ou une courbe verticale parabolique libre basée sur une entité en sélectionnant un point de passage dans le dessin.
  • Une nouvelle commande est disponible pour convertir les courbes verticales libres(créées à l'aide de la nouvelle commande Courbe verticale libre (circulaire) ou Courbe verticale libre (parabole)) utilisant un point de passage comme type de contrainte en courbes utilisant la longueur comme type de contrainte. Cette commande est compatible avec les versions précédentes de l'application.
  • Vous pouvez à présent déverrouiller et modifier les types de contraintes des courbes verticales dans la boîte de dialogue Param. présentation ligne profil.
  • Une nouvelle commande est disponible pour prolonger des entités de ligne de profil en long fixes et flottantes jusqu'aux limites du dessin de profil en long.
  • Des options sont disponibles pour contrôler l'ancrage de la géométrie du profil projet par rapport à l'axe associé. Vous pouvez désormais définir une option permettant de verrouiller les points de géométrie de la ligne de profil en long aux points de géométrie d'axe précédents ou au début de l'axe.
  • Lorsque vous projetez un solide dans le dessin de profil en long, la projection peut désormais être créée pour représenter le solide à son point d'intersection précis avec l'axe, en sélectionnant la case à cocher Ligne de profil en travers de la boîte de dialogue Style de projection.
Etiquettes
  • Des options sont désormais disponibles pour décaler les étiquettes de code de point de projet 3D dans les dessins de profils en travers.
  • Vous pouvez maintenant utiliser la palette Propriétés pour modifier la référence d'objet utilisée dans les étiquettes de décalage d'abscisse curviligne d'axe, étiquettes de pente de surface, étiquettes de points cotés de surface et étiquettes de courbe de niveau de surface. Auparavant, vous deviez supprimer et recréer les étiquettes pour changer l'objet référencé.
    Remarque : Si vous modifiez l'objet référencé dans l'étiquette, des points d'interrogation (???) peuvent apparaître dans l'étiquette. C'est par exemple le cas si vous sélectionnez une autre surface à étiqueter dans une étiquette de point coté de surface et que l'étiquette n'est pas comprise dans les limites de cette surface.
  • Vous pouvez maintenant utiliser la liste déroulante de la palette Propriétés pour modifier des objets texte de référence pour les types d'étiquette prenant en charge les objets texte de référence. Auparavant, un bouton de sélection d'objets était disponible pour sélectionner un autre objet texte de référence.
    Remarque : La méthode de sélection des points en tant qu'objets texte de référence reste un bouton de sélection d'objets.
Exportation de données
Aide
  • L'aide hors ligne est désormais disponible dans un fichier d'installation distinct auquel vous pouvez accéder à l'adresse suivante : http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-fra.
  • De nombreuses rubriques d'aide incluent à présent des liens de recherche. Lorsque vous ouvrez l'aide à partir de l'application, vous pouvez cliquer sur les liens de recherche dans les rubriques pour rechercher les composants dans l'interface utilisateur.
  • La page En savoir plus de l'onglet Nouveau remplace l'écran de bienvenue.
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® Subassembly Composer pour Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® AutoCAD® 2015
Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD, reportez-vous à la vidéo de présentation des nouvelles fonctionnalités et à la rubrique Présentation des nouvelles commandes et variables système dans l'aide d'AutoCAD.
Les sections suivantes fournissent des informations sur certaines des nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD associées à AutoCAD Civil 3D.
Données de carte en ligne
Pour plus d'informations sur l'affichage des données de carte en ligne dans AutoCAD Civil 3D, reportez-vous à la rubrique Pour afficher des données de carte en ligne dans un dessin AutoCAD Civil 3D.
Nuages de points
  • Le nouvel objet nuage de points d'AutoCAD offre une fidélité visuelle et une navigation 3D optimisées.
  • L'onglet de ruban contextuel Nuage de points facilite la gestion de l'apparence des nuages de points.
  • La prise en charge est fournie pour les nuages de points traités dans Autodesk® ReCap™(fichiers .rcs et .rcp).
  • La prise en charge des formats de fichier de nuages de points hérités (fichiers .isd) est disponible à l'aide des commandes de nuages de points d'AutoCAD Civil 3D.
    Remarque : Les commandes de nuage de points AutoCAD Civil 3D fonctionnent uniquement avec les formats de fichier de nuages de points hérités.
Nouvelles fonctionnalités d'Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015
Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD Map 3D, reportez-vous à la rubrique Nouveautés de cette version dans l'aide d'AutoCAD Map 3D.
Remarque : Notez que toutes les fonctionnalités d'AutoCAD Map 3D sont incluses dans AutoCAD Civil 3D.
