インデックス化された点群ファイルを Revit プロジェクトに挿入するか、未加工の形式の点群ファイルを .rcp および .rcs インデックス化形式に変換します。
.rcp 形式ファイルは、複数の .rcs スキャン ファイルをまとめてグループ化するプロジェクト ファイルです。未加工形式のファイルをインデックス化すると、.rcp ファイルが 1 つと、1 つまたは複数の .rcs ファイルが作成されます。
注: Autodesk® ReCap を使用すると、スキャン ファイル データを点群形式に変換して、他の製品で表示および編集できます。未加工形式の点群ファイルをプロジェクトに挿入する際に、
Revit では自動的にこの機能を使用します。Autodesk ReCap の詳細については、
www.autodesk.com/recaphelp を参照してください。
- Revit プロジェクトを開きます。
- [挿入]タブ
[リンク]パネル
(点群)をクリックします。
- 次のように、リンクするファイルを指定します。
- [配置先]には、次のいずれかを選択します。
- [開く]をクリックします。
.rcp および .pcg 形式のファイルに対しては、Revit によって現在のバージョンの点群ファイルが検索され、プロジェクトにリンクされます。
- 未加工形式のファイルの場合、データをインデックス化するよう要求されます。
- Revit でインデックス化された (.rcp と .rcs)ファイルを作成するには、[はい]をクリックします。
[点群ファイル インデックス]ダイアログが表示されます。
- インデックス化される未加工形式のファイルのリストに 1 つまたは複数のテキスト ファイル(.txt、.xyz、.pts)が含まれていると、[読み込み単位]が使用可能になります。[読み込み単位]で、テキスト形式の点群の単位を指定します。他のすべての形式では、インデクサによって自動的に単位が検出され、このオプションは使用できません。
- [ファイルの場所]で次のようにします。
- [インデックス化を開始]を選択します。
- インデックス化プロセスが終了したら[閉じる]をクリックします。インデックス化の対象に応じて、次のファイルが作成されます。
- 1 つのスキャン ファイルをインデックス化する場合、インデクサでは .rcp と .rcs ファイルを作成します。
- 複数ファイルをインデックス化する場合、インデクサでは複数の .rcs ファイルと、複数のファイルを統合する 1 つの .rcp ファイルを作成します。
- [点群]ツールを再び使用して、新しくインデックス化されたファイルを挿入します。
製図および集計表ビューを除き、点群はすべてのビューで表示されます。
