프로젝트 폴더 구조는 모든 문서를 구조화 상태로 유지하고 모든 팀 구성원이 찾기 쉽게 유지하도록 설계되었습니다. 도면 및 기타 문서의 수가 증가할수록 생산성을 유지하고 손실이 없도록 하기 위해 폴더 구조가 더욱 중요해집니다. 도면 간의 데이터 참조에는 경로 이름이 포함되므로 참조를 유지하려면 도면 이름과 폴더 위치를 유지해야 합니다.
Autodesk Vault를 사용하는 경우 프로젝트를 작성할 때마다 명명된 폴더의 표준 계층인 프로젝트 템플릿을 선택할 수 있습니다. 기본 템플릿(_Sample Project)을 확인하여 해당 템플릿을 사용하거나 프로젝트 요구에 맞게 수정된 버전을 작성하는 것이 좋습니다. 프로젝트 템플릿의 기본 위치는 C:₩AutoCAD Civil 3D Project Templates입니다.
Autodesk Vault 프로젝트용 기본 프로젝트 템플릿
사용자 고유의 템플릿을 작성하려면 기본 버전을 복사하고 폴더 이름 및 계층을 수정한 다음 다른 이름으로 동일한 디렉토리에 저장합니다.
데이터 바로 가기를 사용하는 경우 우수 사례는 여전히 표준 프로젝트 폴더 구조입니다. 기본 템플릿(_Sample Project)을 사용하여 사용자 고유의 버전을 작성할 수 있습니다.
기본 바로 가기 프로젝트 템플릿: 통합관리 트리상의 아이콘
기본 바로 가기 프로젝트 템플릿: 작업 폴더의 폴더 구조
최상위 _Shortcuts 폴더와 객체별 하위 폴더를 바로 가기 XML 파일의 저장 위치로 유지하고 도면의 다른 폴더는 자유롭게 작성합니다.
