새 기능
Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015의 새로운 기능
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 통합
Autodesk·AutoCAD·Civil·3D·2014·Productivity Pack 1의 기능이 통합되었습니다.
  • 횡단 뷰에 관망의 슬라이스된 솔리드를 작성하는 기능이 통합되었습니다.
  • 압력식 관망에 대한 Autodesk® Vault 지원이 통합되었습니다.
  • DWGDGN 파일을 내보내기 위한 Civil 3D 도면 내보내기 명령이 통합되어 리본에서 사용할 수 있게 되었습니다. 이제 명령을 사용하여 여러 파일을 동시에 내보낼 수 있습니다. 사용자 인터페이스가 업데이트되었으며 일부 설정은 새 내보내기 설정 대화상자에 있습니다.
코리더 모델링
  • 이제 코리더에 대한 3D 면적을 수량 산출 보고서에서 보고할 수 있습니다.
  • 표준횡단의 횡단구성요소를 대치할 때 유사한 기존 코리더 대상을 보존하는 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 코리더 기준선 및 간격띄우기의 원곡선 부분을 따라 표준횡단 삽입 빈도를 제어하는 데 새 옵션을 사용할 수 있습니다. 또한 간격띄우기 대상의 시작과 끝에 인접하게 표준횡단을 삽입하는 설정을 사용할 수도 있습니다.
  • 이제 측점 범위의 시작을 기준으로 단면 검토선이 증분됨을 지정할 수 있습니다.
  • Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1과 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015에서 시거 검사 명령이 변경되었습니다. (시거 보고서에 보고된 대로) 실제 시거가 계산되는 방법이 변경되었고 시거 피쳐를 나타내는 도면에서 작성된 그래픽이 변경되었습니다.
  • 이전에 도구 상자에 있었던 코리더 솔리드 추출 명령이 리본에 추가되었습니다.
조건 기준 설계
AutoCAD Civil 3D 2015에는 AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials)에서 게시한 A Policy on Geometric Design of Highways and Streets(고속도로 및 도로의 기하학적 설계 정책), 6쇄, 2011에 기반한 새 설계 조건 파일이 있습니다.
프로파일
레이블
  • 이제 횡단 뷰의 코리더 점 코드 레이블 스태거 작업에 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • 이제 특성 팔레트를 사용하여 선형 측점 간격띄우기 레이블, 지표면 경사 레이블, 지표면 표고점 레이블지표면 등고선 레이블에서 사용되는 객체 참조를 변경할 수 있습니다. 이전에는 레이블에서 참조하는 객체를 변경하려면 레이블을 삭제하고 다시 작성해야 했었습니다.
    주: 레이블에서 참조된 객체를 변경할 경우 레이블에 물음표(???)가 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 지표면 표고점 레이블에서 레이블을 지정하기 위해 다른 지표면을 선택할 때 레이블이 해당 지표면의 범위에 없을 경우 여기에 해당될 수 있습니다.
  • 이제 특성 팔레트의 드롭다운 리스트를 사용하여 참조 문자 객체를 지원하는 레이블 유형에 대한 참조 문자 객체를 변경할 수 있습니다. 이전에는 다른 참조 문자 객체를 선택하는 데 객체 선택 버튼을 사용할 수 있었습니다.
    주: 점을 참조 문자 객체로 선택하기 위한 메커니즘은 계속해서 객체 선택 버튼이 됩니다.
데이터 내보내기
도움말
  • 이제 오프라인 도움말은 http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-enu에서 액세스할 수 있는 개별 설치 파일로 제공됩니다.
  • 이제 대부분의 도움말 항목에는 찾기 링크가 있습니다. 응용프로그램에서 도움말을 열었을 때 항목에서 찾기 링크를 클릭하여 사용자 인터페이스의 구성요소를 찾을 수 있습니다.
  • 새 탭의 알아보기 페이지가 환영 화면을 대체합니다.
Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015의 새로운 기능
Autodesk® AutoCAD® 2015의 새로운 기능
AutoCAD의 새로운 기능에 대한 내용은 AutoCAD 도움말의 새로운 기능 개요 비디오새 명령 및 시스템 변수 참조를 참고하십시오.
다음 항목에서는 AutoCAD Civil 3D와 관련된 몇 가지 새 AutoCAD 기능에 대한 정보를 제공합니다.
온라인 지도 데이터
AutoCAD Civil 3D에서 온라인 맵 데이터를 표시하는 방법에 대한 내용은 온라인 맵 데이터를 AutoCAD Civil 3D 도면에 표시하려면을 참고하십시오.
점 구름
  • 새 AutoCAD 점 구름 객체는 향상된 3D 탐색 및 시각적 충실도를 제공합니다.
  • 점 구름 상황별 리본 탭 기능은 점 구름 모양 관리의 가용성 및 효율성을 향상시킵니다.
  • Autodesk® ReCap에서 처리된 점 구름이 지원됩니다(.RCS 및 .RCP 파일).
  • AutoCAD Civil 3D 점 구름 명령을 사용하여 기존 점 구름 파일 형식(.ISD 파일)을 지원할 수 있습니다.
    주: AutoCAD Civil 3D 점 구름 명령은 기존 점 구름 파일 형식에서만 작동합니다.
Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015의 새로운 기능
AutoCAD Map 3D의 새로운 기능에 대한 내용은 AutoCAD Map 3D 도움말에서 이 릴리즈의 새로운 기능 항목을 참고하십시오.
주: 일부 AutoCAD Map 3D 기능은 AutoCAD Civil 3D에 포함되어 있지 않습니다.
