Aby usunąć program Revit, należy użyć narzędzia do odinstalowywania firmy Autodesk. Zobacz temat Często zadawane pytania: W jaki sposób można odinstalować produkt po instalacji?
W ramach tego procesu niżej wymienione pliki w folderze UserDataCache są usuwane, chyba że zostały wcześniej zmodyfikowane:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Uwaga: Pliki w folderze profilu użytkownika nie są zmieniane podczas odinstalowywania programu.
Instrukcje dotyczące alternatywnych metod odinstalowywania
W niektórych przypadkach po wykonaniu standardowego procesu odinstalowywania mogą pozostać pewne pliki i ustawienia uniemożliwiające ponowną prawidłową instalację oprogramowania. Gdy trzeba całkowicie usunąć program Revit z komputera, w tym wszystkie pozostawione pliki i ustawienia, użyj poniższej procedury.
W tych instrukcjach wprowadź bieżącą nazwę użytkownika systemu Windows jako parametr %username% oraz w razie potrzeby zastąp wyrażenie ENU lub English odpowiednim kodem języka. Wyświetlane ścieżki dotyczą programu Autodesk Revit 2015. Jeśli używana jest inna wersja programu Revit, zastąp odpowiednie wartości w sposób przedstawiony poniżej:
- Autodesk Revit Architecture 2015 lub RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 lub RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 lub RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 lub RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 lub RVT 2015
Uwaga: Niektóre foldery wymienione poniżej mogą nie mieć zastosowania do instalacji programu Revit.
Odinstalowywanie programu Revit przy użyciu zamiennej metody
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików rodzin lub plików szablonów programu Revit.
- Zaloguj się jako administrator lokalnego systemu i wyłącz oprogramowanie antywirusowe.
- Używając narzędzia do odinstalowywania, usuń program Autodesk Revit 2015 i jego składniki podrzędne.
- Użyj Eksploratora Windows firmy Microsoft® do znalezienia i usunięcia następujących plików oraz folderów (i ewentualnie podfolderów) programu 2015:
W folderze C:\Program Files\
- Autodesk\Revit 2015
- Autodesk\Revit Content 2015 Polski (Polish)
W folderze C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2015
- Revit\Macros\2015\Revit
- Revit Server
- RVT 2015
- RVT\2015
- Structural\Common Data\2015
- AdLM\RVT2015ENUAdlm.log
W folderze C:\Users\%username%\AppData\
Niżej wymienione foldery (i znajdujące się w nich podfoldery i pliki) odnoszą się do konkretnego konta użytkownika systemu Windows. Są one tworzone w chwili, gdy użytkownicy uruchamiają oprogramowanie. Pliki te nie są usuwane podczas odinstalowywania programu. W razie potrzeby mogą być usunięte ręcznie. W wypadku zachowania plików większość ustawień użytkownika jest używanych podczas ponownej instalacji i uruchamiania programu.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015
- Roaming\Autodesk\RVT\2015
W folderze C:\Users\All Users\Autodesk\
Uwaga: Folder C:\Users\All Users jest domyślnie ukryty. W przeglądarce zmień następujące opcje folderu:
- Włącz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
- Wyłącz opcję Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).
Niżej wymienione foldery (i znajdujące się w nich podfoldery oraz pliki) są tworzone, gdy użytkownicy uruchamiają oprogramowanie. Nie są one usuwane podczas odinstalowywania programu. W razie potrzeby mogą być usunięte ręcznie. W wypadku zachowania plików wiele ustawień użytkownika jest używanych podczas ponownej instalacji i uruchamiania programu.
- Revit\Addins\2015
- RVT\2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- Jeśli nie będzie używane inne oprogramowanie firmy Autodesk, za pomocą Eksploratora Microsoft® Windows zlokalizuj i usuń następujące pliki oraz foldery (i z ewentualnie podfoldery) oprogramowania firmy Autodesk:
UWAGA:
Usunięcie tych plików i folderów może uniemożliwiać poprawne funkcjonowanie innych aplikacji firmy Autodesk w komputerze. Usuń je tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że nie są wymagane.
- Common Files\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2015\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Otwórz rejestr systemowy oraz znajdź i usuń poniższe klucze rejestru.
UWAGA:
Problemy związane z niepoprawnym edytowaniem rejestru systemu Windows mogą spowodować niemożność korzystania z systemu operacyjnego. Firma Microsoft udostępnia podstawowe informacje, które są potrzebne o rejestrze, w swojej bazie wiedzy pod adresem
http://support.microsoft.com. Edytora rejestru firmy Microsoft® można użyć tylko na własną odpowiedzialność i po wykonaniu kopii zapasowej rejestru, jak również plików system.dat i user.dat w sposób odpowiedni dla danego systemu, opisany w bazie wiedzy firmy Microsoft oraz w powiązanym rozwiązaniu
TS66513. Dodatkowe informacje na temat rejestru zawierają tematy pomocy w Edytorze rejestru firmy Microsoft.
Otwieranie rejestru systemowego
- Windows 8: Prawym przyciskiem myszy kliknij Ekran startowy
Wszystkie aplikacje
Uruchom
Regedit.
- Windows 7: Kliknij menu Start systemu Windows
Uruchom
Regedit.
Klucze rejestru dotyczące programu Revit 2015
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 i wszystkie klucze w tej gałęzi
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Klucze rejestru, które mogą mieć wpływ na inne oprogramowanie firmy Autodesk
Uwaga: Usuwanie poniższych kluczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie jest zainstalowane inne oprogramowanie firmy Autodesk.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
- Uruchom ponownie komputer.
- Jeśli jest planowane ponowne zainstalowanie programu Revit, przed rozpoczęciem instalacji wykonaj następujące czynności:
Teraz można bezpiecznie ponowić instalację programu Revit.
- Ponownie uruchom oprogramowanie antywirusowe.
