Новые возможности
Новые функциональные возможности Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
AutodeskAutoCAD Civil 3D 2015 содержит следующие новые функции и усовершенствования:
Интеграция пакета Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1
В программу были интегрированы функции пакета повышения производительности Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1.
Моделирование коридора
  • 3D-площади для коридоров теперь могут указываться в отчете по объемам работ.
  • Появилась возможность сохранения существующих целей коридора при замене в конструкции одного из элементов.
  • Доступны новые параметры управлением частотой вставки конструкций вдоль изогнутых участков базовых линий коридора и смещений. Появилась возможность настроить вставку конструкций с примыканием к начальному и конечному целевым объектам.
  • Появилась возможность выбора приращения осей сечений относительно начала диапазона пикетов.
  • Внесены изменения в команду Проверить расстояние видимости в Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 и Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015. Изменен способ расчета фактического расстояния видимости, отображающегося в отчете о расстоянии видимости. В чертеже были созданы графические элементы, иллюстрирующие изменение инструментов расчета расстояния видимости.
  • Команда Извлечь тела из коридоров, ранее находившаяся на панели инструментов, теперь добавлена на ленту.
Проектирование с учетом критериев
AutoCAD Civil 3D 2015 содержит новые файлы критериев проектирования, которые основаны на книге "Политика геометрического проектирования магистралей и улиц", выпуск 6, 2011 г., которая опубликована Американской ассоциацией служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO).
Профили
Метки
  • Теперь доступны параметры для размещения меток кодов точек коридора в шахматном порядке в видах сечений.
  • Теперь можно использовать палитру свойств для изменения ссылки на объект, используемой в метках смещения пикетов трассы, метках откоса поверхности, метках высотной отметки поверхности и метках горизонтали поверхности. Ранее при изменении объекта, на который имелась ссылка в метках, их нужно было удалять и создавать заново.
    Прим.: При изменении объекта, на который имеется ссылка в метке, в ней могут появиться знаки вопроса (???). Например, это может произойти при выборе другой поверхности для того, чтобы отметить ее в метке высотной отметки поверхности, при этом метка отсутствует в пределах границ этой поверхности.
  • Теперь можно использовать раскрывающийся список на палитре свойств, чтобы изменять свойства текстовых объектов ссылки для типов меток, поддерживающих текст ссылки. Ранее для выбора другого текстового объекта ссылки была доступна кнопка выбора объекта.
    Прим.: Для выбора точек в качестве текстовых объектов ссылок по-прежнему применяется кнопка выбора объекта.
Экспорт данных
Справка
  • Автономная справка теперь доступна в виде отдельного установочного файла, который можно найти по ссылке: http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-rus.
  • Большинство разделов справки теперь включают ссылки типа "Find". Если справка открыта из приложения, вы можете найти в разделах приложения нужные элементы интерфейса простым нажатием на ссылку "Find".
  • Страница "Дополнительные сведения" новой вкладки заменила экран приветствия.
Новые возможности Autodesk® Subassembly Composer для Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Новые функции Autodesk® AutoCAD® 2015
Для получения сведений о новых функциях AutoCAD вы можете просмотреть видео-обзор новых функций и обратиться к разделу "Новые команды и системные переменные" в справке AutoCAD.
В следующих разделах содержатся сведения о некоторых новых возможностях AutoCAD в AutoCAD Civil 3D.
Онлайн данные карт
Информация об отображении данных интерактивных карт в AutoCAD Civil 3D приведена в разделе "Отображение данных интерактивных карт в чертеже AutoCAD Civil 3D".
Облака точек
  • Новый объект AutoCAD-облако точек предоставляет улучшенные возможности 3D навигации и точность воспроизведения визуальной информации.
  • Контекстная вкладка ленты "Облако точек" повышает удобство и эффективность управления внешним видом облака точек.
  • Поддержка предоставляется для облаков точек, которые обрабатываются в Autodesk® ReCap™ (файлы .RCS и .RCP).
  • Поддержка предыдущих форматов файлов облаков точек (файлы .ISD) доступна с помощью команд облаков точек AutoCAD Civil 3D.
    Прим.: Команды облака точек AutoCAD Civil 3D будут работать только с предыдущими форматами файлов облаков точек.
Новые возможности Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015
Для получения сведений о новых возможностях в AutoCAD Map 3D см. раздел Новые возможности этой версии в справке по AutoCAD Map 3D.
Прим.: Обратите внимание, что не все функциональные возможности AutoCAD Map 3D включены в приложение AutoCAD Civil 3D.
