Revit Server
Revit Server — это серверное приложение для программ Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP и Autodesk Revit. Он является основным приложением для совместной работы над проектами Revit.
Совместный проект представляет собой модель здания Revit, одновременно доступную нескольким участникам проекта для открытия и изменения. При совместной работе на основе сервера на разных сайтах устанавливается и настраивается несколько экземпляров Revit Server, которым назначаются различные роли, что позволяет оптимальным образом поддерживать совместную работу над проектом в глобальной сети (WAN). Все вместе эти экземпляры Revit Server образуют сеть Revit Server.
Прим.: Рабочие процессы проектирования модели на основе файла и на основе сервера практически идентичны. Ключевым различием является местоположение модели из хранилища. См. раздел Управление совместным проектом.
Роли Revit Server
Экземпляр Revit Server может быть настроен для выполнения некоторых или всех из следующих ролей в сети Revit Server:
Хост. При активации этой роли экземпляр Revit Server может служить для хранения моделей из хранилища для совместных проектов на основе сервера. В целом хост Revit Server схож с центральным сервером в версиях Revit Server до 2013. Как правило, роль хоста включается для экземпляров Revit Server, которые по географическим или организационным причинам являются центральными для участников проектной группы. Экземпляры Revit Server, в которых эта роль активирована, описываются в пользовательской документации и в диалоговых окнах, с помощью которых пользователи управляют соединением с сетью Revit Server, как серверы Revit.
Акселератор. С помощью этой роли экземпляр Revit Server получает возможность собирать и кэшировать данные от нескольких экземпляров Revit Server, в которых активной является роль "Хост". Для участников группы, находящихся в одной локальной сети (LAN) с акселератором Revit Server, значительно повышается производительность соединения с моделью из хранилища, хранящейся на хосте Revit Server. В целом акселератор Revit Server схож с локальным сервером в версиях Revit Server до 2013. Несмотря на то, что подключение к модели из хранилища через акселератор является предпочтительным способом, участники группы могут подключаться к хостам Revit Server напрямую. Когда локальный акселератор недоступен, рабочие станции приложений Revit автоматически подключаются к хостам, однако как только работа акселератора восстанавливается, происходит переподключение клиентов к акселератору. Благодаря этому участники группы могут ничего не знать об использовании акселератора, поскольку его участие в повседневных операциях является совершенно прозрачным.
Администратор. Эта роль позволяет запускать веб-утилиту управления администратором Revit Server в экземпляре Revit Server.
Роли для каждого экземпляра Revit Server можно изменить путем редактирования переменной среды RSROLE2015 — списка с разделителями-запятыми, содержащего все включенные роли. Так, для активации в экземпляре Revit Server ролей "Хост" и "Администратор", следует указать в RSROLE2015 следующее: Host,Admin.
Прим.: Имена ролей в переменной среды необходимо указывать на английском языке, как показано в следующих примерах: Host,Accelerator,Admin.
