回路几何图形
回路几何图形
重复指定链接直至到达某一“目标曲面”,或直至达到指定的重复次数。
设计和使用注意事项
当回路重复由一个常量值或输入/输出参数决定时,可以将别的部件附着到包含回路几何图形的部件。
但是,当回路重复由“目标曲面”动态决定时,附着到包含回路几何图形的部件的任何其他后续部件的位置可能不确定(因为后续部件附着的点可能会因曲面条件而更改或在道路模式中不存在)。 因此,当回路重复由“目标曲面”动态决定时,必须将所有后续部件的几何图形添加至包含回路几何图形的同一 PKT 文件中。
特性
在“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
回路
回路数 指定回路数。 可以更改自动生成的“回路数”值。
回路重复 指定回路几何图形重复的最大次数。 可以在“回路重复”字段中输入值,也可以创建用于控制重复的输入/输出参数,然后将该参数输入“回路重复”字段。
注: 若要在“输入/输出参数”选项卡中创建重复参数,请将“整数”用作“类型”。
源几何图形
连接 指定要包含在回路几何图形中的链接。
回路条件
目标曲面 指定目标曲面。
注: 必须将曲面定义为目标参数,然后才能将其指定为“目标曲面”。
其他
注释 指示有关回路几何图形的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看回路几何图形示例,请打开以下样例 PKT 文件:
Loop_Geometry_Example.pkt
此示例的目的是在填方条件下工作,并使用回路几何图形(创建自 L1 和 L2)创建台阶。
回路几何图形具有一个已定义的目标曲面。 样例 PKT 文件中目标曲面的“预览值”为 -45 时,回路几何图形重复三次,然后插入附加链接(L3 和 L5)以创建与曲面相交的部分台阶(如上图所示)。 可以调整样例 PKT“目标曲面”的“预览值”,以查看对于不同曲面值 PKT 的重复有何变化。
该 PKT 的回路重复被指定为 10,因此它将重复最多 10 次。 如果回路几何图形重复 10 次还未到达“目标曲面”,则 L5 将延伸到曲面。
PKT 文件中添加了一个决定,用以确定是需要部分台阶(决定结果为“真”时使用)还是完整台阶(决定结果为“假”时使用)。 辅助点 AP1 用于对该决定的条件进行测试。
当与曲面的距离不足于使用完整台阶时,会使用下图所示的部分台阶几何图形。
注: 若使用此示例 PKT,则仅当与曲面的距离足以使用至少两个完整台阶(原台阶几何图形(L1 和 L2)加上一个回路重复),才能使用回路几何图形。
