创建圆、椭圆、矩形、槽、多边形、圆角和倒角。
在创建二维形状几何图元时,首先选择要用作草图平面的零件面或工作平面。在空文件中,选择草图平面,然后开始绘制草图。
创建椭圆
“椭圆”工具使用您定义的中心点、长轴和短轴创建椭圆形状。像处理任何其他曲线一样,您可以修剪和延伸椭圆。
- 单击“草图”选项卡
“创建”面板
“椭圆”
- 在图形窗口中,单击以创建椭圆中心点。
- 沿第一条轴的方向移动光标,该轴由中心线表示。单击以设置此轴的方向和长度。
- 移动光标预览第二个轴的长度,然后单击以创建椭圆。
- 若要退出操作,请按 Esc 键或单击其他命令。
提示: 您可以使用“偏移”来创建自椭圆的偏移。结果是精确的椭圆或关联的样条曲线,具体取决于选择点:如果轴可见,则偏移结果是椭圆;如果轴不可见,偏移结果是样条曲线。
演示如何绘制两点中心矩形
演示如何绘制三点中心矩形
创建槽
- 单击“草图”选项卡
“创建”面板,然后选择下列选项之一: - 由中心到中心确定的槽
。创建由槽圆弧圆心的放置和距离以及槽宽度定义的线性槽。前两次单击会指定圆弧中心,第三次单击会指定槽的宽度。
- 整体槽
。通过定义槽的方向、长度和宽度创建线性槽。前两次单击会指定槽中心线的起点和终点。第三次单击会指定槽的宽度。
- 中心点槽
。通过定义槽的中心点、圆弧中心和槽的宽度创建线性槽。第一次单击会指定槽的中心。第二次单击会指定槽圆弧的圆心。第三次单击会指定槽的宽度。
- 三点圆弧槽
。通过定义中心圆弧和槽宽度创建圆弧槽。前两次单击会设置槽中心圆弧的起点和终点;第三次单击会设置槽圆弧的圆心。最后一次单击会指定槽的宽度。
- 由中心到中心确定的槽
。通过定义槽的中心点、中心圆弧的端点以及槽宽度创建圆弧槽。第一次单击会设置槽的中心点;第二次和第三次单击会设置槽中心圆弧的起点和终点;第四次单击会指定槽的宽度。
- 在图形窗口中单击以设定第一个点。
- 移动光标并单击以设置第二、第三和第四个点,具体取决于所绘制的槽的类型。或者,在编辑字段中输入值或单击鼠标右键,然后输入值。
创建圆角
“圆角”工具可在两条所选直线的交点处创建圆角(顶点)。指定圆角圆弧的半径,该圆角圆弧与圆角修剪或延伸的曲线相切。在垂直或平行的直线之间、同心圆弧之间、相交和不相交的圆弧之间、椭圆弧之间、样条曲线之间或者圆弧与直线之间创建圆角。
- 单击“草图”选项卡
“创建”面板
“圆角”
- 在图形窗口中选择要创建圆角的直线。
- 在“二维圆角”对话框中,输入半径。然后单击“等长”以创建半径相等的圆角。
要预览圆角,请将鼠标移到两直线共享的端点处。
注: 相交直线将被修剪到圆弧端点处。
- (可选)输入不同的半径。半径持续有效,直到您将其更改。
- 如果需要,可以继续选择要添加圆角的直线。
- 若要退出,请按 Esc 键,单击其他命令,或关闭“二维圆角”对话框。
