迴路幾何圖形
迴路幾何圖形
重複指定連結,直到它們到達地形目標或,直到它們被重複指定次數。
設計和用法的考慮事項
當迴路重複是由常數值或輸入/輸出參數決定時,您可以將另一個次組合貼附至包含迴路幾何圖形的次組合。
但是,當迴路重複是由地形目標動態決定時,貼附至包含迴路幾何圖形之次組合的任何其他後續次組合的位置可能不確定 (由於後續次組合貼附至的點可能因地形條件而發生變更或不存在於道路模式中)。因此,當迴路重複由地形目標動態決定時,您必須將所有後續次組合幾何圖形加入到包含迴路幾何圖形的相同 PKT 檔。
Properties
在「Properties」面板中指定下列參數。
迴路
迴路編號 指定迴路編號。您可以變更自動產生的迴路號值。
迴路重複 指定迴路幾何圖形重複的最大次數。您可以在迴路重複欄位中輸入一個值,或者建立輸入/輸出參數以控制重複,然後在迴路重複欄位中輸入該參數。
註: 要在「輸入/輸出參數」頁籤上建立重複參數,使用「整數」做為「類型」。
來源幾何圖形
連結 指定要包括在迴路幾何圖形中的連結。
迴路條件
Surface Target 指定目標地形。
註: 地形必須定義為目標參數,才能將其指定地形目標。
Miscellaneous
Comment 指示迴路幾何圖形的相關註記。註解可以顯示在「Preview」面板中。
範例
若要查看迴路幾何圖形的範例,請開啟以下範例 PKT 檔:
Loop_Geometry_Example.pkt
此範例是設計用來在填方情況下工作並使用迴路幾何圖形 (從 L1 和 L2 建立) 建立台階。
迴路幾何圖形已定義地形目標。當範例 PKT 檔中的地形目標具有預覽值 -45 時,迴路幾何圖形會重複三次,然後會插入其他連結 (L3 和 L5),以建立滿足地形的局部台階 (如上圖所示)。您可以為範例 PKT 調整地形目標的預覽值,以查看在 PKT 遇到其他地形值時重複會如何變更。
此 PKT 的迴路重複被指定為 10,因此將重複最多 10 次。如果迴路幾何圖形重複最多 10 次,並且尚未達到地形目標,則 L5 將延伸到曲面。
決定已加入至 PKT 檔案,以確定局部台階 (在決定結果是 True 時使用) 或完整台階 (在決定結果是 False 時使用) 是否是必需的。輔助點 AP1 用於測試此決定的條件。
如果使用至地形的距離對於完整台階來說不夠大,則使用局部台階幾何圖形,如以下插圖所示。
註: 當使用此範例 PKT 時,迴路幾何圖形將僅在至地形的距離足夠大時使用,以使用至少兩個完整台階 (原始台階幾何圖形 (L1 和 L2) 以及一個迴路重複)。
