Mit der Schaltfläche "Geosphäre" können Sie Kugeln und Halbkugeln auf der Grundlage von drei Kategorien regelmäßiger Polyeder erstellen.
Beispiele für Geosphären
Bei Geosphären ist die Oberfläche regelmäßiger als bei Standardkugeln. Sie werden auch mit einem etwas weicheren Profil gerendert als Standardkugeln (bei gleicher Anzahl von Flächen). Im Unterschied zur Standardkugel hat eine Geosphäre keine Pole. Dies kann sich als Vorteil erweisen, wenn Sie bestimmte Modifikatoren, wie z. B. FFD-Modifikatoren (Free Form Deformation) anwenden.
So erstellen Sie eine Geosphäre:
"Geosphäre" aus. So erstellen Sie eine Erdhalbkugel:
Starten Sie die Geosphäre durch Herausziehen des Durchmessers.
Starten Sie die Geosphäre durch Herausziehen des Radius.
Bestimmt die Größe der Geosphäre.
Bestimmt die Gesamtzahl der Flächen in der Geosphäre. Die Anzahl der Flächen in einer Geosphäre entspricht der Anzahl der Seiten des Basis-Polyeders mal dem Quadrat der Segmentanzahl.
Die besten Ergebnisse werden mit geringen Segmentwerten erzielt. Bei Verwendung des höchstmöglichen Segmentwerts von 200 können bis zu 800.000 Flächen generiert werden, wodurch die Rechnerleistung stark beansprucht wird.
Hier können Sie einen von drei regelmäßigen Polyeder-Typen für die Basisgeometrie der Geosphäre wählen.
Wendet Glättungsgruppen auf die Oberfläche der Kugel an.
Erstellt eine Halbkugel.
Bestimmt die Position des Drehpunkts. Wenn diese Option aktiviert ist, befindet sich der Drehpunkt am unteren Rand der Kugel. Ist sie nicht aktiv, befindet er sich im Mittelpunkt der Kugel. Diese Option hat keine Wirkung, wenn "Halbkugel" aktiv ist.
Erstellt die zum Anwenden von Map-Materialien auf die Geosphäre notwendigen Koordinaten. Vorgabe = Aktiviert.
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
