Die Katalogdaten umfassen die vorgegebene AutoCAD Electrical-Installation. Die Daten sind in Tabellen in einer Microsoft Access-Datenbankdatei (.mdb) enthalten. Erweitern und ändern Sie diese Tabellen, um sie an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Verwenden Sie zum Bearbeiten der Katalogdatenbank den Katalog-Browser oder ein Datenbankprogramm, das das Dateiformat von Access lesen und schreiben kann.
Bei der MDB-Datei handelt es sich um eine einzelne Datei mit dem Namen <Projekt>_cat.mdb oder default_cat.mdb. Wird die projektspezifische MDB-Datei verwendet, muss sich diese in demselben Ordner befinden wie die Datei <Projekt>.wdp. Nachfolgend ist die Suchreihenfolge von AutoCAD Electrical aufgeführt:
Kataloginformationen können für übergeordnete oder einzelne Betriebsmittel vorhanden sein, die über Attribute für HERSTELLER, KATALOG und optional BAUGRUPPENCODE verfügen. Einem Betriebsmittel können Sie mit einer der folgenden Methoden Katalogdaten zuweisen:
Jeder primäre oder allein stehende Betriebsmitteltyp kann in der MDB-Datei über eine zugeordnete Tabelle verfügen. Dies geschieht aus Gründen der Leistung und um eine ungültige Auswahl zu vermeiden. Sie können beispielsweise eine Teilenummer für eine blaue Prüftaster-Kontrollleuchte nicht dem Symbol für eine rote Standardkontrollleuchte zuordnen. Für die gleiche Betriebsmittelfamilie können mehrere Katalogtabellen vorhanden sein. Alternativ können alle Haupttest- und Neon-Kontrollleuchten (aller Farben) in einer einzigen Katalogtabelle mit der Bezeichnung LT zusammengefasst werden.
Wenn die Projekteigenschaften nicht auf Immer Tabelle MISC_CAT verwenden gesetzt sind, bestimmt AutoCAD Electrical den Namen der Katalogtabelle für ein Symbol wie folgt:
Die Liste der verfügbaren Tabellen in default_cat.mdb wird in der folgenden Tabelle gezeigt. Alle Tabellen sind gerätegruppenspezifisch und eine Tabelle wird für jede Gerätegruppe erstellt.
Normzeichen/Tabellenname |
Beschreibung |
AM |
Strommesser |
AN |
Summer, Hupen, Klingeln |
CB |
Schutzschalter |
C0 |
Stecker/Anschlüsse |
CR |
Steuerungsrelais |
DI |
DIN-Schiene |
DN |
Gerätenetze |
DO |
Dioden |
DR |
Antriebe |
DS |
Trennschalter |
EN |
Gehäuse/Hardware |
FM |
Frequenzmesser |
FS |
Flusssensoren |
FT |
Fußschalter |
FU |
Sicherungen |
LR |
Stromstoßrelais |
LS |
Grenztaster |
LT |
Leuchten, Kontrollleuchten |
MISC |
Verschiedenes |
MO |
Motoren |
MS |
Hauptschütz |
NP |
Leistungsschilder |
OL |
Überlast |
PB |
Drucktaster |
PE |
Fotoschalter |
PLCIO |
Speicherprogrammierbare Steuerungen |
PM |
Leistungsmesser |
PNEU-ACT |
Stellglieder |
PNEU-ALU |
Schmiervorrichtungen |
PNEU-CYL |
Zylinder |
PNEU-FLC |
Flusssteuerung |
PNEU-FLT |
Filter |
PNEU-MET |
Druckmesser |
PNEU-MFL |
Dämpfer |
PNEU-MNF |
Verteiler |
PNEU-MOT |
Motoren |
PNEU-NOZ |
Düsen |
PNEU-OPR |
Drucktaster |
PNEU-PMP |
Pumpen |
PNEU-TNK |
Behälter |
PNEU-VAC |
Sauger |
PNEU-VLV |
Ventile |
PS |
Druckschalter |
PW |
Stromversorgungen |
PX |
Näherungsschalter |
RE |
Widerstände |
SS |
Wahlschalter |
SU |
Überspannungsschutz |
SW |
Kipphebelschalter |
TD |
Zeitgeberrelais |
TRMS |
Mehrfachklemmen |
TS |
Temperaturschalter |
VM |
Spannungsmesser |
WO |
Kabel, Mehrfachleiterkabel |
WW |
Drahtverläufe |
XF |
Transformatoren |
Tabellen mit einem vorangestellten Unterstrich (_) enthalten keine Kataloginformationen, sondern werden für andere AutoCAD Electrical-Funktionen verwendet.
Tabellenname |
Beschreibung |
_FAMILY_DESCRIPTION |
Vom Symbolgenerator verwendete Tabelle zum Zuordnen des Attribut-Vorlagentyps zu einer Symbol-Typbeschreibung. Die Beschreibung wird in der Liste Typ im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen angezeigt. |
_LISTBOX_DEF |
Ermöglicht beim Zuweisen eines Katalogwerts zu einem Betriebsmittel über die Schaltfläche Suche des Dialogfelds Einfügen/Bearbeiten das Vordefinieren von Suchwerten für den Katalog-Browser. |
_ANSCHLUSSLISTE |
Standard-Datentabelle für die Anschlusspunktliste. AutoCAD Electrical enthält auch herstellerspezifische Tabellen mit Listen der Anschlusspunkte, die das gleiche Format wie die Tabelle _ANSCHLUSSLISTE haben. Die Namenskonvention für herstellerspezifische Tabellen ist: ANSCHLUSSLISTE_AB oder ANSCHLUSSLISTE_AROMAT. AutoCAD Electrical durchsucht zuerst herstellerspezifische Tabellen. Wenn hier nichts gefunden wird, wird die Standardtabelle _ANSCHLUSSLISTE durchsucht. |
_TERMPROPS |
Standard-Datentabelle für Klemmeneigenschaften. AutoCAD Electrical enthält ebenfalls herstellerspezifische Klemmeneigenschaftstabellen, die das gleiche Format wie die Tabelle _TERMPROPS haben. Die Namenskonvention für herstellerspezifische Tabellen ist: TERMPROPS _AB oder TERMPROPS _AROMAT. AutoCAD Electrical durchsucht zuerst herstellerspezifische Tabellen. Wenn hier nichts gefunden wird, wird die Standardtabelle _TERMPROPS durchsucht. |
_W0_CBLWIRES |
Kabelleiter. |
_XREF_GRAPHICS |
Symbolzuordnungstabelle im Tabellenquerverweisstil. Ordnet einen Kontaktblocknamen einem Grafikzeichnungsnamen zu. Diese Grafikzeichnung wird in der Querverweistabelle für den Kontakt als Block in die Spalte TYP eingefügt. |
