Drehen von orthogonalen Symbolen
Verwenden Sie den Griff zum Drehen (Spiegeln) , um Schemasymbole um 180 Grad im Sinne des Griffpfeils zu drehen.
Griffe zum Drehen (Spiegeln) auf Schemasymbolen
Wenn Sie ein Schemasymbol drehen, das mit anderen Objekten verbunden ist, werden die verbundenen Objekte angepasst, um die Verbindung beizubehalten. Nach dem Spiegeln eines Symbols werden eventuell geringfügige Änderungen an der Länge von verbundenen Schemaliniensegmenten vorgenommen. Wenn die Objekte nicht angepasst werden können, werden sie getrennt.
Anmerkung: Wenn Sie ein orthogonales Inline-Smbol hinzufügen, wird die auf das Symbol angewendete Drehung von der Schemalinie bestimmt, in die es eingefügt wird. Da das Symbol mithilfe eines Bogenankers mit der Linie verbunden ist, können Sie das Symbol drehen, indem Sie den Bogenanker mithilfe der Bogenanker-Befehle im Kontextmenü drehen.
Sie können das Symbol mithilfe der Eigenschaftenpalette auch drehen, wenn Sie zuvor die Verankerung lösen. Diese Methode erfordert jedoch das Unterbrechen der Beziehung zwischen Symbol und Linie. Sie können die Beziehung wiederherstellen, indem Sie das Symbol mithilfe eines Bogenankers wieder anfügen. Um das orthogonale Symbol mit der Eigenschaftenpalette zu drehen, wählen Sie zuerst das Symbol aus. Erweitern Sie in der Eigenschaftenpalette Basis und anschließend Position. Geben Sie unter Drehung die Gradzahl ein, und drücken Sie ESC.
