Eine Entwurfsansicht kann "leer" sein, weil keine Modelldarstellung erforderlich ist, oder sie kann mehrere Skizzen enthalten. Sie können einer bestehenden Zeichnung eine Entwurfsansicht hinzufügen oder eine Zeichnung mit einer Entwurfsansicht erstellen, die AutoCAD-Daten enthält.
Es wird eine leere Ansicht platziert, und die zugeordnete Skizze wird aktiviert, so dass Sie mit dem Skizzieren beginnen können.
Eine Entwurfsansicht bzw. eine Skizze kann im Gegensatz zu einer normalen 2D-Skizze skaliert werden. Wenn Sie eine Geometrie aus einer Entwurfsskizze in eine normale Skizze kopieren, wird die kopierte Geometrie in der normalen Skizze im Maßstab 1:1 angezeigt.
Wenn Sie eine AutoCAD-Datei als Autodesk Inventor-Zeichnung öffnen, wird eine neue Datei mit einem Blatt erstellt, das eine Entwurfsskizze enthält. Die Geometrie aus der AutoCAD-Datei wird in die Entwurfsskizze eingefügt. (Eine Entwurfsskizze kann auch dann hinzugefügt werden, wenn keine AutoCAD-Daten vorhanden sind.)
Gruppe Erstellen
Entwurf
