Este archivo Léame contiene la información más reciente acerca de problemas conocidos que pueden afectar a sus trabajos de diseño. Le recomendamos que todo el documento antes de realizar la instalación.
Preparación de la instalación
Durante la instalación encontrará información sobre dicho procedimiento y los requisitos del sistema. Para obtener más información, haga clic en los vínculos Ayuda de instalación y Requisitos del sistema en la parte inferior de la ventana del instalador.
- La mayoría de los problemas de vídeo se deben a controladores de vídeo obsoletos. Consulte el sitio web del proveedor de la tarjeta gráfica para asegurarse de que su tarjeta disponga de los controladores de vídeo más actuales. Antes de instalar este producto, descargue las actualizaciones pertinentes.
- Para instalar y desinstalar este programa se necesita tener privilegios de administrador.
- Antes de instalar esta versión es recomendable guardar el trabajo y cerrar todas las aplicaciones. La instalación puede reiniciar el equipo sin previo aviso.
Problemas conocidos
Versión de 8 de febrero de 2016
Drainage Design
- Los nombres de tragantes y bocas de inspección son valores de solo lectura en sus tarjetas de recursos respectivas. Utilice la paleta Propiedades para modificar los nombres de tragantes y bocas de inspección.
Roadway Design
- Optimización de obra lineal no admite terreno importado en formatos de archivo .jp2, .mrsid o .ecw.
- Si un usuario abre el panel Optimización de obra lineal y añade una o varias rutas de optimización, dicho panel desactiva la posibilidad de seleccionar otros objetos del modelo. Para resolver este problema, en el campo Ruta, seleccione Ninguna o cierre el panel Optimización de obra lineal.
- No se admiten túneles al importar una carretera compuesta optimizada mediante la columna de resultados del Monitor de tareas.
Versión de 1 de septiembre de 2015
Visualización de modelos en un explorador
- Las vistas panorámicas no se admiten en Internet Explorer 11. Internet Explorer 11 solo admite parcialmente transformaciones 3D en CSS3.
Roadway Design
- Al convertir carreteras de diseño en carreteras compuestas, los segmentos cortos de carretera con cambios de estilo y cantidad de carriles se fusionarán con el siguiente segmento de carretera más grande.
- Para los modelos que se han creado en la versión anterior, las glorietas con números diferentes de carriles de avance y carriles inversos no se generarán correctamente cuando el modelo se actualice a esta versión. Convierta las glorietas en intersecciones con la versión anterior antes de actualizar los modelos. De este modo, las intersecciones se pueden convertir de nuevo en glorietas después de la actualización.
- La simulación de tráfico no es compatible con las carreteras compuestas.
- La simulación de tráfico no se admite si se cambia la dirección de conducción en un modelo o una propuesta que contiene glorietas. Para resolver este problema, convierta las glorietas en intersecciones, cambie la dirección de conducción y, a continuación, convierta las intersecciones de nuevo en glorietas.
Versión del 8 de junio de 2015
Vistas panorámicas
Modelo de publicación o sincronización
- Al escribir notas de cambio en los cuadros de diálogo Publicar o Sincronizar, utilice un solo párrafo de texto sin avances ni saltos de línea. De lo contrario, estas notas no se podrán ver en el historial de modelos en línea.
Drainage Design
- El comando Añadir drenaje del pavimento utilizado con la vista preliminar de carreteras compuestas da por supuesto el uso de una sección transversal de carretera de un solo bombeo con tragantes emplazados en el bordillo exterior. En la actualidad no se admiten carreteras con bombeo doble.
- Si el talud longitudinal de una carretera es demasiado plano (inferior al 0,1%), no se añadirán tragantes.
Roadway Design
- Los servicios de optimización de carreteras compuestas no añadirán túneles a los resultados de carreteras optimizadas.
Generador de modelos
- Si importa un archivo SHP poligonal al Generador de modelos para especificar un área de interés, es posible que aparezca el mensaje de error "No se puede leer el archivo .prj de soporte". Esto puede darse si el archivo de proyección asociado contiene nombres personalizados en los datos de WKT del sistema de coordenadas. Una solución alternativa puede ser transformar el sistema de coordenadas del origen de datos inicial en su aplicación nativa en un sistema de coordenadas de latitud/longitud global como WGS84 y, a continuación, volver a importar al Generador de modelos con el archivo SHP actualizado.
- Según la disponibilidad de imágenes aéreas en alta resolución del área seleccionada, la calidad y la disponibilidad de los mosaicos de imágenes de suelo pueden variar. En algunas áreas remotas, es posible que no haya imágenes en alta resolución, con lo cual las imágenes de suelo pueden ser borrosas. Para cambiar la resolución de las imágenes de suelo, abra el panel Origen de datos, haga doble clic en "Imágenes" debajo de la sección Imágenes de suelo y, a continuación, incremente el valor de Nivel de mosaico en el cuadro de diálogo Configuración del origen de datos. El valor por defecto del nivel de mosaico es 17.
- En algunas áreas remotas hay deficiencias en los datos de imágenes. Si aparecen deficiencias en las imágenes de suelo, reduzca el nivel de mosaico para ver si dichas áreas tienen datos. En algunos casos, no habrá datos de imágenes.
- En ocasiones excepcionales, un usuario puede encontrarse que faltan los mosaicos ráster que cubren el terreno. Eso se puede solucionar actualizando los datos de imágenes ráster en el panel Origen de datos.
- En algunos casos, las políticas de red de una compañía pueden impedir el funcionamiento adecuado del Generador de modelos. Se conoce el caso de un usuario cuya compañía bloquea los puertos de red asignados a InfraWorks 360 para descargar mosaicos de imágenes. Si tiene un problema semejante, consulte al administrador del sistema.
Versión del 13 de abril de 2015
Sincronización o publicación en la nube
- Si selecciona la opción Escenarios y vistas web cuando publica o sincroniza un modelo, cuando el modelo está listo, InfraWorks 360 envía un correo electrónico de confirmación a la dirección asociada con su cuenta de Autodesk 360. Si selecciona el vínculo Ver modelo web en el correo electrónico de confirmación pero aún no ha iniciado sesión en InfraWorks 360, después de hacerlo se le redirigirá a la página de inicio del visor web de InfraWorks 360 (https://infraworks360.autodesk.com/portal/) en lugar de al modelo. Puede seleccionar el modelo que acaba de publicar en la lista de modelos web.
Importación y exportación de datos
- Durante la configuración de archivos de SketchUp® importados, es posible que el rendimiento sea más lento de lo habitual, en concreto al obtener vistas preliminares del modelo 3D importado, al actualizar el origen de datos o al utilizar la colocación interactiva.
- Los archivos de SketchUp 2015 no son compatibles.
Drainage Design
- No se admiten las versiones localizadas de informes de O.D.T.
- El archivo ACITEM ubicado en la carpeta LocalLibrary\Rules\DrainageDesign\Rainfall\IDF contiene tres métodos para definir las precipitaciones, pero a día de hoy solo se admite la ecuación de BDE. Así pues, la ecuación de BDE para definir las precipitaciones es la única que se admite actualmente para las funciones Inspeccionar rendimiento y Tamaño de drenaje del pavimento.
Asignación de memoria y recursos de hardware
- InfraWorks 360 comparte recursos de hardware como la memoria de la tarjeta gráfica con otras aplicaciones que se ejecutan en el sistema local. Si InfraWorks 360 se cierra de manera inesperada, antes de reiniciarlo cierre todas las demás aplicaciones abiertas.
Aplicación para móviles y visor web de
InfraWorks 360
- Si publica un escenario con un ángulo de visión inicial que es exactamente 100% vertical, no podrá navegar en un ángulo de visualización oblicuo en el visor web o la InfraWorks 360 (iPad app). La alternativa recomendable es abrir el escenario en InfraWorks 360, navegar en un ángulo de visualización ligeramente oblicuo, y publicar o sincronizar los cambios.
- Si no es posible publicar o sincronizar un modelo en el visor web, reduzca el tamaño de la extensión del modelo en el cuadro de diálogo Propiedades de modelo e intente otra vez publicar o sincronizar el modelo. Tras cada intento de publicación o sincronización, recibirá la correspondiente notificación por correo electrónico en la dirección de correo asociada con su cuenta de Autodesk 360. Si con todo sigue sin poder publicar o sincronizar, póngase en contacto con Soporte de productos de Autodesk y facilite la referencia de los ID de seguimiento proporcionados en la notificación o las notificaciones por correo electrónico.
- La aplicación para iPad y el visor web no admiten la visualización de la nube de puntos.
- La aplicación para iPad y el visor web no admiten simulaciones o modelos 3D animados.
- La aplicación para iPad y el visor web no admiten la transparencia de datos ráster o coberturas.
- Los guiones gráficos en escenarios creados con versiones de InfraWorks anteriores a Autodesk InfraWorks 360 (versión 2014.2) no se visualizarán en el visor web. Para resolver este problema, vuelva a publicar el escenario con la última versión.
Roadway Design
- Las zonas de estilos de carretera con una longitud inferior a 20 metros no se admiten.
- La información detallada de tareas relativa a tareas de Perfil u Optimización de obra lineal anteriores a esta versión aparecerá en el panel del Monitor de tareas solo durante los 30 días posteriores a la actualización de la versión actual. Puede seguir descargando informes de tareas de optimización de versiones anteriores de InfraWorks mediante los correos electrónicos de notificación que enviamos a la dirección de correo asociada con su cuenta de Autodesk 360 para cada tarea de optimización que envía.
Selection
- Si pasa al modo de edición y selecciona más de cuatro elementos en el lienzo de dibujo mediante Herramientas inteligentes o los comandos del ratón y del teclado, el programa puede cerrarse inesperadamente.
- Si pasa al modo de edición y selecciona más de cuatro filas de datos en Tabla de datos, hacer clic con el botón derecho en el lienzo de dibujo para abrir el menú contextual puede provocar que el programa se cierre inesperadamente.
Archivos Léame de versiones anteriores
