Las clases de elemento de tapa almacenan la información sobre las tapas de los puntos de la red, como las bocas de alcantarilla.
Las tapas se almacenan en una clase de elemento de punto distinta que no forma parte de la topología de red.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación de la tapa, medida en metros. |
DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación de la tapa, medida en metros. |
FID_CONSESSIONAIRE |
Número |
Concesionario de este elemento. Relacionado con:
FID_FEATURE_1 |
Número |
Conexión con la segunda boca de alcantarilla. Relacionado con:
FID_FEATURE_2 |
Número |
FID_INSTALLER |
Número |
Empresa encargada de la construcción del elemento. Relacionado con:
FID_MAINTENANCE |
Número |
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento. Relacionado con:
FID_MANUFACTURER |
Número |
Fabricante de este elemento. Relacionado con:
FID_OPERATOR |
Número |
Operador de este elemento. Relacionado con:
FID_OWNER |
Número |
Propietario de este elemento. Relacionado con:
HEIGHT_SUPPORT_RINGS |
Número |
Altura de los anillos de soporte, medida en metros. |
ID_ACCURACY |
Número |
Cómo se ha determinado la posición actual del elemento. Por ejemplo: exactamente, por posición, no se conoce o de forma inexacta. Relacionado con:
ID_AERATION |
Número |
Define el tipo de aireación de la tapa. Relacionado con:
ID_COVER_SHAPE |
Número |
Forma de la tapa. Relacionado con:
ID_COVER_TYPE |
Número |
Tipo de tapa. Relacionado con:
ID_HEIGHT_ACCURACY |
Número |
Precisión de la elevación. Relacionado con:
ID_LOAD_CLASS |
Número |
Clase de carga. Relacionado con:
ID_LOCK |
Número |
Define si existe un cerrojo en la tapa. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Material de este elemento. Relacionado con:
IS_DIRTTRAP |
Número |
¿Existe un separador de suciedad? |
LOAD_LIMIT |
Número |
Carga máxima admitida por la tapa. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión. |
NUMBER_SUPPORT_RINGS |
Número |
Número de anillos de soporte. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento. |
Z |
Número |
Valor de la altura de la tapa. |
Debe activar la actualización automática del valor Z de la tapa en las opciones del modelo de sector de aguas residuales. Véase Definición de opciones de modelo de sector de aguas residuales.
Cuando se crea una tapa relacionada con una boca de alcantarilla o cuando se conecta una tapa a una boca de alcantarilla, la altura de tapa Z no se calcula automáticamente. Los valores existentes de Z, DEPTH o BOTTOM_ELEVATION no cambian. Solo cuando se actualiza Z, DEPTH o BOTTOM_ELEVATION, también se actualizan los valores.
Utilice el flujo de trabajo Creación de boca de alcantarilla para crear una tapa relacionada. Para obtener más información, consulte los siguientes apartados:
