Antes de comenzar a trabajar en una familia cargable, la planificación y las decisiones sobre la forma en que una familia se va a comportar en el modelo son críticas. Planificar los comportamientos e indicar la información necesaria para la familia le ayudará a tomar decisiones al crear la familia en el Editor de familias.
Aprenda el flujo de trabajo empleado para crear una familia. |
Conozca las herramientas y la terminología empleadas en el Editor de familias. |
Antes de empezar a crear la familia planifique la geometría necesaria, el nivel de detalle, los parámetros y los comportamientos necesarios para la familia. |
Conozca las plantillas de familia y cómo estas afectan al comportamiento de la familia en los archivos del modelo. |
Todas las familias comienzan con la selección de la plantilla. Elija una plantilla (RFT) que coincida con las necesidades de su familia para iniciar el trabajo. |
La intersección de planos de referencia definida con el parámetro "Define origen" establecerá la posición de origen de la geometría de familia cuando esta se carga en un modelo. |
Trace planos de referencia principales iniciales de la familia para establecer un esqueleto. |
La prioridad de los planos de referencia afectará al comportamiento de la familia en el modelo y a la forma en que la familia se puede acotar. |
Cree la geometría y los parámetros de la familia. Al crear la geometría paramétrica pruebe y flexione la familia para garantizar que no tenga errores de restricción. Realizar pruebas con frecuencia hará que la corrección de errores sea más sencilla durante la creación de familias.
Defina un contorno y extrúyalo en una forma 3D a lo largo de una línea recta. |
Defina dos formas de contorno en el espacio y cree una forma que las fusione. |
Defina un contorno y un eje de rotación para generar una forma 3D. |
Cree una forma 3D mediante la definición de un perfil y la extrusión de este a lo largo de un camino. |
Defina dos perfiles y fusiónelos a lo largo de un camino. |
Utilice formas vacías para cortar la geometría de otras formas 3D en la familia. |
Aplique restricciones a contornos de boceto o caras de formas 3D para controlar la geometría con parámetros. |
Al crear bocetos, se aplican cotas y restricciones automáticas para mantener el propósito de diseño de la familia. |
Pruebe la flexibilidad de los parámetros y las restricciones para asegurarse de que la geometría de familia paramétrica se comporte según lo previsto. |
Utilice los parámetros para realizar un seguimiento de la información asociada con la familia; también puede utilizar parámetros para controlar la geometría de familia. |
Aplique un parámetro a una cota en la familia para crear un texto de etiqueta y controlar la geometría de familia. |
Los parámetros de ejemplar contienen información sobre cada ejemplar de la familia colocado en el proyecto. |
Utilice fórmulas para crear relaciones entre parámetros de una familia o modificar los valores en función de la fórmula aplicada. |
Los tipos de familia contienen valores predefinidos para parámetros de la familia. Cree varios tipos en la familia para utilizar cuando se cargan en el proyecto. |
Utilizando técnicas de familia avanzadas se puede anidar la geometría y crear relaciones entre parámetros de familia. También puede añadir parámetros o subcategorías para controlar la visibilidad de la geometría de familia.
Las familias anidadas permiten incorporar varias familias y utilizarlas como una sola. Las familias anidadas son útiles cuando es necesario controlar las agrupaciones de geometría en una familia. |
Anide una familia en otra familia. |
La configuración compartida de una familia que se anida en otra familia controla el comportamiento de planificación y etiquetado de la familia cuando esta se carga en un proyecto. |
Defina parámetros de familia para que la geometría de la familia anidada se pueda reemplazar por otra familia anidada. |
Cree conexiones a partir de los parámetros de la familia anfitriona a los parámetros de la familia anidada, para que la geometría se pueda controlar. |
La visibilidad de la geometría de la familia se controla y establece para mostrarse en vistas específicas y en diferentes niveles de detalle. |
La visibilidad de cada forma 3D en la familia se establece de forma independiente y se controla mediante los parámetros de la familia. |
Asigne geometría de familia a una subcategoría de la familia para que se pueda controlar en las vistas del proyecto. |
Los catálogos de tipos se utilizan en las familias cuando no quiere cargar varios tipos (normalmente más de 6) en un proyecto, sino que desea especificar únicamente los tipos necesarios para el proyecto. |
Consejos del blog The Revit Clinic para ayudarle a crear familias. |
Utilice líneas de referencia para controlar las relaciones angulares en las familias. |
Al crear fórmulas para parámetros, puede ser necesario neutralizar las unidades en una fórmula antes de poder obtener un resultado. Aprenda a trabajar con unidades en las fórmulas. |
Vea algunos ejemplos de familias cargables y utilice estos ejemplos para conocer el proceso de creación de familias. |
Las familias utilizadas para flujos de trabajo de MEP tienen elementos no utilizados para otras familias. Los conectores permiten usar las familias en sistemas y conectarlas a los servicios MEP en el modelo.
Los conectores son componentes importantes de los componentes en una familia MEP. Al realizar familias MEP, los conectores son elementos colocados en la familia que permiten conectarla a diferentes sistemas. |
Aprenda a colocar un conector en una familia. |
Ajuste la posición y la orientación de un conector. La orientación correcta es importante para que las familias MEP puedan conectarse correctamente entre sí. |
Se pueden vincular varios conectores colocados en una familia para ayudar a establecer una dirección de flujo. |
La posición del conector principal impone el comportamiento de la conexión. Los conectores principales se pueden intercambiar y desplazar si es necesario al crear la familia. |
Los elementos de origen de luz se colocan en familias de iluminación para definir el comportamiento de la luz emitida desde la instalación. Los archivos IES pueden asociarse al origen de luz para refinar aún más las propiedades de emisividad de luz. |
