A propos de la section rapide
L'outil Section rapide vous permet de sectionner des objets 3D dans un dessin (y compris les groupes de masses, les blocs AutoCAD et les références externes) et d'extraire un contour de polyligne que vous pouvez utiliser pour créer des formes de profil, telles que des fermes. Si un modèle 3D d'escalier figure dans votre dessin, vous pouvez utiliser l'outil Section rapide pour créer un contour de polyligne de l'escalier dans une vue en coupe au lieu d'utiliser un outil de coupe.
Contrairement aux outils Coupe horizontale, Coupe verticale et Section, qui produisent plusieurs segments de polylignes, l'outil Section rapide produit une seule polyligne. Lorsque vous sectionnez les objets sélectionnés, les parties du contour qui se chevauchent sont réunies en une opération booléenne et transformées en une polyligne insérée sur le calque actif. L'outil Section rapide diffère également de l'outil Section du fait qu'il ne crée pas de marqueur de section.
