Boucle de la géométrie
Répète les liens spécifiés jusqu'à ce qu'ils atteignent une surface cible ou jusqu'à ce qu'ils se répètent un certain nombre de fois.
Vous pouvez également attacher un autre élément de profil type à un élément de profil type contenant la boucle lorsque la répétition de la boucle est déterminée par une valeur constante ou par un paramètre d'entrée/de sortie.
Toutefois, lorsque la répétition de la boucle est déterminée de façon dynamique par une surface cible, l'emplacement de tout autre élément de profil type successif attaché à un élément de profil type contenant une boucle est incertain (car le point auquel l'élément de profil type est attaché peut changer ou ne pas exister en mode route, en raison de l'état de la surface). Par conséquent, lorsque la répétition de la boucle est déterminée de façon dynamique par une surface cible, vous devez ajouter toute la géométrie de l'élément de profil type successif dans le fichier PKT qui contient la boucle de la géométrie.
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
| Boucle | |
| Numéro de boucle | Indique le numéro de la boucle. Vous pouvez modifier automatiquement la valeur générée pour Numéro de boucle. |
| Répétition de boucle | Spécifie le nombre maximum de fois où la boucle de la géométrie se répète. Vous pouvez saisir une valeur dans le champ Répétition de boucle ou créer un Paramètre d'entrée/de sortie pour contrôler la répétition, puis le saisir dans le champ Répétition de boucle. Remarque : Pour créer un paramètre de répétition dans l'onglet du paramètre d'entrée/de sortie, définissez le type sur Entier.
| Géométrie source | |
| Liens | Indique les liens à inclure dans la boucle. |
| Etat de la boucle | |
| Surface Target | Spécifie la surface cible. Remarque : La surface doit être définie en tant que paramètre cible de manière à être spécifiée en tant que Surface Target.
| Divers | |
| Comment | Contient des remarques relatives à la boucle. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview. |
Pour consulter un exemple de boucle de la géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Loop_Geometry_Example.pkt
Cet exemple est conçu pour une utilisation dans les situations de remblai. Il utilise la boucle (créée à partir de L1 et L2) pour créer une risberme.
Une surface cible est définie pour la boucle de la géométrie. Lorsque la surface cible du fichier d'exemple PKT contient une valeur d'aperçu de -45, la boucle de la géométrie se répète à trois reprises, puis des liens supplémentaires (L3 et L5) sont insérés pour créer une risberme partielle adaptée à la surface (comme indiqué dans l'illustration ci-dessus). Vous pouvez régler la valeur d'aperçu de la surface cible pour le fichier d'exemple PKT afin de voir comment la répétition change lorsque le fichier PKT est confronté à des valeurs de surface différentes.
La répétition de la boucle pour ce fichier PKT est définie sur 10 et se répètera un maximum de 10 fois. Si la boucle de la géométrie se répète au cours des 10 reprises maximum sans atteindre la surface cible, L5 s'étend jusqu'à la surface.
Une décision a été ajoutée au fichier PKT pour déterminer si une risberme partielle (utilisée lorsque le résultat de la décision est True) ou une risberme entière (utilisée lorsque la décision de résultat est False) est requise. Le point auxiliaire AP1 permet de tester la condition de cette décision.
La géométrie de risberme partielle, indiquée dans l'illustration suivante, est utilisée si la distance jusqu'à la surface n'est pas suffisamment élevée pour utiliser une risberme entière.
