Pour modifier une liaison standard créée automatiquement
Modification du type de liaison
Vous pouvez modifier automatiquement les liaisons standard créées selon leur type. La représentation des liaisons se met à jour en fonction des modifications. Le masquage des contraintes modifie les liaisons en supprimant ou en ajoutant des degrés de liberté. Par exemple, la suppression de la contrainte axiale change une liaison de pivot en liaison plan. De même, le masquage d'une contrainte de placage de face d'une liaison de pivot génère un pivot glissant. La contrainte masquée, qui s'affichait en tant qu'enfant du noeud de liaison, s'affiche désormais en tant qu'enfant du noeud de composant auquel elle est associée dans l'ensemble.
Modification de l'origine ou de l'axe du système de coordonnées
Vous pouvez modifier le système de coordonnées des liaisons standard créées automatiquement. Selon la liaison, vous pouvez accéder à différentes entités modifiables et vous pouvez modifier l'origine et/ou la direction de l'axe du système de coordonnées de liaison. Par exemple, en cas de modification d'une liaison de pivot et d'inversion de l'axe Z, la vitesse de rotation passe d'une valeur positive à une valeur négative, et inversement.
    Pour modifier l'origine ou le système de coordonnées d'une liaison créée automatiquement
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud de liaison, puis choisissez Modifier.
  2. Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, vous pouvez modifier la direction Z à l'aide de l'option Inverser.
  3. Cliquez sur l'option de sélection de l'origine afin de repositionner l'origine ou le système de coordonnées de la liaison.
Le tableau ci-dessous répertorie les options de modification pour les contraintes converties automatiquement :
Liaison Non disponible pour la modification dans chaque composant Commun aux deux composants Modifiable dans le composant 1 Modifiable dans le composant 2
Pivot Axe Z
Inverser Z
Origine
Axe X (+ inverser X) Axe X (+ inverser X)
Glissière Axe Z
Inverser Z
Axe X
Origine Origine
Pivot glissant Axe Z Inverser Z
Origine
Origine
Rotule Point -
Axe Z (+ inverser Z)
Plan Plan Inverser le plan
Origine
Origine
Linéaire annulaire Axe Z -
Inverser Z
Origine
Linéaire rectiligne Plan -
Inverser le plan
Origine
Inverser Z
Origine
Ponctuelle Plan -
Inverser le plan
Origine
Construction soudée - - Tous disponibles Tous disponibles
Spatiale - - Tous disponibles Tous disponibles
Vous pouvez également masquer les contraintes contribuant aux liaisons créées automatiquement. Dans ce cas, le type de liaison change en fonction de la modification. Dans le navigateur, la contrainte masquée ne s'affiche plus sous le noeud de liaison mais sous le noeud de composant.
