まず、build.xml の web.home プロパティが、Map Server Web 層配置の www フォルダを指定していることを確認します。指定されていない場合は、ファイルを編集して保存します。次に、次のコマンドを実行します。
ant deploy
これで、ファイルが build フォルダに結合されて圧縮され、Web 層に配置されます。また、次のようなオプションもあります。
ant deploymin
このオプションは、結合/圧縮されたファイルのみを配置します。このオプションは、完全に機能する配置をサポートしますが、個々のファイルのデバッグはできないため、アプリケーションが完了した後で役立ちます。
ant clean
実行すると、build フォルダをクリーンアップできます。
ant deployandcleanup
圧縮された個々のファイルの Web 層への配置と build フォルダのクリーンアップを、1 つの手順で実行できます。これは、アプリケーションの開発やデバッグ時に非常に役に立ちます。誤って、メイン フォルダの代わりに build フォルダのファイルを編集してしまう可能性がないためです。また、これは既定のビルド ターゲットでもあるため、パラメータを付加せずに「ant」を実行すると、そのままの効果になります。
