작업 공유 용어
Revit에서 작업 공유에 대한 몇 가지 중요 용어를 알아봅니다.
용어 정의
작업 공유 여러 팀 구성원이 동시에 같은 프로젝트 모델에서 작업할 수 있는 설계 방법입니다.
중앙 모델 작업 공유 프로젝트의 마스터 프로젝트 모델입니다. 중앙 모델은 프로젝트의 모든 요소에 대한 현재 소유권 정보를 저장하며 파일에 게시된 모든 변경사항의 분배점 역할을 합니다. 모든 사용자는 중앙 모델의 자체 로컬 사본을 저장하고, 로컬로 작업한 후, 중앙 파일과 동기화하여 다른 사용자가 작업 내용을 확인할 수 있습니다.
로컬 모델 모델 작업 중인 팀 구성원의 컴퓨터 시스템에 있는 프로젝트 모델의 사본입니다. 작업 공유를 사용하여 팀 구성원 사이에서 프로젝트 작업을 분산시키는 경우 각 구성원은 로컬 모델을 사용하여 자신의 작업 세트(기능 영역)에서 작업합니다. 팀 구성원은 정기적으로 중앙 모델에 대한 변경사항을 저장하여 다른 사람이 해당 사항을 확인하고 최신 프로젝트 정보로 로컬 모델을 업데이트할 수 있도록 합니다.
작업 세트 프로젝트의 요소 모음입니다.
건축의 경우 일반적으로 작업 세트는 실내, 외부, 대지 또는 주차장과 같은 개별 기능 면적을 정의합니다.
건물 시스템 엔지니어링의 경우 작업 세트는 HVAC, 전기, 배관 또는 파이프와 같은 기능 면적의 윤곽을 그릴 수 있습니다.
작업 공유를 사용하는 경우 프로젝트를 작업 세트로 나누고 여러 팀 구성원에게 각 작업 세트를 맡길 수 있습니다.
활성 작업 세트 새 요소가 추가되는 작업 세트입니다. 활성 작업 세트 이름은 공동작업 탭공동작업 관리 패널 또는 상태 막대에 표시됩니다.
요소 차용 소유하지 않은 요소를 편집할 수 있습니다. 요소를 소유한 사람이 없는 경우에는 자동으로 차용할 수 있는 권한이 부여됩니다. 현재 다른 팀원이 요소를 편집 중인 경우 해당 팀원이 소유자이며 이 소유자에게 요청을 보내거나 취소될 때까지 기다려야 요소를 차용할 수 있습니다.
작업 공유 파일 작업 세트를 사용할 수 있는 Revit 프로젝트입니다.
비작업 공유 파일 작업 세트를 사용할 수 없는 Revit 프로젝트입니다.
공동작업 같은 프로젝트에서 여러 팀원이 작업하는 것입니다. 이 팀원은 다른 분야에 속해 있거나 다른 위치에서 작업 중일 수도 있습니다. 공동작업 방법에는 작업 공유와 링크된 모델 사용이 있습니다.
서버 기반 작업 공유 중앙 모델이 Revit Server에 저장되는 작업 공유 방식으로, Revit Server가 WAN에서 Revit Server 가속기를 통해 또는 직접 팀 구성원과 통신합니다.
파일 기반 작업 공유 중앙 모델이 네트워크 위치의 파일에 저장되는 작업 공유 방법입니다.
Revit Server 서버 기반 작업 공유에서 중앙 모델을 호스트하는 서버입니다. Revit Server는 Revit Server 및 가속기의 네트워크에서 팀 구성원과 중앙 모델 간 통신을 제어하는 응용프로그램의 이름이기도 합니다.
가속기 여러 Revit Server에서 데이터를 집계할 수 있는 로컬 서버입니다. 팀 구성원이 Revit Server에 직접 연결할 수 있더라도 가속기를 통해 연결하면 성능이 최적화됩니다.
