Importowanie plików CATIA, Pro-E/Creo, Solidworks, NX, JT, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT, binarnych plików Parasolid
Translacja plików do danych programu Autodesk Inventor
Możesz otwierać lub importować części i zespoły z innych systemów CAD. Pliki części i zespołów można również umieszczać jako komponenty w nowych lub istniejących zespołach programu Autodesk Inventor.
Otwórz
Importuj formaty CAD
panel Uruchom
Podczas importowania pliku w programie Inventor jest automatycznie wykrywane, czy importowany plik jest częścią czy zespołem i na tej podstawie jest tworzony nowy dokument. Przykładowo, aby zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy jako część, należy najpierw utworzyć część lub otworzyć plik części, a następnie zaimportować plik zespołu utworzony w oprogramowaniu innej firmy do pliku części.
panel Wstaw
Importuj
panel Tworzenie
Importuj
panel Komponent
Wstaw zaimportowany komponent CAD. Aby edytować opcje importowania po imporcie, kliknij prawym przyciskiem myszy plik w przeglądarce i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj import.
Geometria konstrukcyjna: importuje żądaną geometrię konstrukcyjną.
W programie Inventor tworzona jest geometria przy użyciu tych samych kolorów co w programie Alias. Jednakże mapy tekstur będące częścią definicji w programie Alias nie są przekształcane do pliku programu Inventor.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V4 (wszystkie wersje). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V4.
Jeśli wybierzesz import danych siatki, program Inventor utworzy elementy siatki
oraz pogrupuje je w folderach siatki
w przeglądarce. Elementy siatki służą tylko do celów wizualizacji i nie można ich modyfikować. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy elementy lub foldery siatki, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego i zaznaczyć, aby pokazywane były krawędzie siatki, zmienić widoczność i więcej.
Po zmianie pliku można kontynuować pracę i otworzyć go w programie Autodesk Inventor.
Otwarcie i zmiana modelu utworzonego w programie CATIA V5 (R6–V5-6R2014). W programie Autodesk Inventor są przekształcane pliki części i zespołów, bryły, obiekty wielobryłowe, powierzchnie i wiele innych. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V5.
Otwarcie i zmiana modeli utworzonych w programie JT (*.jt) (wersje 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 10.0). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Otwórz i zmień modele utworzone w programach Pro/ENGINEER i Creo Parametric. Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Pro/ENGINEER:
Otwarcie i zmiana modeli utworzonych w programie Parasolid (do wersji 27.0). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Parasolid:
Proces importowania obsługuje wersje do 5.0 i powoduje utworzenie w programie Inventor podstawowych elementów reprezentujących geometrie i topologie znajdujące się w pliku źródłowym. Można użyć poleceń programu Inventor do dopasowania elementów podstawowych i dodania nowych do drzewa elementów programu. Nie można zmodyfikować oryginalnych definicji elementów podstawowych.
Otwarcie i zmiana modeli utworzonych w programie SolidWorks (do wersji 2015). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików SolidWorks:
Otwieranie i zmienianie modeli utworzonych w programie NX (wcześniej UGS NX) (wersje Unigraphics 13–NX 9.0). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików NX:
Importować można pliki STEP (wersje AP214, AP203E2 i AP242) oraz pliki IGES (wszystkie wersje). Korpus bryłowy jest zapisywany w pliku programu Autodesk Inventor, jednak nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik STEP lub IGES zawiera jedną część, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor. Jeżeli zawiera zespół, to tworzony jest zespół zawierający kilka plików części.
Więcej informacji na temat polecenia Zmień nazwę węzła przeglądarki można znaleźć w sekcji Narzędzia zespołu.
Można zaimportować plik SAT (wersje 4.0–7.0). Krzywe, powierzchnie i bryły zostają zapisane w pliku programu Autodesk Inventor, przy czym nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik SAT zawiera jedną bryłę, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor z jedną częścią. Jeżeli zawiera kilka brył, to tworzony jest zespół zawierający kilka plików części.
Pliki z rozszerzeniem SMT można importować z programu Autodesk Shape Manager (ASM), który może służyć do wykonywania operacji współdziałania między produktami firmy Autodesk.
