Reveja e modifique os valores dos parâmetros de cota da forma de corte de elementos de esqueleto estrutural laminados a frio.
Estas propriedades de tipo são criadas a partir do parâmetro de categoria da família de forma de corte do elemento.
| Forma do corte | Parâmetros de cotas de forma disponíveis |
HSS retangular (aço laminado a quente) ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância do canto interno de uma forma de seção estrutural oca e retangular. r2. Concordância externa: o raio da concordância do canto externo de uma forma de seção estrutural oca e retangular. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
HSS redondo (aço laminado a frio) ![]() |
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil C ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil C com dobra ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. b1. Comprimento da dobra: a distância entre a superfície externa do segmento da aba e a extremidade do segmento de dobra. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil C com abas ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil L ![]() |
Perfil L com abas ![]() |
Perfil sigma ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio. h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil sigma com dobra ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b1. Comprimento da dobra: a distância entre a superfície externa do segmento da aba e a extremidade do segmento de dobra. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio. h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio. h3. Comprimento da dobra superior: a distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil sigma com abas ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b2. Largura da dobra: a distância entre a extremidade esquerda da forma de corte para a superfície externa do segmento de dobra do meio. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. h2. Comprimento da dobra do meio: o comprimento da superfície interna do segmento de dobra do meio. h3. Comprimento da dobra superior: a distância entre a superfície externa do topo da forma de corte e a extremidade do segmento da dobra superior. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil Z ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b1. Comprimento do flange inferior: a distância entre a superfície interna da forma de corte e a extremidade do segmento do flange inferior. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Perfil Z com abas ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. b1. Comprimento do flange inferior: a distância entre a superfície interna da forma de corte e a extremidade do segmento do flange inferior. h1. Comprimento da aba: a distância entre a superfície externa da forma de corte e a extremidade do segmento da aba. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. r1. Concordância interna: o raio da concordância de canto interno de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. r2. Concordância externa: o raio da concordância de canto externo de uma dobra em uma forma de corte de aço laminado a frio. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
