Размер 3D объектов можно изменять равномерно по всем осям или вдоль одной заданной оси или плоскости.
После выбора объектов и подобъектов, подлежащих масштабированию, масштаб объекта ограничивается, если щелкнуть ось 3D-гизмо, плоскость или сегмент гизмо между тремя осями.
Непропорциональное масштабирование (вдоль оси или плоскости) доступно только для сетей. Оно недоступно для тел и поверхностей.
Масштабирование объекта-сети связывается зависимостью с определенной осью. При наведении курсора на ось гизмо 3D-масштабирования отображается векторная линия, представляющая ось масштабирования. Укажите ось масштабирования, щелкнув ось, когда ее цвет изменяется на желтый.
При перетаскивании курсора размер выбранных объектов и подобъектов изменяется только вдоль указанной оси. Задать масштаб от выбранной базовой точки можно щелчком мыши или вводом значения.
Масштабирование объекта-сети связывается зависимостью с определенной плоскостью. Каждая плоскость определяется полосой, проходящей от внешних концов ручек соответствующей оси. Плоскость масштабирования задается наведением курсора на одну из полос. Когда цвет полосы изменится на желтый, щелкните на ней мышью.
При перетаскивании курсора масштаб выбранных объектов и подобъектов изменяется только вдоль выделенной плоскости. Задать масштаб от выбранной базовой точки можно щелчком мыши или вводом значения.
Масштабирование тел, поверхностей и объектов-сетей выполняется равномерно по всем осям. При наведении курсора на центральную точку гизмо выделенная треугольная область указывает, что можно щелчком мыши изменить масштаб выбранных объектов и подобъектов вдоль всех трех осей.
При перетаскивании курсора масштаб выбранных объектов и подобъектов изменяется равномерно по всем осям. Задать масштаб от выбранной базовой точки можно щелчком мыши или вводом значения.
