В этом разделе вы узнаете о просмотре и установке обновлений и расширений продукта с помощью приложения Application Manager, а также о процессе его удаления.
Autodesk Application Manager — это основанное на облачных технологиях решение для доставки программного обеспечения. Оно включает в себя программный компонент (весом около 20 МБ), который автоматически устанавливается со всеми продуктами и программными комплексами Autodesk 2015 и более поздних версий, предназначенными для ОС Microsoft Windows.
Прим.: Приложение Application Manager заменяет собой LiveUpdate. Оно также частично заменяет собой Инфоцентр и Коммуникационный центр, а также утилиту Диспетчера интернет-компонентов и других предыдущие компонентов для обновления. Эти компоненты остаются доступными для поддержки предыдущих версий продукта.
Просмотр доступных обновлений
- Если приложение Application Manager еще не открыто, щелкните значок Application Manager
на панели задач или откройте его из меню "Пуск".
- На странице "Добро пожаловать" щелкните один из элементов управления в столбце слева или вверху.
Отобразятся доступные обновления и загрузки. Это могут быть пакеты обновления и другие компоненты, например программные расширения для подписчиков.
Выбор и установка обновлений
По умолчанию обновления сортируются в списке по дате, начиная с самых последних. Если для установки последнего обновления требуются предыдущие обновления, они извлекаются и устанавливаются автоматически. Например, если установить исправление 2, для которого требуется исправление 1, сначала устанавливается исправление 1.
- В диалоговом окне "Обновления" просмотрите доступные обновления. Выполните одно из следующих действий.
- Для получения сведений об обновлении щелкните элемент, чтобы просмотреть подробные сведения и ссылку на примечания к выпуску.
- Если устанавливать определенное обновление не требуется, нажмите кнопку "Пропустить". Оно остается в списке и выделяется серым цветом на тот случай, если его потребуется установить позже.
- Обновления можно сортировать по уровню или по дате.
- Выполните одно из следующих действий.
- Выберите обновление и нажмите кнопку "Установить".
- Установите один или несколько флажков и нажмите кнопку "Установить выбранное", чтобы применить все обновления последовательно.
Запрос на установку можно приостановить, возобновить или отменить.
Настройка режима обновления
Для получения более подробной информации о настройке наведите курсор на значок рядом с параметром в диалоговом окне "Параметры". Не все параметры имеют такой значок.
- Для изменения интервала времени между проверками перейдите на вкладку "Общие". Выберите нужное значение в меню "Проверка на наличие обновлений".
- Чтобы настроить автоматический запуск, перейдите на вкладку "Общие".
- Чтобы указать способ появления предупреждений, перейдите на вкладку "Предупреждения".
- Для просмотра примечаний к выпуску и информации о версии перейдите на вкладку "О программе".
Прим.: Ссылки "Импорт" и "Экспорт" на вкладке "Общие" предназначены для стандартизации параметров на разных компьютерах. Более подробные сведения см. по ссылкам в нижней части этого раздела.
Изменение папки загрузки
Обновления загружаются в локальную папку на компьютере. Если изменить расположение, файлы, загружаемые в предыдущую папку, будут скопированы в новую.
- Перейдите на вкладку "Файлы" и задайте новое расположение.
Важное замечание: Путь к файлу не может содержать больше 260 символов. Чтобы избежать превышения предела, укажите папку загрузки в верхней части структуры каталога и используйте короткие имена папок.
Удаление Application Manager
Удаление приведет к тому, что предупреждения не будут отображаться автоматически. При удалении приложения Application Manager поиск обновлений придется осуществлять вручную.
Прим.: Не следует путать Autodesk Application Manager с таким приложением, как App Manager.
- Закройте приложение Application Manager, если оно запущено.
- Найдите значок Application Manager
на панели задач Windows в нижней части экрана.
- Если значок отображается, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Выход". Если его нет, приложение не запущено.
- Для удаления в ОС Windows 7 откройте список установленных программ в панели управления и щелкните правой кнопкой мыши Autodesk Application Manager > "Удалить/Изменить".
- Для удаления в ОС Windows 8 или 8.1 выполните следующие действия.
- На странице приложений щелкните значок Autodesk Application Manager правой кнопкой мыши.
- На панели "Все приложения" нажмите "Удалить", чтобы открыть окно "Программы и компоненты".
- Щелкните правой кнопкой мыши Autodesk Application Manager > "Удалить/Изменить".
