С помощью утилиты для экспорта возможен перенос файлов Revit в Navisworks и работа с ними. Утилиту можно установить как отдельно, так и в составе установочного пакета Navisworks.
Установите эту утилиту для экспорта файлов NWC из Revit. |
Инструменты и утилиты устанавливаются из установочного пакета Navisworks. |
Перед экспортом моделей их можно оптимизировать для работы в Navisworks. Виды модели Revit можно специальным образом подготовить для экспорта необходимых документов. Для управления доступом к модели Revit во время экспорта можно настроить параметры экспорта.
Для экспорта модели в Navisworks можно создать специальный вид. |
Можно настроить видимость элементов, которые требуется экспортировать в Navisworks. |
В видеоролике показано, как использовать параметр «Видимость и графика» для управления отображением элементов на виде. |
Шаблон вида создается на основе специального вида, используемого для экспорта. Этот шаблон можно применить к видам на более поздних этапах проекта, когда потребуется повторный экспорт. |
В видеоролике показано, как использовать шаблоны видов в Revit для применения настроек к видам. |
Перед экспортом в файл NWC или открытием модели в Navisworks следует удалить из нее неиспользуемые элементы. |
Общие позиции используются, чтобы установить общую точку для всех экспортированных проектов, обеспечивающую их согласованность при экспорте или открытии в Navisworks. |
В Navisworks предусмотрено два варианта работы с моделями Revit. Использование собственного файла NWC, экспортированного из Revit, и непосредственное открытие файла проекта RVT.
Для управления содержимым файла NWC, экспортированного из проекта Revit, можно использовать параметры модуля чтения файлов Revit. |
В Autodesk Navisworks 2012 представлен ряд улучшений, касающихся взаимодействия с программным обеспечением Autodesk Revit. |
Файлы Revit можно открывать непосредственно в Navisworks. При открытии файла в Navisworks будут использоваться параметры модуля чтения файлов Revit. |
Дополнительные параметры Navisworks можно настроить в диалоговом окне «Параметры редактора». |
В Navisworks можно просматривать и управлять сразу несколькими файлами, а также выполнять моделирование, количественный анализ и выявлять конфликты.
Навигация по модели Navisworks. |
Выбор элементов в модели Navisworks. |
Просмотр свойств выбранных элементов. |
Используйте инструменты выявления конфликтов для поиска возможных коллизий в геометрии модели. |
В этом учебном видеоролике показано, как использовать Navisworks Manage для выявления конфликтов в объединенных моделях. Выявление конфликтов при помощи Navisworks Manage (видеоролик) |
Чтобы быстро найти в модели Revit выбранный элемент модели Navisworks, используйте инструмент Switchback (функция возврата). |
