Nové funkce v aplikaci Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017
Aplikace Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 obsahuje následující nové funkce a vylepšení.
Koridory
- Byl vylepšen proces extrahování těles z koridorů. K dispozici jsou nové možnosti výběru ploch koridorů, které lze extrahovat v rámci úseků koridorů, rozsahů staničení nebo uzavřených polygonálních ploch. Pokud jsou vytvořena ve stejném výkresu jako koridor nebo reference koridoru, mohou být nyní tělesa vytvořena pomocí dynamického spojení s koridorem, takže budou při aktualizaci koridoru také aktualizována. V průvodci je nyní k dispozici stránka Data vlastností, kterou lze použít k automatickému přiřazení dat vlastností k tělesům, například k přiřazení názvu koridoru, názvu úseku nebo názvu kódu. Další informace naleznete v části Extrahování těles koridorů.
- Kromě tras a profilů můžete nyní použít jako základny koridorů i návrhové linie. Tyto linie můžete vybrat při vytváření koridoru nebo při přidávání základen. Návrhové linie, které lze použít, mohou být vytvořeny pomocí nástrojů k tvorbě návrhových linií. Návrhové linie koridorů nelze použít přímo, ale mohou být použity, pokud jsou extrahovány z koridoru.
- Nyní je k dispozici možnost, pomocí které určíte, zda mohou návrhové linie protnout základnu. V některých případech, například u směrově rozdělené dálnice, může část návrhu koridoru protínat osu a odpovídající návrhové linie budou muset také protínat osu.
- V místě, kde se tečny koridoru protínají v rohu a kde má koridor pevnou šířku, se vnitřní a vnější rohy koridorů automaticky začistí. Další informace naleznete v části Začištění rohů u koridorů.
Videofilm: Využití koridorů v návrhu staveniště
Datové zkratky
- Nyní můžete vytvořit datové zkratky koridorů, aby je bylo možné odkazovat v jiných výkresech. Pokud vytvoříte datovou zkratku koridoru, budou také vytvořeny zkratky tras a profilů, které tvoří základny koridorů. Jestliže jsou základny koridorů tvořeny návrhovými liniemi, nejsou pro tyto linie nezávisle vytvořeny zkratky. Další informace naleznete v částech Práce s datovými zkratkami a Tvorba referencí koridorů.
- Nyní můžete uložit geometrii referenčního povrchu do výkresu, který obsahuje referenci datové zkratky. Pokud se rozhodnete uložit geometrii referenčního povrchu do výkresu, zvětší se velikost výkresu s referencí, ale bude možné jej otevřít rychleji, pokud nebude změněn zdrojový povrch. Další informace naleznete v části Práce s referencemi povrchů.
- Nyní můžete vytvořit více referencí datových zkratek najednou, buď kliknutím pravým tlačítkem na datové zkratky a výběrem příkazu Vytvořit referenci, nebo výběrem a přetažením datových zkratek do výkresu. Tato funkce je k dispozici v kolekci Datové zkratky ve stromové struktuře Prospektor a v dialogu Správce datových zkratek. Další informace naleznete v částech Práce s referencemi datových zkratek a Správa datových zkratek.
- Nyní můžete určit, zda se upozornění na zastaralé reference datových zkratek, které je nutné synchronizovat, budou zobrazovat na stavovém řádku výkresu. Další informace naleznete v části Synchronizace objektu odkazu.
Správa externího stylu
- Styly ve výkresu můžete nyní synchronizovat se styly v externích šablonách referencí. Díky šablonám referencí zjednodušíte správu stylů výkresů a zajistíte, že tyto styly budou aktuální.
Podsložky zkratek objektů a datových zkratek
- Ve stromové struktuře Prospektor a ve Správci datových zkratek můžete nyní vytvářet podsložky. Klikněte pravým tlačítkem na kolekci objektů nebo datových zkratek a klikněte na možnost Vytvořit složku. Existující objekty můžete přetáhnout do nových složek a složky můžete umístit do jiných složek. Při vytváření referencí na datové zkratky, které jsou uloženy v podsložkách, je ve výkresu uživatele vytvořena kopie struktury podsložek. Další informace naleznete v částech Správa datových zkratek a Karta Prospektor prostoru nástrojů.
Obsah tlakové sítě
Byly přidány následující nové katalogy tlakových sítí.
| Název katalogu
Materiál
Obsah
| Imperial_AWWA_HDPE
Potrubí a potrubní tvarovky a ventily z tvárné litiny a z vysoce hustého polyetylenu (HDPE)
Nový katalog: 24 potrubních tvarovek / 2 potrubí / 14 ventilů
| Imperial_AWWA_PVC
Potrubí a potrubní tvarovky a ventily z tvárné litiny a z polyvinylchloridu (PVC)
Nový katalog: 78 potrubních tvarovek / 6 potrubí / 18 ventilů / 1 hydrant
| Imperial_AWWA_Steel
Potrubí a potrubní tvarovky a ventily z tvárné litiny a z oceli
Nový katalog: 48 potrubních tvarovek / 5 potrubí / 18 ventilů
| Imperial_AWWA_Flanged
Tvárná litina
Aktualizovaný katalog: Přidáno 9 potrubních tvarovek a 7 ventilů
| Imperial_AWWA_Mechanical
Tvárná litina
Aktualizovaný katalog: Přidáno 11 ventilů
Další informace o určení katalogu tlakových sítí naleznete v části Určení katalogu tlakové sítě.
Okružní křižovatky
- Objekty vztahující se k okružní křižovatce, které pochází z aplikace Autodesk® Vehicle Tracking, byly integrovány do aplikace AutoCAD Civil 3D. Pomocí těchto příkazů lze vytvořit nový typ objektu okružní křižovatky. Další informace naleznete v části Okružní křižovatky.
- Okružní křižovatky lze nyní převést z aplikace ® InfraWorks® 360 do výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D. Další informace naleznete v části Výměna dat mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Autodesk InfraWorks 360.
Podpora přechodnice
- Byla přidána podpora pro nový typ přechodnice, pro kubickou přechodnici, Nový Jižní Wales (NSW). Další informace naleznete v části Definice přechodnic.
Autodesk Vault
- Do projektů aplikace Autodesk Vault můžete nyní přidat koridory. Pokud přidáte koridor, jsou do projektu přidány také trasy a profily, které se používají jako základny koridorů.
Integrace balíčků Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack a rozšíření aplikace Civil 3D
Do aplikace AutoCAD Civil 3D 2017 byly integrovány následující funkce balíčků Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 Productivity Pack a rozšíření aplikace Civil 3D:
Funkce balíčku Productivity Pack 1
Funkce balíčku Productivity Pack 2
- Funkce k extrahování návrhových linií z koridorů: Nyní můžete z úseků koridorů nebo uzavřených polygonálních ploch extrahovat více návrhových linií. K dispozici jsou nové možnosti výběru návrhových linií k extrahování. Pomocí nových možností šablon názvů můžete také přidat vlastnosti související s koridorem k názvům návrhových linií.
- Funkce k definování sad vlastností: Nyní můžete k objektům aplikace AutoCAD Civil 3D a entitám aplikace AutoCAD přidat data vlastností pomocí sad vlastností. Tato data lze použít v aplikaci AutoCAD Civil 3D nebo v jiných aplikacích, které používáte v pracovním postupu, včetně aplikací Autodesk® Navisworks® a Autodesk® BIM 360™ Glue®.
Funkce rozšíření Transportation Extension
- Zpráva o horizontální trase: Vytvoří výkaz obsahující informace o horizontálních tečnách, obloucích a změnách staničení pro rozsah staničení u určených tras.
- Výkaz vztahů tras: Vytvoří výkaz obsahující informace potřebné k vymezení odsazené trasy od staničení na primární trase.
- Výkaz bodů koridorů: Vytvoří výkaz obsahující zadané vlastnosti kódu bodu koridoru, například staničení a odsazení, které se vztahují k určené trase.
- Výkaz vytyčení sklonu: Vytvoří výkaz obsahující data o příčných řezech a změnách sklonů podél určené spojnice v rámci zadaného koridoru.
- Výkaz bodů: Vytvoří výkaz obsahující uživatelem zadané vlastnosti bodů COGO u daného výběru bodů.
- Výkaz kolizí bodů: Vytvoří výkaz obsahující duplicitní body ve výkresu nebo v databázi zaměření, které jsou od sebe vzdáleny v rámci určené tolerance ve vodorovném směru.
- Radiální zpětná zpráva nebo Po sobě jdoucí zpětná zpráva: Vytvoří výkaz s informacemi o souřadnicích, úhlu, vzdálenosti a sklonu daných bodů COGO, a to buď postupně, nebo radiálně od obsazeného bodu COGO.
- Výkaz geometrie profilu: Vytvoří výkaz nedodržení návrhu výškového oblouku pro délku rozhledu k předjíždění, viditelný dosvit předního světla a délku rozhledu pro zastavení.
- Výkaz profilu: Vytvoří výkaz porovnávající parametry profilu se stanovenými kritérii návrhu.
- Zpráva o výškových obloucích profilu: Vytvoří výkaz s informacemi o vrcholových a údolnicových výškových obloucích.
- Výkaz vrcholů výškových polygonů profilů: Vytvoří výkaz obsahující staničení, výšku a spád výstupní tečny pro každý vrchol výškového polygonu v profilech terénu a v navržených profilech a také údaje o výškovém oblouku pro navržené profily.
- Výkaz se souhrnem projektu: Vytvoří výkaz s informacemi o datech projektu, databázi zaměření a datových zkratkách.
- Výkaz hranice pozemku: Vytvoří výkaz obsahující předepsané popisy hranice pozemku u vybrané trasy, parcely nebo polygonu zaměření.
- Zpráva o uzlu polygonu zaměření a bodech: Vytvoří výkaz obsahující data uživatelem zadaných uzlů a bodů polygonů zaměření na základě vybrané databáze zaměření a určených filtrů zaměření.
- Zpráva o polygonech zaměření: Vytvoří výkaz obsahující vlastnosti polygonu na základě vybrané databáze zaměření a uživatelem zadaných filtrů zaměření.
- Výkaz bodů zaměření: Vytvoří výkaz obsahující uživatelsky definované vlastnosti pro všechny body zaměření v určené databázi zaměření.
- Přímka podle směru a vzdálenosti: Nakreslí čarové segmenty aplikace AutoCAD odkazováním na směrníky a vzdálenosti, umístění vybraná ve výkresu nebo body COGO.
- Správce vlastností parcely: Spravuje vlastnosti parcely.
- Převést formát RW5 na formát FBK: Převede soubor RW5 na soubor FBK, který lze importovat do databáze zaměření aplikace AutoCAD Civil 3D.
- Převést formát Star*Net DAT na formát FBK: Převede soubor Star*Net DAT na soubor FBK, který lze importovat do databáze zaměření aplikace AutoCAD Civil 3D.
- Upravit vstupní soubor nejmenších čtverců (LSI): Upraví nebo vytvoří vstupní soubor nejmenších čtverců.
- Rychlý příčný řez: Vytvoří dočasné příčné řezy povrchu.
- Nejnižší a nejvyšší body povrchu: Vytvoří body COGO v nejvyšších a nejnižších bodech povrchu ve vztahu k povodí.
Nové funkce v aplikaci Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017
Další informace o nových funkcích v aplikaci AutoCAD Map 3D naleznete v části Novinky v této verzi v nápovědě k aplikaci AutoCAD Map 3D.
